Abonner
7,98 cm ultratyndt design
Skabt til at fjerne skjult støv
22.000Pa HyperForce®-sugeevne1
Fanger det mest genstridige, dybe og stædige snavs
Branchens første2 AdaptiLift®-chassis
Løfter sig let over forhindringer
Multifunktionel ladestation 3.0 Thermo+
80°C varmt vand3 til virkelig rene mopper
Dobbelt anti-filtringssystem
Minimeret sammenfiltring, maksimeret rengøring
Reaktiv AI-forhindringsgenkendelse
Opdager og undgår, ingen forudgående oprydning nødvendig
Ikke flere utilgængelige steder under sofaer og skabe! Roborock Qrevo CurvX - den hidtil slankeste Roborock4 - glider ubesværet ind under møblerne, fanger skjult støv og giver en dybere og grundigere rengøring.
100% succesrate
Rengøring i rum med en højde på ≥7,98 cm5
RetractSense®-navigationssystem
I åbne rum
Under lave møbler
LiDAR-sensoren forbliver hævet og giver 360° panoramisk scanning, der kortlægger dit hjem med præcis nøjagtighed og planlægger den mest effektive rengøringsrute.
LiDAR-sensoren trækkes automatisk tilbage og skifter til et 100° synsfelt bagud - præcisionsindstillet til snævre rum. Det sikrer en jævn og præcis navigation, selv i de områder, der er sværest at nå.
Upward Range Finder måler præcist højden over enheden og sikrer, at LiDAR'en trækker sig tilbage eller hæver sig på det rette tidspunkt for jævn og uafbrudt navigation.
Topkontakt-sensoren registrerer forhindringer over enheden og forhindrer sammenstød og ridser – for ekstra beskyttelse.
Systemet er bygget til at holde og gennemgår strenge tests for at modstå titusindvis af cyklusser⁶, hvilket giver en langvarig og pålidelig ydeevne.
AdaptiLift®-chassis
AdaptiLift®-chassis giver et nyt niveau af alsidighed, så robotten kan løfte hele sit chassis eller justere individuelle sektioner - foran, bagpå, til venstre eller højre - baseret på omgivelserne. Uanset om det drejer sig om høje dørtrin eller ubesværet manøvrering rundt om møbelben, tilpasser den sig problemfrit til dit hjems indretning, så du får en jævn og uafbrudt rengøring.
4 cm maks.
Krydsning af tærskel i dobbeltlag7
Løft chassiset til
rengøring af tæpper med højere luv
Undgår at sidde fast
Oplev Roborocks revolutionerende dobbelte anti-filtringssystem med en hoved- og sidebørste, der er designet til at håndtere alt fra kæledyrshår til hår på op til 40 cm. Nyd en rengøring uden sammenfiltring og besvær - uden behov for konstant vedligeholdelse af børsten.
DuoDivide®-hovedbørste
Hårsammenfiltringsrate8
Hårfjerningsrate9
FlexiArm Arc-sidebørste
Hårsammenfiltringsrate10
22.000 Pa HyperForce®-sugeevne
Med en kraftig 22.000 Pa HyperForce®-sugekraft1 klarer Roborock Qrevo CurvX de mest krævende rengøringsudfordringer - fra dybe tæpper til genstridige gulvsprækker - og sikrer, at dit hjem forbliver skinnende rent.
FlexiArm-teknologi
Roborocks eksklusive FlexiArm Arc-sidebørste og kantmoppesystem giver enestående rengøring, eliminerer blinde vinkler og sikrer, at der ikke efterlades snavs.
Kant- og hjørnedækning11
0mm
Langs kanter og hjørner11
Forbedrede roterende mopper
De opgraderede dobbeltmopper, der roterer med op til 12N nedadgående tryk12 og varmt vand, løfter og fjerner let genstridige pletter og giver dine gulve en fejlfri finish.
12N maks.
Nedadgående moppetryk12
200o/min
Rotationshastighed13
17mm maks.
Moppe løftet14
Løftebar børste og mopper
Rengøring af tæpper med lav luv / støvsugningstilstand
Rengøring af tæpper med højere luv
Moppetilstand
Mopper løftes automatisk for at holde tæpper eller gulve tørre.
Mopper og chassis løftes sammen for at holde tæpper tørre og forhindre lange fibre i at blokere sugeporten, hvilket sikrer en grundig dybderengøring.
Hovedbørsten løftes, så den forbliver tør og ren, forhindrer ophobning af fugt og holder snavs og væske adskilt.
Roborock Qrevo CurvXs slanke, afrundede ladestation forbedrer dit hjems elegance og passer perfekt ind i din bolig, samtidig med at den fungerer som en yderst funktionel rengøringshjælp.
Den multifunktionel ladestation 3.0 Thermo+ bruger 80°C varmt vand³ til at opløse genstridige pletter og fedt, så dine mopper bliver grundigt rengjorte og hygiejniske ved hver brug.
99,99 %
Bakteriefjernelsesrate15
Med struktureret lys og et RGB-kamera registrerer og undgår robotten 108 typer objekter18 og navigerer problemfrit rundt om forhindringer i både oplyste og mørke rum - du behøver ikke at rydde gulvet på forhånd.
108Typer
af genkendelige objekter
Roborock-app
Roborock SmartPlan® 2.0
Har du ikke gjort rent i et stykke tid? Dybderensende boost. Køkkenet? Vask moppen igen, før du går videre. Roborock SmartPlan® 2.0 tilpasser din rengøring ud fra dine vaner, rumtyper og gulvmaterialer, så du får en effektiv rengøring, der er skræddersyet til dit hjem.
Dybderenser automatisk rum, der ikke er blevet rengjort i lang tid.
Reducerer strømforbrug og støj i Forstyr-ikke-perioder
Genvasker mopperne lige efter rengøring af køkkener og badeværelser eller efter en ny runde med mopping
Kæledyrsvenlig
Videoopkald
Videoopkald i realtid og tovejs stemmeinteraktion giver dig mulighed for at "tale" med dine søde kæledyr på en unik måde.
Automatisk genkendelse af kæledyr
Når robotstøvsugeren nærmer sig killinger eller hvalpe, stopper den straks sin hovedbørste og flytter sig til side for at undgå at skræmme dine elskede kæledyr.
Billeder af kæledyr
Robotten kan tage søde billeder af dine pelsede venner under rengøringen, og du kan nemt downloade dem.
Søg efter kæledyret
Robotten kan automatisk søge efter kæledyr og finde ud af, hvor de gemmer sig. Du kan også tjekke dit kæledyrs placering og status, når du er væk.
Indbygget intelligent stemmeassistent
Du skal blot sige “Hej Rocky” for at starte oprydninger eller justere indstillinger - du behøver ikke at løfte en finger. Din intelligente stemmeassistent er altid klar til at hjælpe, selv uden internetforbindelse.
Matter-protokol
Med understøttelse af Matter-protokollen kan du problemfrit styre din robotstøvsuger og andre smarte enheder uden kompatibilitetsproblemer. Nyd enkelheden i et fuldt forbundet hjem.
*Matter-protokollen vil være tilgængelig via en kommende OTA. Hold dig orienteret om de seneste opdateringer.
Stemmestyring fra tredjepart
Stemmestyring via Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts eller Google Home.
Launcher-widgets
Adgang til brugerdefinerede rengøringsrutiner med et enkelt klik.
Apple Watch-app
Start hurtigt rengøring eller foretag et statustjek.
Med DuoDivide®-hovedbørste og FlexiArm Arc-sidebørste til rengøring uden sammenfiltring.
Klarer let dørtrin på op til 4cm7 for jævn bevægelse.
18.500 Pa HyperForce®-sugeevne1
Kraftig rengøring, der fanger selv de fineste partikler.
FlexiArm-teknologi
Med udtrækkelig sidebørste og moppe til præcis rengøring i alle kroge og hjørner.
Forbedret moppevask med 75°C varmt vand19giver en dyb, hygiejnisk rengøring af dine mopper og gulve.
Udstyret med DuoDivide®-hovedbørsten og FlexiArm Arc-sidebørsten, der sikrer en rengøring uden sammenfiltring.
Kraftfuld HyperForce®-sugning
Med uovertruffen sugeevne for en dyb og effektiv rengøring.
*Værdier for sugeevne kan variere efter land eller region. Se venligst oplysninger fra din købskanal for nøjagtige detaljer.
FlexiArm-teknologi
Med udtrækkelig sidebørste og moppe til præcis rengøring i alle hjørner.
Intelligent anvendelse af 75°C varmt vand19 til genvask og genmopning for pletfrie gulve.
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne i Max+ tilstand med fuldt batteri. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
2. Roborock var den første i robotstøvsugerindustrien til at masseproducere et produkt med et løftbart chassissystem med trehjulsstyring og lancerede officielt denne teknologi i 3. kvartal 2024.
3. Baseret på interne tests udført af producenten kan vandet i basens rentvandsdispensere opvarmes til 80°C ved almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
4. Baseret på forskning udført af Roborock er Roborock Qrevo CurvX pr. april 2025 den tyndeste model blandt Roborocks robotstøvsugere.
5. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
6. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
7. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
8. Certificeret nr. PT/24/GEN/0453/2 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
9. Certificeret nr. PT/24/GEN/0454/3 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
10. Certificeret nr. PT/24/GEN/0455/2 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
11. Certificeret nr. 0217010051 af TÜV Rheinland. Den faktiske dækning og afstand kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
12. Baseret på interne test udført af producenten opnås det maksimale nedadgående moppetryk med funktionen Deep Cleaning for Heavy Dirt or Stains (dybderengøring til kraftig snavs og pletter), som skal aktiveres manuelt i Roborock-appen. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
13. Baseret på interne test udført af producenten kan mopperne dreje med en maksimal hastighed på 200 o/min, når man vælger ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
14. Baseret på interne test udført af producenten kan moppemodulerne løftes op til 17 mm fra jorden, når chassiset løftes.
15. Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensningstilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på de roterende mopper effektivt. Certificerings-ID: 0000088029. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
16. Baseret på interne test udført af producenten kan luften ved basens udløb under tørring opvarmes til 45 °C under almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur kan variere afhængig af miljømæssige faktorer.
17. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske tømningsintervaller afhænger af brugsvaner og miljøforholdene.
18. Baseret på interne test udført af producenten kan robotstøvsugeren se og omgå objekter helt ned til 5 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
19. Baseret på interne tests udført af producenten kan vandet i basens rentvandsdispensere opvarmes til 75 °C ved almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
