Tilbage til toppen
Saros Z70
Grib fremtiden med intelligens.
Abonner
Vi præsenterer Saros Z70 - den første masseproducerede robotstøvsuger med en foldbar fem-akset mekanisk arm, der giver en forbedret rengøringsoplevelse*. Den innovative arm gør det muligt for Saros Z70 at flytte forhindringer af vejen og rengøre områder, der tidligere var blokeret. Den udfører enkle husholdningsopgaver og fungerer endda som ledsager, samtidig med at den bevarer Roborocks banebrydende funktioner i et brancheførende, ultratyndt design på blot 7,98 cm. Den er din hjemmehjælper, ledsager og assistent - alt efter hvad du har brug for. Velkommen til en ny æra med robotstøvsugere.
* Roborock er den første i robotstøvsugerbranchen til at masseproducere denne teknologi og lancerede den i januar 2025.
Den nye æra for rengøringsdækning
Ultimativ dækning af gulvet Sig farvel til forberedelsesarbejdet før rengøring. Under den første rengøringssession registrerer og markerer Saros Z70 genstande, den kan løfte, og vender derefter tilbage for at rengøre ubesvarede områder i næste session. Lad den håndtere rodet uden besvær. Den flytter også forhindringer af vejen, hvilket giver adgang til tidligere blokerede steder og sikrer grundig rengøring med minimal indsats*.
*Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
*Den faktiske softwarestrategi for denne funktion kan ændres uden forudgående varsel i takt med nye opgraderinger.
En rengøringsrobot,
Nu også en robothjælper
Genkend og ryd op Sokker? Hen til skabet. Sandaler? Hen til måtten i entréen. Sammenkrøllede servietter? Hen til skraldespanden*. Saros Z70 identificerer og flytter genstande i hjemmet til de udpegede steder, som er programmeret i dens software. *App-forbindelse og -opsætning er påkrævet for at kunne bruge funktionen til forhindringsstyring. Den faktiske ydeevne kan variere på grund af softwareopdateringer og miljømæssige faktorer. *Nuværende genkendelige genstande, der kan ryddes op, omfatter sokker, sandaler, krøllede servietter og håndklæder under 300 g. Nye elementer vil løbende blive tilføjet via OTA-opdateringer af firmwaren.
Dobbelte kameraer, flere perspektiver af hjemmet Saros Z70 er designet med to kameraer: et på den mekaniske arm og et foran på støvsugeren. Dette design forbedrer nøjagtigheden, når robotten griber fat i genstande, og gør det nemt at skifte kamera, så du kan få et bedre overblik over dit hjem.
OmniGrip
Den mekaniske arm, der ser og tænker
OmniGrip er udstyret med præcisionssensorer, et kamera og et LED-lys, så den kan bestemme sin position, sine omgivelser og vægten af hver genstand, den griber fat i. Det sikrer, at den mekaniske arm fungerer med enestående nøjagtighed.
AI-drevet tilpasning
Ud over de 108 genstande 1, der er forprogrammeret i robotstøvsugeren, bruger Saros Z70 AI-drevet genkendelsesteknologi, der kan tilpasses, og som giver brugerne mulighed for at definere og markere op til 50 nye genstande2 i appen for en mere personlig interaktion og forbedret funktionalitet. *
* AI-drevet genkendelsesfunktion vil blive stillet til rådighed via OTA-opdateringer. Forhindringsdefinitionen skal indtastes i Roborock-appen før brug.
Designet til underholdning og funktionalitet
Designet til underholdning og funktionalitet App-kompatibel Den manuelt styrbare mekaniske arm og chassiset, der er tilgængeligt via Roborock-appen, giver ekstra interaktivitet for dig, dine venner og din familie. This is a image
Sikkerhed og privatliv Skånsom styrke OmniGrip -armen har et skånsomt greb, der er i stand til at holde sikkert på genstande uden at beskadige dem. En indbygget vægtsensor forhindrer den i at løfte genstande over en sikker tærskel (300 g3). For ekstra bekvemmelighed kan grebet vendes manuelt for at frigøre genstande uden besvær, når det er nødvendigt. Dette gennemtænkte design afbalancerer styrke og forsigtighed og giver et sikkert greb, samtidig med at det forhindrer, at genstanden klemmes for hårdt sammen.
Tilpas efter dine behov OmniGrip funktionerne er deaktiveret som standard og kan aktiveres af brugerne ud fra deres specifikke behov.
Nødknap og børnesikring Saros Z70 kan til enhver tid sættes på pause for at øge sikkerheden.
Engineering Marvel
Roborocks slankeste,
mest kompakte design til dato
7,98cm Ultra-slankt design
Alle de banebrydende rengøringsfunktioner i Roborock-støvsugerne findes i Saros Z70 sammen med den banebrydende mekaniske arm, der giver en enestående oplevelse. At integrere disse avancerede funktioner i Roborocks slankeste design nogensinde på 7,98 cm 4 - med en mekanisk arm, der optager 10 %5 af pladsen i forhold til tidligere modeller - har krævet grundig forskning og udvikling samt innovativ teknik.
Stadig den pålidelige,
allround-pioner.
StarSight™ Autonomt system 2.0
Næste generations 3D-sensorik, nu opgraderet
Oplev smartere navigation med Saros Z70's præcise kortlægning, overlegne dækning og forbedrede genkendelse af genstande - uanset om det er kabler, kæledyr eller uventede barrierer.
VertiBeam™ Undgåelse af laterale forhindringer Forbedret nøjagtighed ved genkendelse af udfoldede kabler og uregelmæssige vægge og møbler.
Navigationssystem 21 x Forbedret prøvetagningsfrekvens end LDS 6
Genkendelse af forhindringer 108 typer genkendelige forhindringer 7
Dobbelt antifiltreringssystem
Intet, der sidder fast eller filtrer sig sammen
Glem alt om konstant vedligeholdelse af børsten med det revolutionerende antifiltringssystem på hovedbørsten og sidebørsten. Den håndterer langt hår på bedste vis og er optimeret til kæledyrsvenlige miljøer.
FreeFlow™ hovedbørste
Riser-sidebørsteFlexiArm 0 % Hår-sammenfiltringsrate 8
Omni-hjul, der er lette at vedligeholde Det forbedrede omnidirektionelle hjul leveres med en praktisk børste, der renser hjulet, mens det arbejder, hvilket forenkler vedligeholdelsen og sikrer optimal ydelse.
22.000 Pa HyperForce®
Uovertruffen sugeevne, ultimativ rengøring
Saros Z70's dobbelte gummibørste og imponerende 22.000 Pa 9 sugeevne gør den til en suveræn rengøringsmaskine. Den fjerner ubesværet snavs, hår og skidt på overflader som hårdt træ, fliser og tæpper og sikrer en pletfri, flot finish hver gang.
S7 Max Ultra 5500 Pa
S8 MaxV Ultra 10000 Pa
Saros Z70
FlexiArm Riser-sidebørste og -moppe
Rengør tættere og tættere
FlexiArm Teknologien bruger dobbelte robotarme til sidebørsten og moppen til at feje snavs væk fra hjørner, kanter og under møbler. Den sikrer at rengøringen dækker hele området og ikke efterlader blinde vinkler, så du får en grundig rengøring af hjemmet.
100 % Kant- og hjørnedækning 10
0 mm Langs kanter og hjørner 11
FlexiArm Riser-moppe
Den første i branchenAdaptiLift™ -chassis 12
Bygget til alsidige løft
Optimér rengøringen med AdaptiLift™ -understellet, hvis tre hjul kan justeres uafhængigt af hinanden for tilpassede løft. Løft hele understellet, eller justér de forreste, bageste, venstre eller højre halvdele uafhængigt af hinanden for at dække komplekse hjemmemiljøer og sikre optimal rengøring.
Kan passere maks 4 cm dobbeltlagstærskler 13
Tæpper med mellemhøj til lang luv
U-formede møbelben
This is a image This is a image * Indstillingerne for rengøring af tæpper med mellemhøj og høj luv skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
4 x løftbare designs
Skræddersyede løsninger til enhver opgave
Løftet understel, mopper og sidebørste Løftede mopper Løftet hovedbørste og sidebørste Løftet hovedbørste, sidebørste og mopper
- 22 mm 14 Maksimalt løft af moppe
- 10 mm 15 Løft af understel
Hurtig kortlægning Kun støvsugning Kun mopning Tæpperensning Krydsning af tærskler Vender tilbage til dockingstation Moppetørring
Chassis løftet
This is a image Tæpper med mellemlang til lang luv
This is a image Tærskler på 2-4 cm
Sidebørste løftet This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Hovedbørste løftet This is a image This is a image This is a image This is a image
Mopper løftet Aftaget moppe This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Multifunktionel dockingstation 4.0
10-i-1 håndfri vedligeholdelse
Fjernelse af automatisk moppe
2,5 timers hurtig opladning
Moppevask med 80 ℃ varmt vand
Selvrensende ladestation med 80 ℃ varmt vand
Smart genvask og genmopning
Automatisk vaskemiddeldosering
Genopfyldning af varmtvandsbeholder
Tørring med 55 ℃ varm luft
Aftagelig ladestationbase
Boost din rengøringsoplevelse med de automatisk aftagelige mopper. Saros Z70 fjerner sine mopper, før den påbegynder rene støvsugningsopgaver og tæpperensning, hvilket forhindrer uønsket fugt.
Når der kun støvsuges
Når tæppet skal støvsuges først
*Den automatiske fjernelse af mopper skal aktiveres i Roborock-appen.
Moppevask med 80 ℃ varmt vand Med moppevask med op til 80 °C varmt vand opløses genstridige og fedtede pletter let fra moppen. Det gør den ideel til køkken- og spiseområder.
99,99 % Bakteriedræbende effekt
Selvrensende ladestation med 80 ℃ varmt vand Dockingstationen rengøres effektivt med op til 80 °C varmt vand og et motordrevet rengøringsmodul, der holder den ren uden manuel vedligeholdelse.
Intelligent snavsregistrering til gentaget vask og mopning Under moppevasken overvåger systemet løbende niveauet af snavs for at justere varigheden af moppevasken og sætter automatisk en ekstra mopning i gang for at sikre en perfekt rengøring.
Automatisk vaskemiddeldosering Vaskemidlet doseres automatisk, så du ikke behøver at fylde vaskemiddel på hver gang eller bekymre dig om mængden.
590 ml Kapacitet
Genopfyldning af varmtvandsbeholder Fylder automatisk vandtanken med varmt vand, når der er behov for det.
Automatisk tømning af støvbeholder Muliggør op til 60 dage uden manuel tømning.16
2,5 timers hurtig opladning Sparer tid med 2,5 timers hurtigopladning, nu over 40 % hurtigere end før.
Tørring med 55 ℃ varm luft Tørrer mopperne og ladestationens base med 55 ℃ varm luft, hvilket forhindrer vækst af skimmel og ubehagelige lugte.
Aftagelig dockingstationbase Alt tilbehør til det selvrensende modul og selve ladestationens base kan tages helt af, så det er nemt at vaske, når det er nødvendigt.
Intelligens på et nyt niveau
Indbygget intelligent stemmeassistent
Sig ‘Hello Rocky ’ for at få hjælp
Sig blot “Hello Rocky” for at starte rengøringsopgaver og låse op for flere muligheder. Din stemmestyrede ledsager er altid klar til at hjælpe, uden behov for internetforbindelse.
This is a image Start og stop af rengøringen
This is a image Rengøring på kommando
This is a image Angiv rengøring af rum
This is a image Justér rengøringstilstande
This is a image Automatisk tømning af støvbeholder
This is a image Moppevask og tørring
Brugervenlig app
Klik. Klilk. Rengør.
Roborock SmartPlan® 2.0 Et klik til
AI-drevet rengøring
This is a image Nyd en automatiseret rengøring med Roborock SmartPlan®-tilstand. Alt, hvad du behøver, er et klik i appen, og robotten justerer automatisk sine indstillinger baseret på AI-analyserede miljøer og rengøringshistorik. Den øger sugeevnen og vandmængden i områder, der kræver ekstra opmærksomhed, reducerer strømforbruget i de timer, hvor du ikke ønsker forstyrrelser, og renser mopperne efter at have rengjort badeværelser og køkkener.
Rengøring med blandet mønster Skift til en overlegen rengøring
This is a image For at opnå endnu større grundighed skifter robotten automatisk sin bevægelse til en retning vinkelret på den forrige rengøringsopgave, hvilket sikrer en forbedret rengøringspræstation.
Dyrevenlig intelligens
Fantastisk følgesvend til kæledyr
Saros Z70 er nu udstyret med endnu en fleksibel kameravinkel for mere sjov med videorelevante funktioner.
Videoopkald og planlægning Uanset om du har brug for at tjekke op på dine pelsede venner, planlægge on-demand ture eller manuelt styre robottens rute, er det hele kun et klik væk.
Genkendelse af kæledyr og kæledyrsområder Den stopper hovedbørsten og flytter sig i i god tid, når det nærmer sig kæledyrene for ikke at skræmme dem. Den øger sugeevnen, når du rengør omkring kæledyrsudstry, så du får en grundig rengøring. 17
Billeder af dit kæledyr Tager søde billeder af dine pelsede venner under rengøringen, som du nemt kan downloade.
Led efter dit kæledyr Kan du ikke finde dit kæledyr, når det leger gemmeleg? Er du bekymret for dit kæledyr, når det er alene hjemme? Med en enkelt tryk i appen vil robotten bevæge sig rundt i dit hjem og hjælpe dig med at finde dit kæledyr.
Dit privatliv er vores højeste prioritet
Saros Z70 er ETSI 303 645-certificeret af TÜV, hvilket sikrer, at dine data ikke deles med tredjepart. Alle kamerafunktioner er som standard deaktiveret og aktiveres kun, hvis du giver tilladelse.
Tag Smart Living til et nyt niveau med Matter-protokollen Brug kraften i Matter-standarden med Saros Z70, som giver dig uendelige muligheder til det smarte hjem. Sig farvel til frustrationerne over begrænset kompatibilitet og tag nemt kontrol over din robotstøvsuger og andre kompatible enheder. Oplev den ægte bekvemmelighed ved et fuldt integreret smarthjem. *Matter-protokollen vil være tilgængelig på Saros Z70 via en kommende OTA-opdatering. Følg med for de nyeste opdateringer.
Passer godt sammen med
Tredjepartsstemmestyring Stemmestyring via Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Home.
Launcher-widgets Adgang til brugerdefinerede rengøringsrutiner med et enkelt klik.
Apple Watch-app Start hurtigt rengøringen eller tjek status.
Produktmål
Saros Z70
13,78 x 13,9 x 3,14 tommer
350 x 353 x 79,8 mm
Ladestation
15,0 x 18,7 x 19,21 tommer
381 x 475 x 488 mm
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og præsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Baseret på interne tests udført af producenten kan Saros Z70 se og undgå objekter, der er helt ned til 2 cm brede og 2 cm høje. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige forhold.
2. Baseret på interne tests udført af producenten kan brugerne tilpasse op til 50 genstande, der er helt ned til 10 x 10 cm og helt op til 100 x 100 cm. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige forhold.
3. Baseret på interne tests udført af producenten. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforhold og det effektive arbejdsområde.
4. Fra januar 2025 er Saro Z70 den tyndeste model blandt Roborocks støvsugerrobotter.
5. Baseret på interne målinger foretaget af producenten optager den mekaniske arm 10 % af den samlede produktplads på Saros Z70.
6. Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til metoden for beregning af LDS-prøvefrekvensberegningsmetoden.
7. Baseret på interne tests udført af producenten kan Saros Z70 se og und gå objekter, der er så små som 2 cm brede og 2 cm høje. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljøforholdene.
8. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmets omgivelser.
9. Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne i Max+ tilstand med fuldt batteri. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmets omgivelser.
10. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmets omgivelser.
11. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmets omgivelser.
12. Roborock var den første i robotstøvsugerindustrien til at masseproducere et produkt med et løftbart understelssystem med trehjulskontrol og lancerede officielt denne teknologi i 3. kvartal 2024.
13. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
14. Baseret på interne test udført af producenten kan moppemodulerne løftes op til 22 mm over jorden, når understellet løftes.
15. Baseret på interne test udført af producenten kan understellet løftes op til 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
16. Baseret på interne tests udført af Roborock. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af hjemmets miljø, rengøringsniveau, brugerens vaner og andre faktorer.
17. For at øge sugeevnen omkring kæledyrsaudstyr skal du aktivere "Dybrengøring af kæledyrsudstry" i appen.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
