Tilbage til toppen
Roborock F25-serien
Roborock F25-serien
Smart, jævn, pletfri
Abonner
Roborock F25-serien
Abonner
Smart våd- og tørrengøring
Pletfrit med et enkelt strøg
JawScrapers™
Ingen sammenfiltring og en rengøringsoplevelse uden striber
Komplet rengøring
Når fra kanter til undersider
Smart selvrensende og selvtørrende rulle
Forbliver ren og klar til at køre
Stabil og opgraderet
manøvrering
Intelligente app- og
stemmebeskeder
Designet til bekvem rengøring
Roborock F25-serien
Klistret snavs fuld af hår?
Gør det rent uden besvær.
Ubesværet våd og tør rengøring
99.99 %2
bakteriefjernelse
99.99 %2
bakteriefjernelse
Brug mindre tid på rengøring og mere tid på nyde livet. Med en sugeeffekt på 20.0001 Pa og en rensefrekvens på 450 RPM leverer Roborock F25-serien pletfri resultater med et enkelt strøg.
rengøringsstrøg3 / min
20.000 Pa5
sugeeffekt
20 N4
nedadgående rensetryk
<1mm
kant-til-kant rengøring9
<1mm
Roborock F25-serien har et posebatteri med 3 timer længere levetid sammenlignet med de cylindriske batterier, der er anvendt i de tidligere modeller.6. Med en batterilevetid på 60 minutter i Eco-tilstand klarer den rengøringen uden afbrydelse og dækker op til 410 m² (4.413 m²), før den skal genoplades. *
60 min7
batterilevetid i Eco-tilstand
410 m²8(4,413 m²)
rengøringsareal pr. opladning
JawScrapers™-ruller
Designet til langvarig glans
Få funklende rene gulve uden striber og mærker med en sammenfiltringsfri børste – skraberen med konstant tryk forhindrer striber, mens hajtandbladene fanger hår og giver en glat, ren finish hver gang.
sammenfiltring10
Ingen oversete pletter, selv under møbler
12.5cm 0°
Kører igennem trange steder med et 12,5 cm11 fladt design, der opretholder fuld sugeeffekt ved 0°. Dens ultralave profil når hvert hjørne og efterlader intet støv.
DirTect®-smartsensor
Smartere og mere overlegen rengøring
Smartsensoren analyserer omfanget af snavs i realtid og justerer automatisk for at sikre optimal rengøringsintensitet på tværs af overflader, mens den gør rent. *
rengøringsniveau
4 ...
Snavsniveau
*Tilgængelig på Roborock F25 og Roborock F25 ACE.
Automatisk rengøringsmiddeldispenser
Nyd op til 30 dages12 rengøring med en enkelt genopfyldning af rengøringsmiddel, da autodispenseren frigiver rengøringsmiddel præcist efter behov. *
*Tilgængelig på Roborock F25 ACE.
Proaktiv selvvask
Selvresende ved høj temperatur og tørredock - gjort smartere
Når du gør rent, bruger F25-serien DirTect®-modulet til at registrere vandets renhed, så den ved, hvor meget den skal selvrenses - selv før den sættes tilbage i docken. *
*Proaktiv selvvask er tilgængelig på Roborock F25 og Roborock F25 ACE-modellerne. Resten af ​​F25-serien er udstyret med en standard selvrensende tilstand, der aktiveres efter docking.
Bevæger sig, som du bevæger dig
Ubesværet manøvrering med AI Enhanced SlideTech 2.0
SlideTech 2.0, der er udstyret med to børsteløse motorer til individuel styring af hjulene, giver ultra-glat manøvrering med responstider på millisekunder, der gør skarpe sving legende let - uanset om du skubber eller trækker. *
Lille justering, stor forbedring
Udstyret med en lav vandbeholder og et 70° drejedesign lader den dig glide ubesværet rundt om møbler og forhindringer og leverer en jævnere, mere effektiv rengøring.
Altid klar, selv når den står oprejst
Forbliver tændt selv i oprejst position — ideel til at krydse tærskler eller klare trange steder som trapper. Ingen nedlukninger, ingen genstarter, kun problemfri, uafbrudt rengøring.
Lad det beskidte arbejde klare sig selv
Oplev enestående renlighed med intelligent selvresende ved høj temperatur og tørring. Den fuldt forseglede dock optimerer tørring, mens smartteknologi imødekommer behovet for selvvask på din F25. Avanceret teknologi til adskillelse af faste stoffer, væsker og luft sikrer en grundig rengøring hver gang.
90 °C13
Selvtørring med varm luft og selvresende ved høj temperatur
5 min
hurtig tørring
99.99 %14
bakteriefjernelse
Flere stadier
seperate systemer
99.99 %14
bakteriefjernelse
Flere stadier
seperate systemer
Intuitiv brug
og fleksibel tilpasning
Stemmebesked
Auto
Rengøring af ruller
Tøm tanken for beskidt vand
Auto
Rengøring af ruller
Modtag rettidige meddelelser og opdateringer gennem praktiske stemmebeskeder, så du holder dig informeret uden at skulle tjekke enheden.
Skærm til statustjek
Overvåg nemt enhedens ydeevne og indstillinger med en tydelig skærm, der giver mulighed for hurtigt og nemt statustjek.
Apptilpasning med et enkelt tryk*
Skræddersy nemt dine indstillinger og præferencer med brugervenlig apptilpasning, der giver dig mulighed for at skabe en personligt tilpasset rengøringsoplevelse.
0 0
Sammenlign
Roborock F25 RT
4.0kg
Dimensioner (med dock)
330 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
Rentvandsbeholder
870 ml
Batterilevetid 40min
(Eco-tilstand)
Roborock F25 LT
4.2kg
330 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
Rentvandsbeholder
870 ml
Batterilevetid 60min
(Eco-tilstand)
Roborock F25
Proaktiv selvvask
4.2kg
330 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
Rentvandsbeholder
870 ml
(Eco-tilstand)
Roborock F25 ALT
Automatisk
4.7kg
352 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
Rengøringsmiddelbeholder
100 ml
Rentvandsbeholder
740 ml
(Eco-tilstand)
Roborock F25 ACE
Automatisk
Proaktiv selvvask
Apptilpasning
4.7kg
352 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
100 ml
Rentvandsbeholder
740 ml
(Eco-tilstand)
Sammenlign
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4.0kg
330 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
Rentvandsbeholder
870 ml
(Eco-tilstand)
4.2kg
330 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
Rentvandsbeholder
870 ml
(Eco-tilstand)
Proaktiv selvvask
4.2kg
330 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
Rentvandsbeholder
870 ml
(Eco-tilstand)
Automatisk
4.7kg
352 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
100 ml
Rentvandsbeholder
740 ml
(Eco-tilstand)
Automatisk
Proaktiv selvvask
Apptilpasning
4.7kg
352 * 316 * 1157
Snavsevandsbeholder
720ml
100 ml
Rentvandsbeholder
740 ml
(Eco-tilstand)
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og præsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Baseret på intern test udført af producenten i henhold til IEC 62885- 2:2021/5.11-standarder.
2. Baseret på test udført af TÜV SÜD på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standardrensende tilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på rullen effektivt. Rapportnummer: 704012406928-00. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøet i hjemmet.
3. Baseret på intern test udført af producenten.
4. Baseret på intern test udført af producenten.
5. Baseret på intern test udført af producenten.
6. Baseret på intern test udført af producenten.
7. Baseret på intern test udført af producenten under Eco-tilstand. Gælder for alle enheder undtagen Roborock F25 RT, som har en batterilevetid på 40 minutter i Eco-tilstand.
8. Baseret på intern test udført af producenten under Eco-tilstand. Gælder for alle enheder undtagen Roborock F25 RT, som har en batterilevetid til 300 kvadratmeter i Eco-tilstand.
9. Baseret på intern test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
10.Data hentet fra SGS og Roborocks interne tests. I SGS-testmiljøet var gulvvaskerens hårsammenfiltringsrate 0 % på tværs af alle fire driftstilstande. I Roborocks interne testmiljø var sammenfiltringsraten også 0 %, når der arbejdes med 200 hårlokker på 30 cm tørt og vådt langt hår. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
11.Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
12.Baseret på intern test udført af producenten. Efter at have fyldt rengøringsopløsningstanken helt kan den give op til 30 dages brug uden behov for genopfyldning, baseret på brug en gang dagligt i et testmiljø. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
13.Baseret på interne test. Selvvasketemperaturen henviser til temperaturen på den luft, der bliver blæst ud det vand, ikke temperaturen på selve vandet. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
14.Baseret på test udført af TUV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli under standardselvrensende tilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på rullen effektivt. Rapportnummer: 704012406928-00. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøet i hjemmet.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
