Tilbage til toppen
Sugekraft
på næste niveau
på næste niveau
22.000 Pa
HyperForce®-sugekraft6
100 %
Hårfjerningshastighed på tæppe7
Saros 10
Saros 10
Ned til mindste detalje
Abonner This is a image
Køb nu This is a image
Den tyndeste Roborock,
der gør en stor forskel
7,98 cm
Ultratyndt design
Ultratyndt design
RetractSense™-navigationssystemet sænker sin LDS for at kunne passere under områder med lav frihøjde og hæver sig igen på åbne steder, alt sammen i Roborocks hidtil tyndeste design..1
Dette system er bygget til at holde med en designlevetid på titusindvis af cyklusser og tusindvis af timer med strenge fabrikstests, så du kan have ro i sindet når det gælder holdbarhed.
Omhyggelig LiDAR,
Omhyggelig LiDAR,
der gør mere end blot at hæve sig
og trække sig tilbage
Klart udsyn, selv når LiDAR er trukket tilbage
Det vidvinklede visionsmodul gør det muligt for LDS-sensoren at bevare et bredt synsfelt, selv når den er sænket. Det forhindrer mistet kortlægning og sikrer problemfri navigation gennem områder med lav frihøjde.
Kloge beslutninger, selv i udfordrende områder
Opadgående pladssensor måler nøjagtigt pladshøjden og styrer LDS'en. Det betyder, at den sænker sig i det rigtige øjeblik for at kunne passere gennem områder med lav frihøjde, ligesom den hæver sig straks efter at have forladt dem. Det sikrer jævn kortlægning uden forsinkelse eller tab af kort.
Topkontaktsensoren kan registrere skrå områder med lav frihøjde i realtid og træffe smarte beslutninger selv ved kritiske højder, så robotten ikke tvinger sig ind i for snævre områder. Det reducerer risikoen for ridser i overfladen.
AdaptiLift™-chassis
AdaptiLift™-chassis
Overvind barrierer,
udvid mulighederne
Op til
4 cm
Tærskelhøjde Clearance2
Med en frihøjde på op til 4 cm—med branchens første AdaptiLift™-chassis 3 —krydser Saros 10 ubesværet døråbninger og klarer tærskler på 3 cm med et ekstra spor på 1 cm til dobbeltlagstærskler eller op til 3 cm til enkeltlagstærskler, hvilket sikrer uafbrudt rengøring.
Undgå at sidde fast
AdaptiLift™-chassiset tilpasser sig forskellige forhindringer. Saros 10 optimerer automatisk den bedste strategi for at krydse forhindringer ved at løfte sine omni-hjul og forhjul, der sikrer jævn, uafbrudt rengøring selv i udfordrende situationer.
Løfter chassiset på tæpper med høj luv
Saros 10 hæver chassiset op til 10 mm på tæpper med høj luv, hvilket reducerer blokering af sugeåbninger fra lange fibre.4
Sammenfiltret hår?
Del og fjern
Del og fjern
0 %
Sammenfiltret hår5
DuoDivide®-hovedbørste
DuoDivide® anti-filtreringsbørsten transporterer opsamlet hår til støvbeholderens indgang i midten, hvor håret fjernes og suges kraftigt ned i støvbeholderen.
Lær mere om, hvordan det dobbelte anti-fltreringssystem fungerer
0 %
Sammenfiltret hår5
FlexiArm™ Riser-sidebørste
Sidebørsten trækkes automatisk tilbage efter løft for at undgå kollision med møbler. Dens asymmetriske kurvedesign modvirker sammenfiltring af hår, og den bruger centrifugalkraft til at frigøre hår og lede det til hovedbørsten for effektiv opsamling.
VibraRise® 4.0 Moppesystem
Forbedret på stort set
alle måder
Moppe, afmonter!
Den vibrerende moppe på Saros 10 afmonteres automatisk i tilstande, hvor der ikke er behov for at moppe, f.eks. kun støvsugning og støvsugning af tæpper først. Det sikrer, at tæpper med høj luv forbliver så tørre som muligt.8
Større, hårdere, smartere
Moppesystemet VibraRise® 4.0 har en tættere og mere absorberende moppe, der holder på fugten og effektivt fjerner pletter. To soniske vibrationszoner med 4.000 gange/min hver, op til 8N tryk og et 26 % større vibrationsområde sikrer en overlegen moppeydelse.9
26 % større
Moppens vibrationsområde10
Op til 8N
Op til
8N
Nedadgående moppetryk11
Op til 220 o/min
Op til
220 o/min
Sidemoppens hastighed12
Uafhængig løft af sidemoppe
Kantmoppen kan nu løftes uafhængigt af hovedmoppen og sænkes kun, når den registrerer kanter, for at sikre optimal rengøring af kanter.
Mop igen hårdere til genstridige pletter
Når Saros 10 aktiveres i AI Laboratory via Roborock-appen, registrerer den våde pletter som spildt kaffe, løfter sit omni-hjul og lægger ekstra pres på moppen for at opnå en dybere, øjeblikkelig rengøring.13
Dækning
fra kant til kant
fra kant til kant
100 %
Fejning af kanter og hjørner14
0,51 mm
Vask tæt på kant14
Adaptiv højde
Adaptiv højde
til spild og tæpper
Adaptiv tør-våd-adskillelse for præcis rengøring: Sidebørsten, hovedbørsten og støvbeholderen forbliver tørre, mens moppen undgår tæpper for at forhindre enhver risiko for genvædning.
Løft af sidebørster    /    Løft af sidebørster    /    sænkning af mopper ;   /    stop af støvsugermotor
Sidebørsteløftere    /    hovedbørsteløftere    /    moppeløftere    /    chassisløftere (middelhøj til høj bunke)4
Vibrerende moppe fjernet    /    Hovedbørste sænkes    /    Sidebørste løftes    /    Chassis løftes (middelhøj til høj bunke)4
Til spild15
Til tæpper
Fjernelse af mopper til tæpper
Til spild15
  • Løft af sidebørster
  • sænkning af mopper
  • stop af støvsugermotor
Til tæpper
  • hovedbørsteløftere
  • moppeløftere4
  • Vibrerende moppe fjernet
  • Chassis løftes (middelhøj til høj bunke)4
ReactiveAI 3.0 Genkendelse af forhindringer
Firdobbelt, enestående
Saros 10 har et avanceret perceptionssystem med tredobbelt struktureret lys foran, et RGB-kamera og VertiBeam struktureret lys på siden. Det giver et bredere udsyn til at undgå forhindringer, minimere blinde vinkler og tydelig detektering tæt på og langt væk med hurtig respons.
Hurtig undvigelse
Saros 10 har reaktionspræcision på millisekundniveau og reagerer i realtid for problemfri, effektiv rengøring, der tilpasser sig dit hjem.
Tæt rengøring
VertiBeam™ genkendelse af forhindringer i siden måler præcist afstanden mellem robotten og sideforhindringer, hvilket sikrer nøjagtig kantrensning langs møbler og genstande.
RockDock Ultra 2.0
RockDock Ultra 2.0
Rengør dybere, oplad hurtigere
RockDock Ultra 2.0 kombinerer et slankt design med praktisk bekvemmelighed. Den har et AG-behandlet låg af hærdet floatglas, der åbnes med et enkelt tryk, mens støvdækslet på vandtankene sikrer varig renlighed.
This is a image 80°C dynamisk moppevask 1616
This is a image Automatisk afmontering af moppe
This is a image Tørring med 60°C opvarmet luft17
This is a image 150 minutters hurtig opladning19
This is a image Automatisk tømning af støvbeholder
This is a image Intelligent smudsregistrering
This is a image Automatisk vaskemiddeldosering
This is a image 80°C selvrensning af dockingstation1616
This is a image Genopfyldning af varmtvandsbeholder
80°C Dynamisk moppevask
RockDock Ultra 2.0 bruger adaptive vandtemperaturer til at tackle pletter, forhindre stivelsesbaseret klæbrighed, smelte oliepletter og sterilisere ved høje temperaturer for at fjerne 99,99 % af Staphylococcus aureus og Escherichia coli fra moppen efter selvrens.18
50°C
60°C
80°C
Til stivelsesbaserede pletter som kartoffelmos.16
Til genstridige fedtpletter.16
Til kaffepletter og sterilisering.16
50°C
60°C
80°C
Et skridt foran inden for hurtig opladning
RockDock Ultra 2.0 giver fuld strøm til et batteri på 6400 mAh på bare 150 minutter. Dockingstationen justerer intelligent den nødvendige opladning baseret på det resterende område, så du ikke behøver at vente, til den er fuldt opladet.19
Den hidtil mest støjsvage
Med Roborocks nyeste støjreduktionsteknologi sætter Saros 10 en ny standard som den mest støjsvage Roborock nogensinde. Desuden tager den innovative SmartPlan® 2.0 bekvemmeligheden til det næste niveau, idet den automatisk skruer ned for strøm og støj i forstyr-ikke-perioder, så du er sikret en fredelig rengøringsoplevelse.20
52 dB(A)
Støjsvag moppetilstand21
72 dB(A)
Selvtømmende dockingstation21
Omfavn Matter, omfavn Smart Home
Oplev problemfri integration med dine smart home-enheder. Med Matter-kompatibilitet tilbyder Saros 10 forbedrede tilslutningsmuligheder, ubesværet kontrol og en smartere rengøringsoplevelse. Understøttelse af Matter, herunder Apple Home, vil være tilgængelig via en kommende OTA. Hold øje med de seneste opdateringer.
Udforsk Roborock-appen og dens kæledyrsvenlige funktioner
Brugervenlig app
Tryk, tryk, rengør
Roborock SmartPlan® 2.0
Er opmærksom på detaljer, du måske overser
Saros 10 identificerer intelligent gulvtyper og rumkategorier og tilpasser den optimale rengøringsstrategi baseret på hvert område og tidligere rengøringsvaner.
Dybderenser automatisk rum, der ikke er blevet rengjort i lang tid.
Sænker strømmen og reducerer støj i Forstyr-ikke-perioder.
Vask igen lige efter rengøring af køkkener og badeværelser eller efter anden moppepassage.
Intet internet?
Intet internet?
Bare rolig, den virker stadig
Selv når du er offline - uanset om dit internet er nede, eller appen ikke er forbundet - kan du stadig styre robotten ved hjælp af stemmekommandoer. Saros 10 understøtter selvfølgelig også smart home-systemer som Google Home og Amazon Alexa.
Spildte morgenmadsprodukter
Travlt med arbejdet
Færdig med at lave mad
For mange dyrehår på gulvet
"Hello Rocky, gør rent her."
"Hello Rocky, gør ikke rent her."
"Hello Rocky, gør køkkenet rent."
"Hello Rocky, tøm støvbeholderen."
Travlt med arbejdet
Dit privatliv er som altid vigtigt
Saros 10 er også TUV Rheinland-certificeret og opfylder ETSI EN 303 645-standarden for datasikkerhed.22
Dit privatliv er
som altid vigtigt
Dit privatliv er
som altid vigtigt
Samle det op
Den integrerede gummi- og børstehårsbørste er fremragende til at opsamle hår fra tæpper mere effektivt.
Samle det ind
Designet med to arme flytter håret fra begge ender til midten, hvilket halverer transportafstanden og giver større effektivitet.
Skrab det af
De to hovedbørster har en hastighedsforskel, der skaber en differentieret effekt, som river bundter af hår fra hinanden i det midterste rum, så de nemt kan fjernes.
Sug det ind
Designet med høj gennemstrømning og smal åbning suger hurtigt hår op, der er fjernet fra hovedbørsten.
Asymmetrisk spiralbue
Buede spiralarme reducerer sammenfiltring ved at lede snavs og hår til sugeindløbet.
Baffel af blødt gummi
Den bløde gummibaffel blokerer for håret og forhindrer det i at vikle sig rundt og forårsage sammenfiltring.
Længere børstehår på sidebørsten
Længere børstehår på siden øger dækningen og forbedrer effektiviteten af håropsamlingen.
Saros 10 med genopfyldnings- og
tømningssystem
Saros 10 med genopfyldnings- og tømningssystem
Automatisk vandpåfyldning og -tømning
Fylder automatisk rent vand på og tømmer snavset vand ud under moppevask, så du får en bekvem håndfri oplevelse.*
*Tilgængeligheden af produkter med genopfyldnings- og tømningssystem varierer efter region og land. Tjek din regionale Roborock-hjemmeside eller kontakt din lokale forhandler for flere detaljer.
Tjek dit miljø
Krav til plads
Indløb til rent vand
Strømstik
Udløb for snavset vand
Mere end 100 cm
Mere end 42 cm
Mere end 30.5 cm
Placer på et hårdt og fladt gulv
Stærk Wi-Fi-dækning
Undgå direkte sollys og fugtige omgivelser
Krav til installation
1. Reserver en plads på mindst: 30,5 cm i højden, 42 cm i bredden og 100 cm i dybden.
2. Dockingstationen skal placeres op ad en væg på et hårdt og jævnt gulv (træ, fliser, beton osv.). Undgå at placere den på bløde overflader (tæpper, måtter osv.) eller i snævre områder.
3. Sørg for, at stedet har et stærkt WiFi-signal for at få en optimal oplevelse med mobilappen.
4. Det anbefales, at højdeforskellen på ethvert punkt på drænrørledningen fra jorden ikke overstiger 50 cm.
5. Installationsafstanden for vandpåfyldnings- og udløbsrørene anbefales inden for 6 meter. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte kundeservice for rådgivning.
6. Vandtryksområdet er 0,1-0,4 MPa. Hvis det overstiger 0,4 MPa, skal du bruge en trykreducerende ventil.
7. Undgå at placere rør gennem døråbninger eller korridorer.
8. Sørg for, at der ikke er nogen tærskler, spor eller trin, der er højere end 2 cm, mellem dockingstationens installationssted og rengøringsområdet for at undgå risikoen for at sidde fast eller misse rengøringen.
9. Før installation skal du afbryde strømforsyningen til dockingstationen. Sluk for hovedafbryderen til vandforsyningen, vandhanen eller vinkelventilen i huset. Tøm rør, og sørg for, at de er tilsluttet uden lækage.
Kompakt design
Passer perfekt ind i dit hjem og sparer plads med en imponerende dockinghøjde på kun 30 cm.
Dine This is a image pelsede venner
fortjener det bedste
Videoopkald
Videoopkald i realtid og tovejs stemmeinteraktion giver dig mulighed for at "tale" med dine søde kæledyr på en unik måde.
Støjsvag rengøring. Støjsvag gulvvask helt ned til 52 dB(A), så dine kæledyr forbliver afslappede og ugenerede.*
Automatisk genkendelse af kæledyr. Når robotten nærmer sig killinger eller hvalpe, stopper den sin hovedbørste for at undgå at forstyrre dine kæledyr.**
Snapshots af kæledyr. Robotten kan tage snapshots, der kan downloades af dine pelsede venner under rengøringen.**
Søg efter kæledyret. Robotten kan automatisk søge efter kæledyr og finde ud af, hvor de gemmer sig.**
error
Forbedret algoritme til rumopdeling
For større boliger er rumopdelingen steget fra 15 til 30. Den opgraderede opdelingsalgoritme identificerer nu rumtyper mere præcist, især i unikke eller specialiserede områder.
Op til
30
Understøttede opdelinger
Automatisk korrektion af kort
Robotstøvsugeren korrigerer automatisk kortlægningsfejl forårsaget af gulvspejle. Brugerne kan også manuelt slette de ekstra sektioner på kortredigeringssiden og sikre, at de slettede områder ikke optager rummets opdelinger. ***
Op til
30
*Baseret på Roborocks interne test. Lydniveauet i støjsvag mopning er testet helt ned til 52 dB(A). De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
**Automatisk kæledyrsgenkendelse, snapshots af kældedyr og søg efter kæledyret kræver videofunktionalitet, som skal aktiveres manuelt i Roborock-appen af hensyn til privatlivets fred.
***De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
Saros 10
Robot (LDS trukket tilbage)
350 x 353 x 79,8 mm
Robot (LDS hævet)
350 x 353 x 93,5 mm
Stasjon
409 x 440 x 470 mm
  • Opladning og tørring uden for spidsbelastning23
  • Tilpassede rengøringsrutiner
  • Børnesikring
  • Sensient® sensor-array
  • Støjsvag mopning
Hold dig opdateret
Sammenligning af produkter
* *Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Baseret på forskning udført af Roborock er Roborock Saros 10 pr. januar 2025 den tyndeste model blandt Roborocks robotstøvsugere.
2. Baseret på Roborocks interne test. Dette produkt er testet til at krydse tærskler på op til 4 cm, inklusive en tærskel på 3 cm plus et ekstra spor på 1 cm øverst for dobbeltlagstærskler, eller op til 3 cm for enkeltlagstærskler. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
3. Roborock var den første i robotstøvsugerindustrien til at masseproducere et produkt med et løftbart chassissystem med trehjulsstyring og lancerede officielt denne teknologi i 3. kvartal 2024.
4. Løft af chassiset på tæpper skal aktiveres manuelt i Roborock-appen. Løftehøjden er baseret på Roborocks interne test, og den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene.
5. Certificeret af SGS. For anti-hårsammenfiltring i forskellige tilstande er certificeringsnummeret PT/24/GEN/0453. For sidebørstens anti-sammenfiltring af hår er certificeringsnummeret PT/24/GEN/045. De faktiske resultater kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene.
6. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
7. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
8. Hvis man skifter mellem støvsugning og moppefunktion inden for en enkelt rengøringsopgave, kan det resultere i, at moppen løftes op i stedet for at afmonteret. De faktiske resultater kan variere afhængigt af de seneste softwareopdateringer.
9. Baseret på Roborocks interne test. Udtrykket henviser til, at det integrerede moppemodul kan drives til at producere frem- og tilbagegående vibrationer med høj hastighed på op til 4000 gange/min, dvs. op til en frekvens på 66 Hz, som ligger inden for et "sonisk" område (20 til 20.000 Hz).
10. Baseret på Roborocks interne test. Det aktive moppeområde er 26 % større end moppeområdet på S8 MaxV Ultra. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
11. Baseret på Roborocks interne test opnås det maksimale nedadgående moppetryk med funktionen Deep Cleaning for Heavy Dirt or Plains (dybderengøring til kraftig snavs og pletter), som skal aktiveres manuelt i Roborock-appen. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
12. Baseret på Roborocks interne test opnås den maksimale sidemoppehastighed i Max-tilstand for mopper, målt under ubelastede forhold. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
13. Denne funktion skal aktiveres manuelt i AI Laboratory via Roborock-appen. Succesraten for genkendelse kan variere baseret på faktiske brugerscenarier.
14. Certificering nr. 0217010051 af TÜV Rheinland. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
15. Ved store væskespild anbefales det at skifte til kun mopning. For at opdage spild og adaptiv løft, skal dette aktiveres manuelt i AI-laboratoriet via Roborock-appen. De faktiske resultater kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene.
16. Baseret på Roborocks interne test. Vandtemperaturen ved dockingstationens varmtvandsudløb kan variere fra 50 °C til 80 °C. De faktiske resultater kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene, f.eks. omgivelsernes temperatur
17. Baseret på Roborocks interne test. Lufttemperaturen ved dockingstationens luftudgang kan nå op på 60 °C. De faktiske resultater kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene.
18. Baseret på test udført af TUV Rheinland. Fjerner effektivt 99,99 % af Staphylococcus aureus og Escherichia coli fra moppen efter selvrensning. Certificerings-ID: 0000087672. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
19. Baseret på test udført af TUV Rheinland. Fjerner effektivt 99,99 % af Staphylococcus aureus og Escherichia coli fra moppen efter selvrensning. Certificerings-ID: 0000087672. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
20. Baseret på forskning udført af Roborock er Saros 10 pr. januar 2025 den mest støjsvage model blandt Roborocks støvsugerrobotter, når den kører i støjsvag moppetilstand.
21. Baseret på Roborocks interne test. Lydniveauet i støjsvag mopning er testet helt ned til 52 dB(A). Lydniveauet ved selvtømning af dockingstationen er testet helt ned til 72 dB(A). De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
22. Nogle valgfrie indstillinger og funktioner kan kræve yderligere dataindsamling og -behandling. Certificeret af TÜV Rheinland til at overholde ETSI EN 303 645. Certificerings-ID: 1111294338.
23. Opladning og tørring uden for spidsbelastning skal konfigureres manuelt i Roborock-appen.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
