Tilbage til toppen
Roborock Qrevo S
Essentiel kraft, Ultimativ bekvemmelighed
Afspil video
Multifunktionel dockingstation
Nu kan du slappe af.
Den fuldautomatiske dockingstation tømmer og vasker robotten uden at gå på kompromis, så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget.
Selvvaskende moppe
Tørring med varm luft
Automatisk tankpåfyldning
Aftagelig dock-base
30 % hurtigere opladning
Selvvaskende moppe
Renere moppe.
Renere gulv.
Den multifunktionelle dockingstation efterligner en vaskemaskines rengøringsproces til mopperne med langsom forvask, medium skylning og højhastigheds-snurretørring. Den justerer dynamisk hastighed og vandgennemstrømning for høj effektivitet og bekvemmelighed.
3-trins
dynamisk rengøringsproces
Stille og roligt. På en sikker måde. Jævnt fordelt.
45dB(A)
lav tørrestøj1
Under tørringen minimeres støjniveauet til så lavt som 45 dB(A), hvilket svarer til det omgivende støjniveau på et bibliotek.
3x sikkerhedsbeskyttelse
Tørring ved konstant temperatur
Den multifunktionelle dockingstation sørger for sikker tørring med en termostat, en sikring og softwarekontrol.
15 minutters
rotationsinterval for at tørre jævnt
Under tørringen roterer moppen automatisk en gang hvert 15. minut, hvilket sikrer en mere ensartet tørring af moppen.
Justerer automatisk støvtømningen ud fra mængden af hår.
Når robotten registrerer en stor mængde hår, øger den sin automatiske tømningsfrekvens for at undgå, at skraldespanden er fuld, når den vender tilbage til opladning2.
Støvposen er designet med en træk-til-forsegling-funktion med et robust håndtag, der forsegles automatisk, når den løftes. Det holder ikke kun hænderne rene, men forhindrer også, at den svulmer op eller sprænger, når den absorberer vand.
7 uger uden manuel tømning3
By automatically vacuuming dirt back into the dock, you can enjoy over 7 weeks of hands-free cleanliness.
99.9% pollenfiltreringshastighed4
Dockingstationen er certificeret af SGS og kan fjerne op til 99,9 % af pollenpartiklerne ved automatisk støvtømning.
Vasker op til 330 kvm med konstant fugtmopning pr. fyldning5.
Den multifunktionelle dockingstation fylder automatisk robottens vandtank op under rengøringen, når vandstanden er lav. Den kan vaske op til 330 kvm, før du skal fylde rentvandstanken manuelt.
Op til
330 kvm
Gulvvask-dækning på en enkelt påfyldning
Aftagelig dock-base
Sig farvel
til ophobning af støv.
Hele dock-basen kan tages af for grundig rengøring, hvilket reducerer ophobning af støv og snavs over tid. Det opgraderede store filter hjælper med at reducere yderligere tilstopning.
30% hurtigere opladning
Genoptag
rengøringen hurtigere.
Genoptag hurtigt rengøringen ved at oplade 30 % hurtigere end før6.
7000 Pa
Ekstrem sugevne7
HyperForce®-rengøringskraft
Udryd hår fra sprækker og tæpper.
Med sin imponerende sugeevne på 7000 Pa er Roborock Qrevo S designet til at fjerne hår og snavs i gulvets sprækker og dybt inde i tæpperne. Ved maksimal sugning øges hovedbørstens hastighed med 10 % for at opnå optimal effektivitet.
Anti-tangle-børste af gummi
Mindre sammenfiltring. Mindre problemer.
De spiralformede gummibørsteblade transporterer håret til begge ender, hvor det derefter er let at rengøre. Anti-tangle-børsten i gummi har også et flydende design, der tilpasser sig ujævnt underlag for optimal rengøringseffektivitet.
Dobbelt løftbare roterende mopper
Vasker gulv, som hvis du selv gjorde det.
Med to løftbare roterende mopper er Roborock Qrevo S designet til at tackle genstridige pletter, som hvis du selv vaskede gulv. Uanset om det er på glatte fliser eller ru overflader.
200 RPM
maksimal moppehastighed8
Dobbelte moppepuder drejer op til 200 omdrejninger i minuttet, fjerner genstridige pletter og efterligner resultater med håndmoppe.
10 mm
løft af moppemodul9
Moppemodulet er i stand til at løfte 10 mm (0,4 tommer) for at undgå at fugte tæpper under rengøringen.
30 niveauer
af konstant fugtighed og vandgennemstrømning10
Du kan finjustere vandgennemstrømningen i 30 detaljerede niveauer for at imødekomme behovene hos forskellige gulvtyper og fugtighedsforhold.
Løfter mopperne for at undgå krydskontaminering.
Mopper løftes, når de returneres til opladning eller vask, eller når de genoptages efter vask.
Løfter mopperne for at sikre ventilation.
Under opladning løftes mopperne for at opretholde ventilationen og forhindre skimmelsvamp og dårlig lugt.
Roborock SmartPlan®
Sig farvel til komplicerede indstillinger.
Roborock SmartPlan® skræddersyr det optimale rengøringsprogram til din værelsestype11. Hvis du har indstillet forskellige gulvtyper, vil den tilpasse sine rengøringsstrategier derefter.
Studieværelse | Rolig rengøring Standard gulvvask.
Soveværelse | Rolig rengøring Skånsom gulvvask.
Stue | Standard rengøring Standard gulvvask.
Rengør soveværelser før badeværelser og køkken.
Vasker mopper efter hvert rum.
Roborock-app
Foretrækker du fuld kontrol? Det er ikke noget problem.
Midlertidig rengøring
Ikke rengjort grundigt? Rengør igen.
Hvis et område ikke er rengjort godt nok under rengøringen, kan du bede robotten om at rengøre det igen. Når den er færdig, genoptager den sin oprindelige opgave.
Tilpassede rengøringsrutiner
Genvej til dine præferencer.
Gem de handlinger, du ofte bruger, som genveje. Aktiver dem når som helst i Roborock-appen eller som widgets på startskærmen.
Fleksible skemaer
Hvornår og hvordan skal jeg gøre rent? Det er dit valg.
Du kan planlægge rengøring efter dag, efter time, efter rum, efter tilstand og endda efter brugerdefinerede rutiner.
Børnesikring
Sikkerhed er vigtig.
Når børnesikringen er aktiveret, låses de fysiske knapper, når robotten står stille.
Begynd at gøre rent, som du vil.
Apple Watch-app
Start rengøringen på dit Apple Watch uden at række ud efter din telefon.
Launcher-widgets
Et klik for at få adgang til tilpassede rengøringsrutiner, starte rengøring og meget mere.
Oplad udenfor
spidsbelastningsperiode.
Du kan vælge at oplade uden for spidsbelastningsperioder for at spare på strømmen og omkostningerne.
Til gulve
Rengør langs gulvets retning.
Roborock Qrevo S rengør i retning af forudindstillede fliser for bedre at fjerne hår og støv fra sprækker, samtidig med at den reducerer støjen fra hovedbørsten, der gnider mod revner i gulvet12.
Til tæpper
Passer på dine tæpper, som du gør.
Different strategies can be set separately on each individual carpe13.
Tæpper med høj luv
Vælg at undgå.
Tæpper til indgangen
Gå på tværs.
Tæppe-boost
Øger sugeevnen på tæpper.
Dybdegående tæpperensning
Rengør dit tæppe to gange for hvert rum.
Støvsug tæppet først
Støvsug først tæppet med en tør moppe. Begynd derefter at vaske.
Reaktiv teknologi til at undgå forhindringer
Klar til at undgå problemer. Hver gang.
Roborock Qrevo S drives af struktureret lys og er klar til at registrere og navigere rundt om forhindringer uden besvær i selv rodede rum med ting spredt på gulvet.
Smarte forslag til forbudszoner
Roborock Qrevo S kan registrere steder, hvor det er let at sidde fast, f.eks. under stole og borde, og foreslå dem som "No-Go-zoner", så man undgår at sidde fast.
Privatlivets fred
Dit privatliv er vigtigt. Som altid.
Dit privatliv betyder lige så meget for os, som det betyder for dig. Roborock Qrevo S er certificeret af TUV Rheinland til at overholde ETSI EN 303 64515.
Roborock Qrevo S
Robotstøvsuger
350 * 353 * 96.5 mm
(13.78 * 13.9 * 3.80 tommer)
Dockingstation
340 * 487 * 521 mm
(13.38 * 19.17 * 20.51 tommer)
  • App-funktioner, der kan tilpasses
  • ScratchSafe™-hjul og -børster
  • Følsom® sensor-array
  • Adaptive rutealgoritmer
  • Stille rengøring
  • Vaskbart E11-klassificeret luftfilter
Hold dig opdateret
Tilmeld dig for at få besked om produkttilgængelighed, eksklusive tilbud, kampagner og meget mere.
1. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
2. For at opnå intelligent automatisk tømning skal den automatiske tømningsfrekvens indstilles til Høj på Roborock App.
3. Baseret på Roborocks interne test;de faktiske tømningsintervaller kan variere afhængigt af betingelser for renlighed.
4. Certificering nr. SHFT230300005371 af SGS Testing. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
5. Baseret på Roborocks interne test med en fuld rentvandstank i dockingstationen. Gulvasktilstand er indstillet til standard. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
6. Sammenlignet med Roborock S7. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
7. Baseret på Roborocks interne test i Max+-tilstand med fuldt batteri i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne.
8. Baseret på Roborocks interne test, der vælger ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsbetingelserne.
9. Baseret på Roborocks interne test kan moppemodulerne løftes op til 10 mm (0,4 tommer).
10. Tilgængelig i Roborock-appen med manuelle indstillinger.
11. Rumtyper skal indstilles manuelt i Roborock-appen. Den faktiske feje- og moppetilstand bestemmes automatisk ud fra hjemmemiljøet og den historiske rengøringsadfærd, og den faktiske rengøringstilstand er gældende.
12. "Rengør langs gulvet"-funktionen skal indstilles manuelt i Roborock App. De faktiske indstillinger kan ændre sig afhængigt af app-versionen. De faktiske funktionsindstillinger afhænger af appen.
13. Strategier for tæpperensning skal indstilles manuelt i Roborock-appen.
14. Baseret på Roborocks interne test sammenlignet med Clean & Mapping Mode. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
15. Certificeret af TUV Rheinland til at overholde ETSI EN 303 645. Certificerings-ID: 1111265626
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
