Tilbage til toppen
Roborock Qrevo Edge-serien
Tag rengøringen til næste niveau og gør din hverdag lettere
Abonner
Vi præsenterer Roborock Qrevo Edge-serien, der giver dig den bedste præcision og sugeevne. Med dobbelt anti-filtringssystem forhindrer den nemt, at hår filtrer sig sammen og sikrer grundig, problemfri rengøring. Med 18.500 Pa HyperForce®-sugeevne og avanceret FlexiArm-teknologi når den ud i alle hjørner af dit hjem. Oplev et nyt niveau af rengøring i hjemmet.
Dobbelt anti-filtringssystem
  • Udstyret med DuoDivide®-hovedbørsten og FlexiArm Arc-sidebørsten, der sikrer en rengøring uden sammenfiltring.
Branchens første AdaptiLift®-chassis
  • Tilpasser sig let forskellige hjemmemiljøer med en jævn bevægelse.
*Fås kun på Roborock Qrevo Edge.
Brancheførende
18.500 PaHyperForce®
  • Med sugeevne i topklasse for en grundig og effektiv rengøring.
FlexiArm-teknologi
  • Med en sidebørste og moppe, der kan trækkes ud for grundig rengøring i hvert hjørne.
Multifunktionel ladestation 3.0
  • Forbedret moppevask med 75 °C varmt vand giver en dyb, hygiejnisk rengøring af dine mopper og gulve.
Find den model, der passer bedst til dig.
Effektiv rengøring uden snavs – nemt og bekvemt
Glider nemt gennem sammenfiltringer
Få en problemfri rengøring uden sammenfiltring med Roborocks revolutionerende dobbelte anti-filtringssystem. Med både hoved- og sidebørste er den designet til at håndtere langt hår og kæledyrshår.
Med to parallelle ruller med korte børstehår og spiralblade, leder DuoDivide®-børsten effektivt hårene til den centrale indgang til støvbeholderen, hvor den kraftige sugeevne hurtigt fjerner dem. Børsten er certificeret af SGS og TUV og udemærker sig med sin uovertrufne rengøringsydelse samt banebrydende antifiltreringsteknologi, der sætter en ny standard for ubesværet rengøring.
100% hårfjerningsrate1
0% hårsammenfiltringsrate2
Den innovative, bueformede og asymmetriske børste skaber centrifugalkraft under rotation, som leder hårene mod enden af børsten og forhindrer sammenfiltring. Certificeret af SGS og TUV, sikrer dette design effektiv rengøring uden sammenfiltring hver gang.
0% hårsammenfiltringsrate3
Omni-hjul, der er let at vedligeholde
Det forbedrede omnidirektionelle hjul er udstyret med en rengøringsbørste, der automatisk renser hjulet under brug og forenkler vedligeholdelsen.
Overlegen ydeevne som overgår forventningerne
Brancheførende 18.500 Pa HyperForce®-sugeevne
Tag din rengøring til et nyt niveau
Roborock Qrevo Edge-serien leverer imponerende rengøring med 18.500 Pa HyperForce®-sugeevne. Kombineret med DuoDivide®-børsten overvinder den selv de sværeste rengøringsudfordringer på tæpper og hårde gulve, så intet snavs har en chance.
18.500Pa HyperForce®-sugeevne4
99,5% Hårfjerningsrate på tæpper5
FlexiArm-teknologi
Kom ind i alle hjørner
Roborocks eksklusive FlexiArm Arc-sidebørste og kantmoppesystem sikrer en suveræn og grundig rengøring uden blinde vinkler og efterlader intet snavs.
100% Dækning af kanter og hjørner6
0mm Langs kanter og hjørner6
Når hjørner registreres, strækker den buede sidebørste sig hurtigt ud for at feje snavs væk og sikrer derved en grundigere rengøring.
FlexiArm-moppe
Den udtrækkelige moppe på højre side rengør præcist langs kanterne og tilpasser sig dynamisk for at nå ind i alle hjørner.
Løftbare roterende mopper
Få pletfrie gulve
Nyd ubesværet dybderengøring, når de dobbelte mopper roterer med jævnt tryk og fugtighed og effektivt løfter og fjerner pletter.
200 o/min Rotationshastighed7
10 mm Moppeløft8
30 niveauer Indstillinger for vandgennemstrømning
Tag rengøringen til et nyt niveau
AdaptiLift®-chassis
Forvandl din rengøring med branchens første9 AdaptiLift®-chassis. Dette banebrydende system har uafhængig, justerbar trehjulsstyring, der giver mulighed for at løfte chassiset med 10mm10 eller hæve den forreste, bagerste, venstre eller højre sektion. Oplev en uovertruffen tilpasningsevne til ethvert hjemmemiljø og opnå optimal rengøring uden besvær.
Krydser dørtærskler på op til 4 cm
Høje tærskler er ikke længere en udfordring med AdaptiLift®-chassiset. Den løfter automatisk omni-hjulet for at håndtere standardtærskler på op til 3 cm11 og komplekse dobbeltlagstærskler på op til 4 cm12 - de højeste i branchen13 - og sikrer jævn bevægelse over alle overflader.
Rengøring af tæpper med mellemlang til lang luv
Med AdaptiLift®-chassiset, der kan hæves 10 mm, får du bedre rengøringsevne på tæpper med mellemlang og lang luv. Denne funktion gør det muligt for den kraftige sugeevne at nå dybt ned i tæppefibrene, forhindrer tilstopning og sikrer suveræne rengøringsresultater samt renere og friskere tæpper.
*Indstillingerne for rengøring af tæpper med mellemhøj og høj luv skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Løftebar børste og mopper
Skræddersyet rengøring til enhver udfordring
Børsten og mopperne kan løftes automatisk til forskellige rengøringsscenarier for at maksimere rengøringseffektiviteten og samtidig undgå pletter efter rengøringen.
*Den løftbare børste og chassiset fås udelukkende på Roborock Qrevo Edge.
Chassis og mopper løftet
Mopper løftet
Børste løftet
Børste og mopper løftet
10 mm chassisløft
10 mm moppeløft
10 mm moppeløft
Kun støvsugning Kun mopning Tæpperensning Returnerer til dockingstationen Tørring af mopper
Mopper løftet This is a image This is a image Tæpper med kort luv This is a image This is a image
Mopper og chassis løftet This is a image Tæpper med mellemlang til lang luv
Børste løftet This is a image This is a image
Mopper løftet Mopper og chassis løftet Børste løftet
Kun støvsugning This is a image
Kun mopning This is a image
Tæpperensning This is a image Tæpper med kort luv This is a image Tæpper med mellemlang til lang luv
Returnerer til dockingstationen This is a image This is a image
Tørring af mopper This is a image
Udviklet til brugervenlighed
Stressfri rengøring
Den opgraderede multifunktionelle ladestation 3.0 har forbedret moppevask og selvrensning med 75 °C varmt vand, hvilket giver en forbedret håndfri rengøringsoplevelse med øget kraft og intelligens.
This is a image Moppevask med 75 ℃ varmt vand
This is a image Intelligent snavsregistrering
This is a image Selvrensende ladestation med varmt vand
This is a image Tørring med varm luft
This is a image Automatisk tømning af støvbeholder
This is a image Automatisk tankpåfyldning
Enestående fjernelse af pletter og bakterier
Fjern nemt vanskelige pletter og fedtet snavs fra mopper med 75 °C varmt vand14, ideelt til køkkener og spiseområder. Det varme vand eliminerer over 99,99 % af alle bakterier og sikrer en suveræn hygiejne. Med tre justerbare temperaturindstillinger er du klar til enhver rengøringsudfordring.
99,99% Hastighed for fjernelse af bakterier15
Overlegen rengøringskvalitet
Genvask
Under moppevask kontrolleres niveauet af snavs på mopperne for at afgøre, om der er behov for yderligere vask for at sikre grundig rengøring.
Genmopning
I områder med genstridigt snavs og pletter vil gulvene blive moppet en ekstra gang for at sikre, at de er grundigt rengjorte. * Funktionen for automatisk gentagen mopperengøring skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Oplev berøringsfri renlighed
Ladestationen rengøres effektivt af de roterende skrabere og varmt vand, takket være det indbyggede selvdrevne rengøringsmodul, der eliminerer behovet for manuel vedligeholdelse.
Nem håndtering, maksimal komfort
Aftagelig base
Tørring med varm luft Tørrer mopperne og ladestationens base helt med 45 °C varm luft16 for at forebygge vækst af skimmel og ubehagelige lugte.
Automatisk tømning af støvbeholder Muliggør op til 65 dage uden manuel tømning.17
Automatisk tankpåfyldning Fylder automatisk vandtanken, når der er behov for det.
Aftagelig base Fjern nemt ladestationens base for at gøre rengøringen lettere.
Tørrer mopperne og ladestationens base helt med 45 °C varm luft16 for at forebygge vækst af skimmel og ubehagelige lugte. Muliggør op til 65 dage uden manuel tømning.17 Fylder automatisk vandtanken, når der er behov for det. Fjern nemt ladestationens base for at gøre rengøringen lettere.
Avancerede og
banebrydende funktioner
Indbygget intelligent stemmeassistent
Sig "Hello Rocky" for at få hjælp
Bare sig "Hello Rocky" for at starte rengøringen, justere indstillingerne til forskellige scenarier eller dirigere robotten derhen, hvor der er brug for den - alt sammen håndfrit. Nyd komforten ved stemmestyring uden brug af Wi-Fi eller din telefon, selv når du er offline.
"Rengør her"
"Rengør køkkenet"
"Kun støvsugning"
* Kommandoerne, der vises på denne side, er kun eksempler. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af brugsforholdene.
Start og sæt rengøringen på pause
Rengøring ved opkald
Angiv rengøring af rum
Justér rengøringsindstillinger
Moppevask og tørring
* Den intelligente stemmeassistent er tilgængelig på udvalgte sprog. Se Roborock-appen for mere information. * Kommandoerne, der vises på denne side, er kun eksempler. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af brugsforholdene.
Reaktiv AI-forhindringsgenkendelse
Navigér alle hjemmets områder
Udstyret med struktureret lys og et RGB-kamera kan robotten registrere og undgå 62 objekttyper på tværs af 20 kategorier18. Den navigerer effektivt rundt om forhindringer og reducerer behovet for manuel indgriben, både i godt oplyste og mørke omgivelser.
Reaktiv teknologi til at undgå forhindringer
Ubesværet navigation til daglig rengøring
Ved at bruge struktureret lys til at registrere og navigere uden om almindelige forhindringer, sikrer robotten en jævn og problemfri rengøring – uden at du behøver at rydde op på gulvet først.
Roborock Qrevo Edge
Andre modeller
62typer
Genkendelige genstande
PreciSense® LiDAR-navigation
LiDAR-baseret navigation skaber detaljerede og nøjagtige kort i realtid for at finde en optimal rute til rengøring af dit hjem.
Smarte forslag til No-Go-zoner
På trapper og steder, hvor robotten let kommer til at sidde fast, kan den registrere og foreslå dem som "No-Go Zones", så man ikke behøver at bekymre sig om, at den sætter sig fast eller falder ned ved et uheld.
Kæledyrsvenlig
Nyd This is a image kæledyrsvenlige funktioner
Stille rengøring
Roborock Qrevo Edge har børsteløse motorer og et avanceret hardwaredesign, der minimerer støj under drift. Med støjniveau helt ned til 55dB19 giver den en særdeles stille rengøringsoplevelse, der holder dine kæledyr rolige og uforstyrrede.
Videoopkald
Videoopkald i realtid og tovejs stemmeinteraktion giver dig en unik mulighed for at "tale" med dine søde kæledyr.
Automatisk kæledyrsgenkendelse
Når robotstøvsugeren nærmer sig katte eller hunde, stopper den straks sin hovedbørste og flytter sig til side for at undgå at skræmme dine kæledyr.
Kæledyrsbilleder
Robotten kan tage søde billeder af dine pelsede venner under rengøringen, som du nemt kan downloade.
Søg efter kæledyret
Robotten kan automatisk søge efter kæledyr og finde ud af, hvor de gemmer sig. Du kan også se, hvor dine kæledyr er, og hvordan de har det, når du ikke er hjemme.
Roborock-app
Rengør som du ønsker
Roborock SmartPlan-teknologi
Skræddersyede rengøringsmoduser tilpasset dine vaner, rumtyper og gulvmaterialer, hvor Roborock SmartPlan automatisk genererer rengøringsmoduser og justerer indstillinger og præferencer. Nyd bekymringsfri rengøring uden behov for manuelle justeringer.
Display af rengøringsprocesen i realtid
Brug appens dynamiske fremskridtslinje til nemt at overvåge robotens rengøringstatus. Modtag opdateringer i realtid direkte på startsiden, hvilket optimerer effektiviteten og sparer tid.
Midlertidig rengøring
Håndterer hurtigt uventet spild og rod, og undgår specifikke områder, når det er nødvendigt, hvilket sikrer præcis rengøring tilpasset umiddelbare behov.
Altid inden for rækkevidde
Tredjeparts stemmestyring
Stemmestyring med Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Home.
Launcher-widgets
Adgang til brugerdefinerede rengøringsrutiner med et enkelt klik.
Apple Watch-app
Start hurtigt rengøring eller tjek status.
Matter-protokol
Træd ind i fremtidens smarte livsstil Opdag nye muligheder med Matter-protokollen og Roborock Qrevo Edge-serien. Problemfri kompatibilitet giver dig mulighed for nemt at styre din robotstøvsuger og andre smart home-enheder i dit hjem. Nyd komforten og effektiviteten ved et smart home.
  • TæppeBoost+ System
  • App-funktioner, der kan tilpasses
  • Adaptive rutealgoritmer
  • Børnesikring
  • Opladning uden for perioder med høj strømpris
Roborock Qrevo Edge
352*347*103 mm
Ladestation
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge 5V1
352*352*98 mm
Ladestation
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge S5A
352*352*98 mm
Ladestation
340*487*521 mm
Hold dig opdateret
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og viser muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Certificeret nr. PT/24/GEN/0454 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
2. Certificeret No.PT/24/GEN/0453 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
3. Certificeret No.PT/24/GEN/0455 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
4. Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne i Max+ tilstand med fuldt batteri.
5. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne.
6. Certificering nr. 0217010051 af TÜV Rheinland. Den faktiske dækning og afstand kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
7. Baseret på interne tests udført af producenten kan moppehovederne rotere med en maksimal hastighed på 200 omdrejninger pr. minut, når ekstrem vandgennemstrømning vælges i brugerdefineret tilstand.
8. Roborock var den første i robotstøvsugerbranchen til at masseproducere et produkt med et hævebart chassissystem med trehjulskontrol og lancerede officielt denne teknologi i tredje kvartal af 2024.
9. Baseret på interne tests udført af producenten kan mopperne løftes op til 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
10. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af opgivelserne.
11. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne.
12. Baseret på forskning udført af producenten pr. 1. september 2024 inden for kategorien robotstøvsugere.
13. Baseret på interne tests udført af producenten kan moppemodulerne løftes op til 10 mm.
14. Baseret på interne tests udført af producenten kan vandet i ladestationens rentvandsdispensere opvarmes til 75 °C ved almindelig stuetemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
15. Baseret på tests udført af TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensendetilstand, fjernes over 99,99 % af bakterierne effektivt fra de roterende moppehoveder. Testrapportnummer: CN24N13I 001. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
16. Baseret på interne test udført af producenten kan luften ved ladestationens udløb under tørring opvarmes til 45 °C under almindelig stuetemperatur. Den faktiske temperatur kan variere på grund af omgivelserne.
17. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske tømningsintervaller afhænger af brugsvaner og omgivelserne.
18. Baseret på interne tests udført af producenten kan robotstøvsugeren registrere og undgå genstande ned til 5 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af omgivelserne.
19. Baseret på interne tests udført af producenten er støjniveauet i stille tilstand for mopning så lavt som 55 dB i et semi-ekkofrit rum. De faktiske støjniveauer kan variere afhængigt af omgivelserne.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
