Tilbage til toppen
S8 MaxV Ultra
Rengøring uden grænser.
*Bakterieeliminering refererer til fysisk fjernelse af pletter for at reducere bakterier.
Mød den uovertrufne rengøringsevne i S8 MaxV Ultra. Overvind udfordrende områder med den avancerede hjørne-til-kant-rengøringsteknologi. Dyk ned i næste niveau af bekvemmelighed med den forbedrede RockDock® Ultra, Reactive AI 2.0 forhindringsgenkender og indbyggede stemmeassistent. S8 MaxV Ultra sætter en ny standard for dit pletfri hjem.
S8 MaxV Ultra
  • Manuel udskiftning af vand
  • Fleksibel placering af basestationer
S8 MaxV Ultra med genopfyldnings- og afløbssystem
  • Automatiseret udskiftning af vand
  • Forudgående tjek for installation påkrævet
Synlig renlighed i usynlige områder This is a image
FlexiArm Design™ Sidebørste
Erobrer hvert et hjørne
Som noget unikt for Roborock er FlexiArm Design™, der automatisk forlænger sidebørsten, når der registreres hjørner og lave områder under møbler. Det sikrer, at S8 MaxV Ultra kan feje snavs op fra svært tilgængelige steder.1
100% Concave Corner Coverage2
Extra Edge-moppesystem
Ekstra renlighed perfektioneret ned til en millimeter
Oplev renlighed på næste niveau med Extra Edge-moppesystemet. Den innovative roterende sidemoppe sikrer præcis rengøring af gulve og mopper tættere på kanterne med en imponerende margin på mindre end 1,68 mm.
1,68mm Langs kanten3 185o/min Rotationshastighed4
Dobbelt opgradering,
dobbelt styrke
DuoRoller Riser® Børste
Opnå større støvsugningseffektivitet på alle gulvtyper og få færre sammenfiltrede hår takket være den kraftige dobbeltvalsebørste, der er designet til et renere, problemfrit miljø.
Mindre sammenfiltret hår
med skjulte skrabere
0Pa
ekstrem sugeevne
S8 MaxV Ultra har en brancheførende sugeevne på 10.000 Pa HyperForce® sugestyrke5, som får snavs og støv til at forsvinde sporløst.
Pletfri tæpper er nemt klaret
Få bedre tæppepleje med en 30%6 højere håropsamlingsrate ved hjælp af Roborock Carpet Boost+ System®.
Tæppe-boost This is a image
Trin 1:
Robotten registrerer tæpper med ultralyd og giver mulighed for at ignorere, undgå, krydse eller støvsuge dem, mens moppen løftes.
Trin 2:
Når du støvsuger tæpper, vil DuoRoller Riser® børsten fjerne snavns med overlegen effektivitet kombineret med den automatisk øgede sugeevne.
Dybdegående tæpperensning This is a image
Tæpperne rengøres endnu engang7, så der dannes et skakternet mønster, der forbedrer tæpperensningens effektivitet..
Støvsug tæppet først This is a image
Hvis du vælger 'Støvsug tæppe først' i enten ren støvsugning-tilstanden eller støvsugning og mopperengøring, får robotten besked på at prioritere støvsugning af tæpper med en tør moppe og sikrer dig friske tæpper.8
VibraRise® 3.0 Moppesystem
Omdefinerer sonisk mopning Med dobbelte vibrationsmoduler håndterer den opgraderede moppe ubesværet støv, snavs og indtørrede pletter ved hjælp af højhastighedsskrubning 4000 gange/min. Den løfter sig op til 20 mm over jorden, mens den rengør tæpper. Det gør det muligt at støvsuge og moppe samtidig uden at forårsage uønsket fugt.
2X vibrationsmoduler
4000gange/min Sonisk mopning9
20mm løftet over overflader10
Løftbar børste og moppe
Del og hersk
Børsterne og moppen har et løftbart design og justeres automatisk, hvilket maksimerer rengøringseffektiviteten og samtidig forhindrer pletter på det nyvaskede gulv.
Børste løftet Moppe løftet Børste og moppe løftet
  • Under Kun-Moppe-tilstand
  • Under Kun-Støvsuge-tilstand
  • Under tæpperensning
  • Under tørring af moppe
  • Når du vender tilbage til dockingstationen
8-i-1 RockDock® Ultra
Et spring i håndfri bekvemmelighed
Ultra
This is a image Automatisk tømning af støvbeholder
This is a image Moppevask med varmt vand
This is a image Intelligent smudsregistrering
This is a image Automatisk vaskemiddeldosering
This is a image Selvrensende dockingstation
This is a image Tørring med opvarmet luft
This is a image Automatisk tankpåfyldning
This is a image 30 % hurtigere opladning11 og opladning udenfor spidsbelastning
Tag håndfri til næste niveau Ud over de vedligeholdelsesfrie funktioner i S8 MaxV Ultra har vi introduceret en genopfyldnings- og aftapningsvariant, der bringer din håndfri rengøring endnu længere.
* Produkter med genopfyldnings- og afløbssystem er kun tilgængelige i visse regioner og lande.
Automatisk vandpåfyldning og aftapning Påfylder rent vand og tømmer snavset vand automatisk under moppevask og tankpåfyldning, hvilket giver dig en håndfri oplevelse som aldrig før.
Kompakt design Passer perfekt ind i dit hjem og sparer plads med en imponerende dockinghøjde på kun 30 cm.
Tjek dit miljø Please confirm the dock position and water pipe connections in advance, ensuring compliance with the following installation conditions. Krav til plads
  • 1Indløb til rent vand
  • 2Strømstik
  • 3Driftsvandudtag
  • 4Mere end 100cm
  • 5Mere end 42cm
  • 6Mere end 30,5cm
This is a image Placeret på et hårdt og fladt gulv
This is a image Stærk Wi-Fi-dækning
This is a image Undgå direkte sollys og fugtige omgivelser
Krav til installation
  1. 1.Reserver en plads på mindst: 30,5 cm (1,0 fod) i højden, 42 cm (1,4 fod) i bredden og 100 cm (3,3 fod) i dybden.
  2. 2.Dockingstationen skal placeres op ad en væg på et hårdt og jævnt gulv (træ, fliser, beton osv.). Undgå at placere den på bløde overflader (tæpper, måtter osv.) og i snævre områder.
  3. 3.Sørg for, at stedet har et stærkt WiFi-signal for at få en optimal oplevelse med mobilappen.
  4. 4.Det anbefales, at højdeforskellen på ethvert punkt på drænrørledningen fra jorden ikke overstiger 50 cm (1,6 fod).
  5. 5. Installationsafstanden for vandpåfyldnings- og udløbsrørene anbefales inden for 6 meter. Hvis ikke, bedes du kontakte kundeservice for at få rådgivning.
  6. 6.Vandtrykket er 0,1-0,4 MPa, hvis det overstiger 0,4 MPa, skal du bruge en trykreducerende ventil.
  7. 7.Undgå at placere rør gennem døråbninger eller korridorer.
  8. 8.Sørg for, at der ikke er nogen tærskler, spor eller trin, der er højere end 2 cm mellem dockingstationens installationssted og rengøringsområdet for at undgå risikoen for at sidde fast eller gå glip af rengøringen.
  9. 9.Før installation skal du afbryde strømforsyningen til dockingstationen. Sluk for hovedafbryderen til vandforsyningen, vandhanen eller vinkelventilen i huset. Tøm rør og sørg for, at de er tilsluttet uden lækage.
Med op til 60℃ varmtvands moppevask12opløses genstridige og fedtede pletter let fra moppen, og moppen desinficeres også. Det gør den steril og velegnet til køkken- og spiseområder.
Hastighed for fjernelse af bakterier13
Til genvask
Under moppevask kontrollerer detektoren løbende, hvor snavset moppen er, og justerer moppevaskens varighed for at opnå optimal renhed.
Til genmopning
I meget snavsede områder vil gulvene blive moppet igen for at sikre en perfekt rengøring.
* Funktionen automatisk genmopning skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Vaskemidlet doseres automatisk, så du ikke behøver at fylde vaskemiddel på hver gang og bekymre dig om mængden. Med en rummelig vaskemiddeltank på 580 ml skal den kun fyldes én gang for at holde i over 3 måneder.14
Selvrensende dockingstation Det innovative selvrensende design renser bunden af dockingstationen, så du sparer tid og kræfter.
7uger uden tømning16
Tørring med opvarmet luft Moppen og dockbasen tørres helt med 60 ℃ (140 ℉) varm luft15, hvilket forhindrer vækst af skimmel og ubehagelige lugte.
Automatisk tømning af støvbeholder Supports Automatisk tømning af støvbeholder after cleanups and during cleanups, enhancing efficiency for heavy vacuuming and pet-friendly families.
Automatisk tankpåfyldning Robotti-imurin vesisäiliö täytetään tarvittaessa automaattisesti.
Reactive AI 2.0 Forhindringsgenkendelse
Klog nok til at holde sig ude af problemerne
Ved at kombinere avanceret 3D-struktureret lys og et RGB-kamera identificerer S8 MaxV Ultra ubesværet gulv- og rumtyper, mens den dygtigt navigerer uden om forhindringer som sko, dyreaffald og endda gulvspejle for at give en ubekymret rengøringsoplevelse. 73 genkendelige objekter17
Smarte forslag til No-Go-zoner
Smart nok til automatisk at foreslå No-Go zoner, så din robot ikke falder ned ad trappen ved et uheld eller sidder fast på trange steder.
Kæledyrsvenlig kraft
Ikke alene genkender den kæledyr og stopper hovedbørsterne, når den undgår dem, men den øger også sugestyrken, når den rengør omkring kæledyrsartiklers18, hvilket garanterer en fejlfri rengøring.
DirTect® Teknologi
S8 MaxV Ultra gør mere end blot at registrere snavs. Den genkender snavs og gør rent på en adaptiv måde, fra at øge sugestyrken ved kraftigt støv til kun at bruge moppe med mere vand ved genstridige pletter. Perfekt effektiv, perfekt ren.
  1. 1Spot
  2. 2Identificer
  3. 3Rengør
PreciSense® LiDAR-navigation
Skræddersyet til den bedste rute PreciSense® LiDAR-navigationssystemet skanner og skaber samtidig detaljerede kort for at bestemme den mest effektive rengøringsrute, hvilket giver en grundig og tidseffektiv rengøring.
6x hurtigere19
Hurtig kortlægning
3D
kortvisning
Multi-niveau20
Kortlægningssystem
Mød den nye rengøringskammerat
Say “Hello Rocky” for Help
Indbygget intelligent stemmeassistent
Start dine rengøringsopgaver og udforsk flere muligheder med et enkelt "Hello Rocky", selv uden netværksforbindelse. Uanset om du er i gang med at arbejde, tilberede et måltid eller bare vil slappe af, har rengøring aldrig været nemmere.
Mulighederne i "Hello Rocky":
Start og sæt rengøring på pause
Rengøring ved opkald
Angiv rengøring af rum
Juster rengøringstilstande
Moppevask og tørring
* Den intelligente stemmeassistent "Hello Rocky" er tilgængelig på udvalgte sprog, se Roborock-appen for mere information.
Tryk. Tryk. Rengør.
Roborock-app
Fleksibel til dine behov når som helst
  • Roborock SmartPlan® Teknologi
  • Midlertidig rengøring
  • Rengør langs gulvets retning
Når SmartPlan-tilstand er slået til, skal du blot vælge rengøringsområde og overlade resten til S8 MaxV Ultra. Den bestemmer automatisk, hvordan den skal rengøre ud fra omgivelserne. "Temp Cleaning"-funktionen håndterer hurtigt uventet spild uden at forstyrre din sædvanlige rengøringsplan. Opnå pletfri renhed selv i gulvsamlinger med S8 MaxV Ultra, da den støvsuger i gulvets retning.
Roborock SmartPlan® Teknologi Når SmartPlan-tilstand er slået til, skal du blot vælge rengøringsområde og overlade resten til S8 MaxV Ultra. Den bestemmer automatisk, hvordan den skal rengøre ud fra omgivelserne.
Midlertidig rengøring "Temp Cleaning"-funktionen håndterer hurtigt uventet spild uden at forstyrre din sædvanlige rengøringsplan.
Rengør langs gulvets retning Opnå pletfri renhed selv i gulvsamlinger med S8 MaxV Ultra, da den støvsuger i gulvets retning.
Nyd hvert eneste strøg
Forbindelse og kommando i realtid
Videoopkald og rengøringsruter
Nyd videoforbindelse og fjernadgang til dit hjem. Videoopkald, tjek af kæledyr og planlagte eller manuelt styrede rengøringsruter er alt sammen inden for rækkevidde.
“Pawsitively” perfekt
Snapshots af kæledyr
Som din personlige kæledyrsfotograf tager S8 MaxV Ultra søde snapshots af dine pelsede venner under rengøringen, som du kan downloade.
Søg efter kæledyret
Kan du ikke finde din kat, når den leger gemmeleg? Er du bekymret for, om dit kæledyr er alene hjemme? Med en enkelt knap i appen vil S8 MaxV Ultra bevæge sig rundt i dit hjem og hjælpe dig med at finde dit kæledyr.
Dit Privatliv,
Vores Prioritet
Understreger betydningen af privatlivets fred og sikkerhed, Reactive Al 2.0, undgår forhindringer uden at gemme billeder. S8 MaxV Ultra er desuden TUV Rheinland-certificeret som et sikkert smart home-produkt og overholder ETSI EN 303 645-kravene til cybersikkerhed.
Adgang til rengøring altid indenfor rækkevidde
Stemmestyring fra tredjepart
Stemmekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Home.
Launcher-widgets
Adgang til brugerdefinerede rengøringsrutiner med et enkelt klik.
Apple Watch-app
Start hurtigt rengøring eller foretag et statustjek.
Understøttet af Matter
Omfavn fremtiden med smart living
Udforsk kraften af Matter-protokollen med S8 MaxV Ultra og åben dørene til en verden af ubegrænsede muligheder til et smart hjem. Sig farvel til frustrationerne over begrænsede kompatible produkter, mens du nemt og ubesværet tager kontrol over din robotstøvsuger og andre kompatible enheder. Oplev det fulde potentiale af et forbundet hjem med stor bekvemmelighed.
Dimensioner
S8 MaxV Ultra Robotstøvs 350 x 353 x 103 mm
Dockingstation 409 x 419 x 470 mm
HyperForce® Sugning
Sensient® Sensor-array
Adaptive rutealgoritmer
Intelligent stemmeassistent
App-funktioner, der kan tilpasses
Støjsvag mopning
Børnesikring
Hold dig opdateret Tilmeld dig for at få besked om produkttilgængelighed, eksklusive tilbud, kampagner og mere.
*Billederne er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke nøjagtigt produktet.
  1. Den udtrækkelige sidebørste til fejning af lave områder skal aktiveres manuelt i appen.
  2. Certificeret nr. 1111279039 af TÜV Rheinland. Den faktiske dækning afhænger af miljøet.
  3. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
  4. Baseret på Roborocks interne test kan mopperne dreje med en maksimal hastighed på 185 o/min, når man vælger ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand.
  5. Baseret på Roborocks interne test i henhold til IEC 62885-2:2021 / 5.11-standarderne ved brug af Max+-tilstand med fuldt batteri.
  6. Sammenlignet med Roborock S7. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
  7. Hvis du vil rengøre tæppet en gang til, skal du vælge deep mode i tæppeindstillingerne i Roborock-appen.
  8. Dette gælder kun for tæpper, der er blevet genkendt eller manuelt tilføjet til kortet af brugere.
  9. Baseret på Roborocks interne test. Udtrykket henviser til, at det integrerede moppemodul kan drives til at producere frem- og tilbagegående vibrationer med høj hastighed på op til 4000 gange/min, dvs. op til en frekvens på 66 Hz, som ligger inden for et /"sonisk/" område (20 til 20.000 Hz).
  10. Baseret på Roborocks interne test kan moppemodulet løftes op til 20 mm over jorden.
  11. Sammenlignet med Roborock S7. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
  12. Baseret på Roborocks interne tests kan vandet i rentvandstanken opvarmes til 60 °C ved almindelig stuetemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
  13. Baseret på test udført af TUV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standardtilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne effektivt ved dockingstationen. Testrapportnummer: 244555550b2 001. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
  14. Baseret på Roborocks interne test i balanceret tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
  15. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
  16. Det faktiske tømningsinterval afhænger af brugervaner og miljøfakto
  17. Baseret på Roborocks interne test kan S8 MaxV Ultra se og omgå objekter, der er helt ned til 5 cm brede og 3 cm høje. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
  18. For at øge sugeevnen omkring kæledyrsartikler skal du aktivere /"Pet Supply Deep Cleaning/" i appen.
  19. Sammenlignet med Clean&Mapping-tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
  20. Op til fire etager understøttes.
  21. Nogle valgfrie indstillinger og funktioner kan kræve yderligere dataindsamling og -behandling.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
