Tilbage til toppen
q7plus
Roborock Q10-serien
Kompromisløs ekspertise
Abonner
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
10.000 Pa
HyperForce®-sugeevne
Roborock Q10-serien
Dobbelt
anti-filtreringssystem
Roborock Q10-serien
VibraRise®
2.0-moppesystem
Roborock Q10-serien
Moppesystem med automatisk
løft
Roborock Q10 VF(+)
Roborock Q10 PF(+)
Roborock Q10-serien
ReactiveTech til at undgå
forhindringer
Roborock Q10-serien
PreciSense®
LiDAR-navigation
Roborock Q10-serien
Selvtømmende dock
Roborock Q10-serien
Fleksibel app-kontrol
Fås i 2 varianter
Roborock Q10 VF / Roborock Q10 PF
Roborock Q10 VF+ / Roborock Q10 PF+
Imponerende HyperForce®-sugeevne
Fjern hår fra sprækker
og tæpper
Imponerende
Fjern hår fra
sprækker og tæpper
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
HyperForce®-sugeevne 1
Med en imponerende sugeevne på 10.000 Pa er dette kraftfulde system designet til at fjerne hår og snavs fra gulvrevner og dybt inde i tæpper.
Roborock Q10-serien
Færre sammenfiltringer. Færre problemer.
Dobbelt
anti-filtreringsdesign
Roborock Q10-serien
Udstyret med en JawScrapers Comb-hovedbørste og en sidebørste giver dette avancerede system en jævnere drift og kræver mindre vedligeholdelse.
Roborock Q10-serien
JawScrapers® Kam
Anti-sammenfiltring hovedbørste
Hår, der filtrer på sidebørste 2
Fjerner støv, du næsten
ikke kan se
Roborock Q10-serien
Roborock Q10 VF(+)
VibraRise® 2.0-moppesystem
VibraRise® 2.0 moppesystem bruger avanceret vibrationsteknologi til nemt at fjerne genstridige pletter. Den fjerner effektivt hårdt snavs og skidt og efterlader dine gulve pletfrie.
3000 gange/min
Vibrationsfrekvens3
8mm
Løft af moppemodul3
Dobbelt-zone
Aktiv vibration med reducerede vandpletter
Roborock Q10-serien
Roborock Q10 PF(+)
Moppesystem med automatisk løft
Moppesystemet med automatisk løft tilpasser sig til nemt tæpper og sikrer en grundig rengøring. Nyd ubesværet og effektiv mopning, der giver pletfrie resultater hver gang.
8mm
Løft af moppemodul3
Roborock Q10-serien
Reaktiv teknologi til at undgå forhindringer
Klar til at undgå
problemer, hver
gang
Dette avancerede system drives af struktureret lys og kan nemt registrere og navigere uden om forhindringer, selv i rodede rum med genstande spredt ud over gulvet.4
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
PreciSense® LiDAR-navigation
Lær, naviger,
husk
Det LiDAR baserede navigationssystem scanner i 360° og opretter detaljerede kort for at finde den mest effektive rengøringsrute. Systemet husker også kort til flere etager.
Roborock Q10-serien
Smarte forslag til No-Go-zoner
Undgå afbrydelser med smart navigation, der registrerer vanskelige steder - f.eks. under stole og borde - og automatisk foreslår No-Go Zones for at holde rengøringen problemfri.
Roborock Q10-serien
RockDock® Plus
Håndterer det beskidte
arbejde for dig
Roborock Q10-serien
Oplev problemfri rengøringskomfort med RockDock® Plus. Med den store støvpose kan du rengøre i op til 7-10 uger uden at tømme den5, hvilket gør den ideel til familier med kæledyr og til at reducere allergener.6
Roborock Q10-serien
Tryk, tryk, rengør
Velkommen til Roborock-appen
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Midlertidig rengøring
Hvis et område ikke er rengjort ordentligt under rengøringen, kan du bede robotten om at rengøre det igen. Når den er færdig, genoptager den sin oprindelige opgave.7
Roborock Q10-serien
Auto Boost på gulvtæppe
Registrerer eller indstiller automatisk tæppeområder og øger sugeevnen for dybere rengøring og forbedret opsamling af snavs, hvilket sikrer et friskere og renere hjem.7
Roborock Q10-serien
Mopning med høj intensitet
I DEEP moppetilstand er bevægelserne langsommere, og moppebanerne er fint opdelte for en dyb, grundig rengøring, der hjælper med at tackle genstridigt snavs med forbedret slow-mop-virkning.7
Roborock Q10-serien
Rengør langs gulvets retning
Rengør i retning af forudindstillede fliser for bedre opsamling af hår og støv fra sprækker, samtidig med at støjen fra hovedbørsten, der gnider mod revner i gulvet, reduceres.7
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Dimensioner
Robotstøvsuger
353 * 353 * 99 mm
Ladestation
160 * 70 * 101 mm
Robotstøvsuger
353 * 353 * 99 mm
Ladestation
212 * 178 * 259 mm
  • Understøttelse af Alexa og Google Home
  • 5200mAh Batterikapacitet
  • Tilpassede rengøringstilstande
  • Ladning i perioder med lav strømpris
Hold dig opdateret
* Billeder og videoer er kun til illustration og reprentaterer muligvis ikke de faktiske produkter. Alle sammenligninger heri er baseret på Roborocks tidligere produkter uden specificerede funktioner.
1. Baseret på Roborocks interne test i Max+-tilstand med fuldt batteri i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
2. Baseret på test udført af TÜV Rheinland. For anti-hårsammenfiltring i forskellige tilstande er certificeringsnummeret CN251UKF 001. Kæledyrshårets sammenfiltringsrate er 0%, mens kort menneskehårs anti-sammenfiltringsrate er 0,063%. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
3. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
4. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske tømningsintervaller kan variere afhængigt af renhedsforholdene.
5. Baseret på interne tests udført af Roborock. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af hjemmets miljø, rengøringsniveau, brugerens vaner og andre faktorer.
6. Baseret på test udført af SGS i henhold til standarderne PT-22-000-100650 og PT-22-000-401140 er støvsugerposens filtreringsgrad af morbærpollen, katteallergen, hundeallergen og støvmideallergen mere end 98,1 %. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
7. Nogle funktioner vil være tilgængelige via en kommende OTA-softwareopdatering for visse modeller. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af brugsforhold og softwareopdateringer.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
