Tilbage til toppen
Flex din rengøring
Abonner
Vi introducerer Roborock Flexi Lite - den ultimative, fleksible og lette løsning til alle dine rengøringsbehov. Takket være Roborocks store ekspertise inden for rengøring i hjemmet er den fremragende til at håndtere både vådt og tørt snavs, yde perfekt kantrengøring og navigere ubesværet under selv lave møbler. Flexi Lite er forbedret med smarte funktioner som adaptiv rengøring og selvrensning, der sikrer ubesværet og problemfri drift.
Klarer vådt og tørt snavs med et enkelt strøg
Kantrengøring : Intet hjørne overses
FlatReach® Teknologi : Når alle kroge, selv under lave møbler
DirTect®: Tilpasser automatisk ydeevnen til rengøring og selvrensning
LED-skærm og stemmebeskeder til nem og bekvem rengøring
Våd og tør rengøring i ét strøg
Rengøring skal være effektiv, så du kan bruge din dyrebare tid på vigtigere ting. Roborock Flexi Lite dækker alt med et enkelt strøg lige fra griseri efter madlavningen til dine søde børns kaos efter vild leg. Med en sugekraft på 17.000 Pa1 er du sikker på at få opfyldt dine høje standarder til et rent og pænt hjem.
Nyder du, at der er rent, men at du ikke selv skal gøre rent?
Smart rengøring til ultimativ effektivitet
Med DirTect® adaptiv rengøringskapacitet regulerer Roborock Flexi Lite sin rengøringsstyrke efter niveauerne af snavs på gulvet og sikrer en grundig og tidsbesparende rengøringsoplevelse. Når den er renset ved basen, kontrollerer DirTect® om rullen er blevet renset effektivt og skifter til Deep Clean-tilstand (dyb rengøring), hvis den registrerer, at rullen stadig er snavset efter vask.
Altid ren, altid frisk
Roborock Flexi Lite inkorporerer Roborocks automatiske selvtørrings- og rengøringsteknologi til våd-/tørstøvsugere og renser sig selv med skrubning af rullen og vandspraymodul, der sikrer et funklende rent resultat, mens du rengør dit gulv.
50 °C
60
min
Automatisk tørring af børste
60 min
50°C
Varm luft
Og du kan glemme alt om rullerensning
Med Roborock Flexi Lites selvtørrende funktion med varm luft skrubbes og vaskes rullen i to retninger med vand efterfulgt af varm opvarmet til 50 ℃. Det garanterer god hygiejne og en lugtfri oplevelse på en time.
15 cm3
Nøglen er fleksibilitet
Roborock Flexi Lite har FlatReach®-teknologi til grundig rengøring under lave møbler, så snavset ikke kan undslippe. Det sikrer en skinnende ren rengøring.
Bundflader og hjørner, intet overses
Kantrengøring
Roborock Flexi Lite når let kanter og hjørner med en sidemargen på mindre end 1 mm4.
Alt inden for rækkevidde, alt i lyd
Med en LED-skærm, der er let tilgængelig og lige ved hånden, bliver overvågningstilstande og status til en ren leg. Roborock Flexi Lite giver også opdateringer i realtid og operationelle påmindelser med praktiske stemmebeskeder.
Automatisk
rensningsruller
Tøm den snavsede vandbeholder
Letvægtsdesign
Med sine kun 4 kg gør Roborock Flexi Lite det nemt at fjerne snavs og skidt uden at skulle trække en tung støvsuger rundt fra rum til rum.
4kg
Rengøring, der varer ved
Langvarige rengøringer
Med en lang batterilevetid på 40 min.5 leverer den længerevarende rengøringssessioner uden afbrydelse.
620ml
Ren beholder størrelse
40min
Batterilevetid
400ml
Snavset beholder størrelse
Hold dig opdateret
Tilmeld dig beskeder om produkttilgængelighed, eksklusive tilbud, kampagner og meget mere.
Tilgængelige kombinationer
Flexi-Pro Flexi-Lite
Op til 50 min. batterilevetid
Op til 40 min. batterilevetid
30 min. automatisk tørring af børste
60 min. automatisk tørring af børste
5kg
4kg
730 ml rentvandsbeholder størrelse
620 ml rentvandsbeholder størrelse
450 ml snavset beholder størrelse
400 ml snavset beholder størrelse
Dobbeltsidet kantrengøring
Enkeltsidet kantrengøring
Selvtørring med varm luft
Selvvask med varmt vand
Standardselvvask
SlideTech adaptive hjul
Indbygget lys fortil
App-kompatibilitet
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5kg
App-kompatibilitet
4kg
Standardselvvask
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. Baseret på intern test udført af producenten i henhold til IEC 62885- 2:2021/5.11-standarder.
2. Baseret på intern test. Den faktiske temperatur kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
3. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøfaktorer.
4. Baseret på intern test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøfaktorer.
5. Baseret på intern test udført af producenten i ECO-tilstand.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
