Tilbage til toppen
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
En rengøringsløsning til alle hjem
Abonner
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
10.000 Pa
HyperForce®-sugeevne
Roborock Q7-serien
8.000 Pa
Roborock Q7 TF(+)
Roborock Q7 BF(+)
Roborock Q7-serien
Dobbelt anti-filtreringssystem
Roborock Q7-serien
Tre niveauer af
Roborock Q7-serien
PreciSense®
LiDAR-navigation
Roborock Q7-serien
Selvtømmende dock
Roborock Q7-serien
Fleksibel app-kontrol
Fås i 2 varianter
 Roborock Q7 TF / Roborock Q7 BF
 Roborock Q7 TF+ / Roborock Q7 BF+
Imponerende HyperForce®-sugeevne
Fjern hår fra sprækker
og tæpper
Imponerende
Fjern hår fra
sprækker og tæpper
Roborock Q7-serien
Roborock Q7 TF(+)
Med en imponerende sugeevne på 10.000 Pa er dette kraftfulde system designet til at Fjerne hår og snavs fra gulvrevner og dybt inde i tæpper.
10.000 Pa
HyperForce®-sugeevne 1
Roborock Q7 BF(+)
Med en imponerende sugeevne på 8.000 Pa er dette kraftfulde system designet til at Fjerne hår og snavs fra gulvrevner og dybt inde i tæpper.
8.000 Pa
Færre sammenfiltringer. Færre problemer.
Dobbelt
anti-filtreringsdesign
Roborock Q7-serien
Udstyret med en JawScrapers Comb-hovedbørste og en sidebørste giver dette avancerede system en jævnere drift og kræver mindre vedligeholdelse.
Roborock Q7-serien
JawScrapers® Kam
Anti-sammenfiltring hovedbørste
Hår, der filtrer på sidebørste 2
Mopning med jævn vandgennemstrømning
Mopning med jævn
vandgennemstrømning
Fjerner støv, du næsten
ikke kan se
Roborock Q7-serien
Dette avancerede system støvsuger og mopper samtidig og fanger fint støv, som støvsugning alene måske ikke fanger. Med tre justerbare vandgennemstrømningsniveauer kan du tilpasse rengøringsintensiteten, så den passer til dine behov.
Tre niveauer
Indstillinger for vandgennemstrømning
Aftageligt moppedesign
Til alsidige rengøringsbehov
Roborock Q7-serien
Anti-kalk design
Indbygget, ufarlig3 afkalkningspose forhindrer kalkdannelse og beskytter rør mod tilstopning i op til 3 år4.
Roborock Q7 TF/BF
Roborock Q7 TF/BF(+)
Anti-kalk design Anti-kalk design
Roborock Q7 TF/BF
Roborock Q7-serien
PreciSense® LiDAR-navigation
Lær, naviger,
husk
Det LiDAR baserede navigationssystem scanner i 360° og opretter detaljerede kort for at finde den mest effektive rengøringsrute. Systemet husker også kort til flere etager.
Roborock Q7-serien
Smarte forslag til No-Go-zoner
Undgå afbrydelser med smart navigation, der registrerer vanskelige steder - f.eks. under stole og borde - og automatisk foreslår No-Go Zones for at holde rengøringen problemfri.
Roborock Q7-serien
RockDock® Plus
Håndterer det beskidte
arbejde for dig
Roborock Q7-serien
Oplev problemfri rengøringskomfort med RockDock® Plus. Med den store støvpose kan du rengøre i op til 7-9 uger uden at tømme den5, hvilket gør den ideel til familier med kæledyr og til at reducere allergener. 6
Roborock Q7-serien
Velkommen til Roborock-appen
Tryk, tryk, rengør
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
Midlertidig rengøring
Hvis et område ikke er rengjort ordentligt under rengøringen, kan du bede robotten om at rengøre det igen. Når den er færdig, genoptager den sin oprindelige opgave.7
Roborock Q7-serien
Auto Boost på gulvtæppe
Registrerer eller indstiller automatisk tæppeområder og øger sugeevnen for dybere rengøring og forbedret opsamling af snavs, hvilket sikrer et friskere og renere hjem.7
Roborock Q7-serien
Mopning med høj intensitet
I DEEP moppetilstand er bevægelserne langsommere, og moppebanerne er fint opdelte for en dyb, grundig rengøring, der hjælper med at tackle genstridigt snavs med forbedret slow-mop-virkning.7
Roborock Q7-serien
Rengør langs gulvets retning
Rengør i retning af forudindstillede fliser for bedre opsamling af hår og støv fra sprækker, samtidig med at støjen fra hovedbørsten, der gnider mod revner i gulvet, reduceres.7
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
Roborock Q7-serien
Dimensioner
Robotstøvsuger
325 * 325 * 99 mm
Ladestation
212 * 178 * 259 mm
Roborock Q7 TF+ / Roborock Q7 BF+ Dimensioner
Robotstøvsuger
325 * 325 * 99 mm
Ladestation
160 * 70 * 101 mm
Roborock Q7 TF / Roborock Q7 BF Dimensioner
  • Understøttelse af Alexa og Google Home
  • Tilpassede rengøringstilstande
  • Ladning i perioder med lav strømpris
  • Børnesikring
Hold dig opdateret
* Billeder og videoer er kun til illustration og reprentaterer muligvis ikke de faktiske produkter. Alle sammenligninger heri er baseret på Roborocks tidligere produkter uden specificerede funktioner.
1. Baseret på Roborocks interne test i Max+-tilstand med fuldt batteri i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
2. Baseret på test udført af TÜV Rheinland. For anti-hårsammenfiltring i forskellige tilstande er certificeringsnummeret CN25I41V 001. Kæledyrshårets sammenfiltringsrate er 0%, mens kort menneskehårs anti-sammenfiltringsrate er 0,063%. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
3. Baseret på SGS-test og sikkerhedsdatabladet er det integrerede FOF-kalkhæmningsfiltermateriale biologisk inert og miljøvenligt. Under normale brugsforhold udgør det ingen mulgihed for utilsigtet indtagelse, hudkontakt eller okulær eksponering. Vand, der behandles gennem FOF-systemet, indeholder ingen påviselige kemiske forurenende stoffer. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
4. Baseret på intern test af producenten, viser simulering af tre års brug af produktet, at kalkhæmningshastigheden højere end 91,7 %. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforhold og brugsforhold.
5. Baseret på interne tests udført af Roborock. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af hjemmets miljø, rengøringsniveau, brugerens vaner og andre faktorer.
6. Baseret på test udført af SGS i henhold til standarderne PT-22-000-100650 og PT-22-000-401140 er støvsugerposens filtreringsgrad af morbærpollen, katteallergen, hundeallergen og støvmideallergen mere end 98,1 %. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
7. Nogle funktioner vil være tilgængelige via en kommende OTA-softwareopdatering for visse modeller. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af brugsforhold og softwareopdateringer.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
