Tilbage til toppen
Start Black Friday
Tillykke med at vinde belønningen
Tjek nu
Indlæser...
Ups! Der skete en fejl :(
Tilmeld dig for at få point
ilmeld dig nu, og optjen [[lottery.subPoints]] point med det samme!
Tilmeldingen er gennemført
[[ isFirstSub ? lottery.subPoints : '' ]] [[ isFirstSub ? `point er føjet til din konto med succes.` : `Da du ikke er en førstegangsabonnent, kan du ikke modtage pointbelønningen.`]]
Mine belønninger
Du har belønninger, du ikke har gjort krav på. Deltag i lotteriet for at vinde.
Kom i gang med at spinne nu!
Flex din rengøring
Abonner
Vi introducerer Roborock Flexi Pro - den ultimative fleksible løsning til alle dine rengøringsbehov. Takket være Roborocks store ekspertise inden for rengøring i hjemmet er den fremragende til at håndtere både vådt og tørt snavs. Samtidig yder den perfekt kant-til-kant rengøring og navigerer ubesværet under lave møbler. Flexi Pro er forbedret med smarte funktioner som adaptiv rengøring og selvrensning samt app-kompatibilitet, der giver en ubesværet og problemfri betjening.
Klarer vådt og tørt snavs med et enkelt strøg
Kant-til-kant rengøring: Intet hjørne overses
Kommer rundt overalt, selv under lave møbler
SlideTech-automatiserede hjul: Bygget til problemfri drift
Selvrensende og selvtørrende: En frisk rulle hver gang
DirTect®: Tilpasser automatisk rengøring og selvrensning
Intelligent app og stemmebeskeder til nem og bekvem rengøring
Våd og tør rengøring i ét strøg
Rengøring skal være effektiv, så du kan bruge din dyrebare tid på vigtigere ting. Roborock Flexi Pro dækker alt med et enkelt strøg lige fra griseri efter madlavningen til dine søde børns vilde leg. Med en sugekraft på 17.000 Pa1 er du sikker på at få opfyldt dine høje standarder til et rent og pænt hjem.
Nyder du, at der er rent, men at du ikke selv skal gøre rent?
Smart rengøring med ultimativ effektivitet
Med DirTect® adaptiv rengøringskapacitet regulerer Roborock Flexi Pro sin rengøringsstyrke efter niveauerne af snavs på gulvet og sikrer en grundig og tidsbesparende rengøringsoplevelse. Når den er renset ved basen, kontrollerer DirTect® om rullen er blevet renset effektivt og skifter til tilstanden Deep Clean (rengøring i dybden), hvis den registrerer, at rullen stadig er snavset efter vask.
Altid ren, altid frisk
Roborock Flexi Lite inkorporerer Roborock Flexi Pro automatisk selvtørrings- og rengøringsteknologi til våd-/tørstøvsugere og renser sig selv ved at skrubbe rullen samt et vandspraymodul, der sikrer et funklende rent resultat, mens du rengør dit gulv.
50 °C
60 °C
Selvrensning med varmt vand
30 min
Automatisk tørring af børste
99,9%4
Grad af bakteriefjernelse
Og du kan glemme alt om rullerensning
Med Roborock Flexi Pros selvrensende funktion med varmt vand og selvtørrende funktion med varm luft skrubbes og vaskes rullen i to retninger med 60℃2 varmt vand efterfulgt af opvarmet luft til 55℃3. Det garanterer god hygiejne og en lugtfri oplevelse på 30 min.
15 cm5
Nøglen er fleksibilitet
Roborock Flexi Pro har FlatReach®-teknologi til grundig rengøring under lave møbler. Den er udstyret med kraftigt lys fortil, så snavset ikke kan undslippe, hvilket sikrer en skinnende ren rengøring.
Bundflader og hjørner, intet overses
Skub, Træk, Perfektion
Roborock Flexi Pro drives af SlideTechs automatiske adaptive hjul og reagerer på og modspinder rullens hastighed, hvilket gør det nemmere at skubbe og trække støvsugeren under støvsugningen.
Roborock Flexi Pro når let kanter og hjørner med sidemarginer på mindre end 1 mm6.
Alt inden for rækkevidde, alt i lyd
Med en LED-skærm, der er let tilgængelig og lige ved hånden, bliver overvågningstilstande og status til en ren leg. Roborock Flexi Pro giver også opdateringer i realtid og operationelle påmindelser gennem praktiske stemmebeskeder.
Automatisk
rensningsruller
Tøm den snavsede vandbeholder
Ubesværet rengøring, nu med forbedret intelligens
Selvrensende vandtemperatur
Rumtemperatur
Varm
Meget varm
Vedligeholdelse
50%
75%
Planlagt selvrensning og selvtørring
Starttid
16: 47
Gentag
Ugedage
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Din rengøring på din måde
Roborock-appen skræddersyr rengøringsoplevelsen til dine behov og krav. Lås op for en række intelligente funktioner, der kan tilpasses, herunder en timer til selvtørring og rengøring, justering af vandtemperatur, styring af sugekraft med mere.
Langvarige rengøringer
Med en lang batterilevetid på 50 min. leverer den langvarige rengøringssessioner uden afbrydelse og muliggør en omfattende rengøringsdækning (420 kvm7), før den skal genoplades.
730ml
Ren beholder størrelse
50min8
batterilevetid
450ml
Snavset beholder størrelse
Rengøring, der varer ved
Hold dig opdateret
Tilmeld dig beskeder om produkttilgængelighed, eksklusive tilbud, kampagner og meget mere.
Tilgængelige kombinationer
Flexi-Pro Flexi-Lite
Op til 50 min. batterilevetid
Op til 40 min. batterilevetid
30 min. automatisk tørring af børste
6- min. automatisk tørring af børste
5kg
4kg
730 ml rentvandsbeholder størrelse
620 ml rentvandsbeholder størrelse
450 ml snavset beholder størrelse
400 ml snavset beholder størrelse
Dobbeltsidet kantrengøring
Enkeltsidet kantrengøring
Selvtørring med varm luft
Selvvaskning med varmt vand
Standardselvvaskning
SlideTech-adaptive hjul
Indbygget lys fortil
App-kompatibilitet
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5kg
App-kompatibilitet
4kg
* Se mere detaljeret sammenligning
1. Baseret på intern test udført af producenten i henhold til IEC 62885- 2:2021/5.11-standarder.
2. Baseret på intern test kan den rene vandbeholder opvarmes op til 60 ℃ ved standardrumtemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
3. Baseret på intern test kan den rene vandbeholder opvarmes op til 60 ℃ ved standardrumtemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
4. Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standardselvrensende tilstand fjernes over 99,9 % af bakterierne på rullen effektivt. Testrapportens nummer: 244555550b3 001. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
5. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøfaktorer.
6. Baseret på intern test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøfaktorer.
7. Baseret på intern test udført af producenten i ECO-tilstand.
8. Baseret på intern test udført af producenten i ECO-tilstand.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
