Tilbage til toppen
Roborock F25 Combo-serien
Alsidig, Klar hvor som helst
Abonner
Abonner
Intet sted er uden for rækkevidde
Ultimativ 5-i-1 rengøringsoplevelse
Smart våd- og tørrengøring
Pletfrit med et enkelt strøg
JawScrapers™
Ingen sammenfiltring og en rengøringsoplevelse uden striber
Komplet rengøring
Når fra kanter til undersider
Smart selvrensende og selvtørrende rulle
Forbliver ren og klar til at køre
Stabil og opgraderet
manøvrering
Intelligente app- og
stemmebeskeder
Designet til bekvem rengøring
Tik, Tak, skift.
Ét hjerte “Slår” for alle
Med en aftagelig strømenhed, der er kompatibel med begge hoveddele, og tre udskiftelige børstehoveder, forvandles din maskine problemfrit til en våd-og-tør støvsuger, en ledningsfri stangstøvsuger eller et støvmidekontrolapparat.
99.99 %1
Grad af bakteriefjernelse
99.99 %2
Grad af fjernelse af mider
Ikke kun gulvet, men overalt
Våd-/ og tørstøvsuger
Mop både vådt og tørt snavs væk
Ledningsfri stangstøvsuger
Støvfjernelse med kraftig, tabsfri sugning3
Støvmidekontrolapparat
Omhyggelig pleje skræddersyet til husstøvmider4
Mundstykker til rengøring af sprækker
Sprækkemundstykkets rengøringsbørste er designet til sprækker mellem møbler og til vindueskanter
Når kanterne
Støvsugning på steder, der er højt oppe i hjemmet, med forlængerrør
Klistret snavs fuld af hår?
Gør det rent uden besvær.
Ubesværet våd og tør rengøring
99.99 %6
bakteriefjernelse
99.99 %6
bakteriefjernelse
Brug mindre tid på rengøring og mere tid på at nyde livet. Med en sugeeffekt på 20.0005 og en rengøringsfrekvens på 450 o/m leverer Roborock F25 Combo-serien pletfri resultater med et enkelt strøg.
rengøringsstrøg / min
20.000 Pa9
sugeeffekt
20 N8
nedadgående rensetryk
<1mm12
Kant-til-kant rengøring
<1mm12
Med en batterilevetid på 60 minutter i Eco-tilstand klarer den rengøringen uden afbrydelse og dækker op til 410 m² (4.413 m²), før den skal genoplades. *
60 min10
batterilevetid i Eco-tilstand
410 m²11(4,413 m²)
rengøringsareal pr. opladning
JawScrapers™-ruller
Designet til langvarig glans
Få funklende rene gulve uden striber og mærker med en sammenfiltringsfri børste – skraberen med konstant tryk forhindrer striber, mens hajtandbladene fanger hår og giver en glat, ren finish hver gang.
0 %13
Sammenfiltringsgrad
Ingen oversete pletter, selv under møbler
12.5cm 0°
Kører igennem trange steder med et 12,5 cm14 fladt design, der opretholder fuld sugeeffekt ved 0°. Dens ultralave profil når hvert hjørne og efterlader intet støv.
Automatisk rengøringsmiddeldispenser
Smartere og mere overlegen rengøring
Nyd op til 30 dages15 rengøring med en enkelt genopfyldning af rengøringsmiddel, da autodispenseren frigiver rengøringsmiddel præcist efter behov. *
*Tilgængelig på Roborock F25 ACE Combo.
Bevæger sig, som du bevæger dig
Ubesværet manøvrering med AI Enhanced SlideTech 2.0
SlideTech 2.0, der er udstyret med to børsteløse motorer til individuel styring af hjulene, giver ultra-glat manøvrering med responstider på millisekunder, der gør skarpe sving legende let - uanset om du skubber eller trækker. *
Lille justering, stor forbedring
Udstyret med en lav vandbeholder og et 70° drejedesign lader den dig glide ubesværet rundt om møbler og forhindringer og leverer en jævnere, mere effektiv rengøring.
Altid klar, selv når den står oprejst
Forbliver tændt selv i oprejst position — ideel til at krydse tærskler eller klare trange steder som trapper. Ingen nedlukninger, ingen genstarter, kun problemfri, uafbrudt rengøring.
Lad det beskidte arbejde klare sig selv
Oplev enestående renlighed med intelligent selvresende ved høj temperatur og tørring. Den fuldt forseglede dock optimerer tørring, mens smartteknologi imødekommer behovet for selvvask på din F25. Avanceret teknologi til adskillelse af faste stoffer, væsker og luft sikrer en grundig rengøring hver gang.
90 °C16
Selvtørring med varm luft og selvresende ved høj temperatur
5 min
hurtig tørring
99.99 %17
bakteriefjernelse
Flere stadier
seperate systemer
99.99 %17
bakteriefjernelse
Flere stadier
seperate systemer
Intuitiv brug
og fleksibel tilpasning
Stemmebesked
Auto
Rengøring af ruller
Tøm tanken for beskidt vand
Auto
Rengøring af ruller
Modtag rettidige meddelelser og opdateringer gennem praktiske stemmebeskeder, så du holder dig informeret uden at skulle tjekke enheden.
Skærm til statustjek
Overvåg nemt enhedens ydeevne og indstillinger med en tydelig skærm, der giver mulighed for hurtigt og nemt statustjek.
Apptilpasning med et enkelt tryk*
Skræddersy nemt dine indstillinger og præferencer med brugervenlig apptilpasning, der giver dig mulighed for at skabe en personligt tilpasset rengøringsoplevelse.
Suveræn sugning,
en tilværelse uden støv
Fej støv væk på et øjeblik
Kraftig sugning parret med en unik adaptiv børste renser gulve og tæpper i dybden og efterlader dem pletfri og som nye.
120.000 o/m18
Højhastighedsmotor
25.000 Pa19
Sugestyrke
Belysning med grønt lys*
Fokuser søgelyset på skjult støv
Det grønne lys fra børstehovedet afslører støv og fine partikler på gulvet, der næsten er usynlige i naturligt lys.
*Tilgængelig på Roborock F25 Ace Combo
9-kegle cyklonisk teknologi
Flerlagsfiltrering, konstant anti-tilstopning
Kraftige cyklonkræfter kombineret med et femlags filtreringssystem på mikronniveau adskiller støvpartikler, der er 8 gange mindre end PM 2,5, hvilket forhindrer tilstopning af filtre og støvforurening.
99.99 %
Fjernelse af 0,3 μm støv20
5-lags støjreduktionssystem
Fri for støjende interferens
≤73 dB(A)21
I standardtilstand
5
Nul hårsammenfiltring
0 %22hårsammenfiltringsgrad med unik adaptiv børste*
Klik, frigør, rengør
Udløsning af støvbeholder med et enkelt klik til nem bortskaffelse af støv og grundig indvendig rengøring.
0 0
Produktsammenligning23
5-i-1 Combo
Selvvaskende og selvtørrende
Stemmebesked
Apptilpasning
Vægt (våd- og tør-støvsuger)
4,7 kg
Dimensioner (med dock)
352 * 316 * 1157 mm (13,9 tommer * 12,4 tommer * 45,6 tommer)
Snavsevandsbeholder
720 ml
Rengøringsmiddelbeholder
100 ml
Rentvandsbeholder
740 ml
Vægt (ledningsfri stangstøvsuger)
1,7 kg
Børste med multi-overflade
Motoriseret mini-børste
2-i-1 rengøringsbørste
Opbevaringsstativ til stangstøvsuger og børstehoved
Maksimal sugestyrke
Våd- og tørstøvsuger: 20.000 Pa
Stangstøvsuger: 25.000 Pa
Støvkapacitet
560ml
Batterilevetid
Våd- og tørstøvsuger: 60 min. (Eco-tilstand)
Stangstøvsuger: 65 min. (Eco-tilstand med 2-i-1 mundstykke på)
5-i-1 Combo
Stemmebesked
Apptilpasning
4,7 kg
Snavsevandsbeholder
720 ml
100 ml
Rentvandsbeholder
740 ml
1,7 kg
Maksimal sugestyrke
Støvkapacitet
560ml
Batterilevetid
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og præsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Baseret på test udført af TÜV SÜD på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standardrensende tilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på rullen effektivt. Rapportnummer: 704012409452-00. De faktiske resultater kan variere efter miljøet i hjemmet.
2. Baseret på test udført af SGS laboratorium fjerner sengebørsten mider op til 99,99 % af miderne under testbetingelserne. Rapportnr.: DSS_SHES241102212771. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøet i hjemmet.
3. Baseret på test udført af SGS laboratorium, kan støvsugeren stadig bevare en konstant sugestyrke, når støvbeholderen tømmes kontinuerligt. Rapportnr.: SHES241102211271. I henhold til standarden QB/T1562-2014 fastslår kapitel 5.8, at “forskellen mellem testværdien og den angivne værdi ikke bør være større end 3 %.” Når testresultatet af prøven er mindre end 3 %, kan det fastslås, at sugetabet for dette produkt er 0 %
4. Baseret på test udført af SGS lab fjerner sengebørsten op til 99,99 % af miderne under testbetingelserne. Rapportnr.:DSS_SHES241102212771. Faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
5. Baseret på intern test udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11 standarder. Faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøfaktorer.
6. Baseret på test udført af TÜV SÜD på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standardrensende tilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på rullen effektivt. Rapportnummer: 704012406928-00. De faktiske resultater kan variere efter miljøet i hjemmet.
7. Baseret på interne tests udført af producenten.
8. Baseret på interne tests udført af producenten.
9. Baseret på interne tests udført af producenten.
10.Baseret på intern test udført af producenten under Eco-tilstand.
11.Baseret på intern test udført af producenten under Eco-tilstand.
12.Baseret på intern test. De faktiske resultater kan variere efter miljømæssige faktorer.
13.Data hentet fra SGS og Roborocks interne test. I SGS-testmiljøet var gulvvaskerens hårsammenfiltringsgrad 0 % på tværs af alle fire driftstilstande. I Roborocks interne testmiljø var sammenfiltringsgraden også 0 %, når der arbejdes med 200 hårlokker på 30 cm tørt og vådt langt hår. De faktiske resultater kan variere efter miljømæssige faktorer.
14.Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer
15.Baseret på intern test udført af producenten. Efter at have fyldt rengøringsopløsningstanken helt kan den give op til 30 dages brug uden behov for genopfyldning, baseret på brug en gang dagligt i et testmiljø. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
16.Baseret på interne test. Selvvasketemperaturen henviser til temperaturen på den luft, der bliver blæst ud det vand, ikke temperaturen på selve vandet. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
17.Baseret på test udført af TUV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli under standardselvrensende tilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på rullen effektivt. Rapportnummer: 704012409452-00. De faktiske resultater kan variere efter miljøet i hjemmet.
18.Baseret på tredjeparts laboratorietest. De faktiske resultater kan variere efter miljømæssige faktorer.
19.Baseret på intern test udført af producenten i henhold til IEC 62885- 2:2021/5.11-standarderne. Den maksimale sugning når op til 120 AW, hvilket genererer en sugestyrke på op til 25.000 Pa. De faktiske resultater kan variere efter miljømæssige faktorer.
20.Baseret på test udført af TÜV Rheinland. Støvsugeren har en filtreringseffektivitet på op til 99,99 % for partikler helt ned til 0,3 μm under testmiljøet. Rapportnr.: CN24W1OK001. De faktiske resultater kan variere efter miljøet i hjemmet.
21.Baseret på interne tests udført af producenten.
22.Baseret på test udført af TÜV NUD når den gennemsnitlige hårfjerningsgrad 100,00 % og efterlader 0 hårsammenfiltring på børstens overflade. Rapportnummer: 704012409503-00. De faktiske resultater kan variere efter miljøet i hjemmet.
23.På grund af forskelle i målemetoder og brugsmiljøer kan de faktiske data afvige fra værdierne angivet ovenfor. Se venligst de fysiske produkter for nøjagtige oplysninger.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
