Tilbage til toppen
Roborock- app
Tryk. Tryk. Rengør.
Afspil video
Du skal blot trykke på din telefon og lade din robotstøvsuger arbejde, som du ønsker, og nyde en bekymringsfri rengøringsoplevelse med Roborock-appen.
*Appens grænseflade kan ændres uden varsel.
5 grunde til at prøve Roborock-appen
Tilpas rengøring til flere formål
Forbedr rengøringseffektiviteten
Kortlæg dit hjem præcist
Undgå forhindringer og risikable områder
Tjek robottens status når som helst
Rengør som du ønsker
Tilpas hver rengøringsopgave
Tryk der, hvor du skal gøre rent
Hele huset
Specifikke rum
Specifikke zoner
Specifikt område
Tryk på Sådan gør du rent
Støvsug og vask
Kun støvsugning
Kun gulvvask
Tilpasning
Støvsug og vask
Kun støvsugning
Kun gulvvask
Tilpasning
Planlæg daglige rengøringsrutiner
Skab en rutine for daglig brug, f.eks. rengøring af spisepladsen efter måltiderne. Vælg et tidspunkt, en rengøringsmetode og de rum, du har brug for, så gentager det sig automatisk.
Gå et niveau op i rengøringsoplevelse
Til tæpper
Aktiver Carpet Boost og Deep mode for at rengøre tæpper to gange i én arbejdsgang for bedre rengøring.
Til trægulve
Lad robotstøvsugeren rengøre gulvet i dets retning, så gulvets samlinger kan rengøres langs ruten og samtidig minimere slid.
Smart og bekymringsfri
Den bedste rute hver gang
Scanner hurtigt for at lære dit hjemmemiljø at kende og opretter detaljerede kort for at finde en optimal rute til at rengøre dit hjem, så snavset ikke kan slippe væk.
6 gange hurtigere
QHurtig kortlægning1
Når robotstøvsugeren kører første gang, opretter den hurtigt et detaljeret kort, så du kan begynde at gøre rent så hurtigt som muligt.
2D-, 3D- og matrix-
kortvisninger
Med flere kortskærme kan du navigere rundt i dit hus på en sjovere måde.
Multi-niveau
kortlægningssystem2
Robotstøvsugeren genkender automatisk de forskellige niveauer i dit hjem. Det eneste, du skal gøre, er at sætte robotten ned.
Administrer dit virtuelle hjem
Styr nemt, hvor robotstøvsugeren kører hen ved at redigere rumlayout, No-Go-zoner og rengøringssekvenser på dit kort.
Klog nok til at holde sig ude af problemerne
For forhindringer
Registrerer og undgår let genstande på gulvet, så du ikke behøver at bekymre dig om at samle dem op før rengøring.
For risikofyldte områder
Foreslår automatisk No-Go-zoner for at forhindre, at din robotstøvsuger sidder fast i snævre områder eller falder ned ad trappen ved et uheld.
Design, hvad du holder af
Understøttet opladning udenfor spidsbelastning
Sæt tidspunkter af uden for spidsbelastning for at oplade din robotstøvsuger og spar penge på din elregning.
Tjek tilbehørets status når som helst
Tjek nemt brugsstatus for din robotstøvsugers tilbehør, så du ved, hvornår det er tid til at vedligeholde eller udskifte det.
Udforsk mere med fjernbetjeningen
Kør din robotstøvsuger direkte til et hvilket som helst sted i dit hjem, så du kan udforske flere anvendelsesmuligheder end rengøring.
Fjernbetjening
Pletrengøring
Videoopkald
Fuld kontrol lige ved hånden
Download Roborock-appen og få en bekymringsfri rengøringsoplevelse lige ved hånden.
Slutnoter:
*Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på alle Roborock-produkter.
1. Sammenlignet med Clean&Mapping-tilstand. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
2. Op til fire etager understøttes.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
