let som en leg
Kun støvsugning | Kun gulvvask | Tæpperensning | Vender tilbage til dockingstationen | Tørring af mopper | |
Mopper løftet |
tæppe med lav luv
Mopper og chassis løftet |
tæppe med mellemlang til lang luv
Børste løftet |
Mopper løftet | Mopper og chassis løftet | Børste løftet | |
Kun støvsugning | |||
Kun gulvvask | |||
Tæpperensning |
tæppe med lav luv
Vender tilbage til dockingstationen | |||
Tørring af mopper |
Sovelluksen muokattavat ominaisuudet
Carpet Boost+ System®
Sensient®-anturiryhmä
Mukautuvat reittialgoritmit
Lapsilukko
Lataus edullisempana aikana
Dockingstation
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og præsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Certificeret nr. PT/24/GEN/0244 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
2. Certificeret nr. PT/24/GEN/0243 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
3. Certificeret nr. PT/24/GEN/0245 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
4. Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne i Max+ tilstand med fuldt batteri.
5. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
6. Certificeret nr. 0217010051 af TÜV Rheinland. Den faktiske dækning og afstand kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
7. Baseret på interne tests udført af producenten kan mopperne dreje med en maksimal hastighed på 200 o/min, når man vælger ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand.
8. Roborock var den første i robotstøvsugerindustrien til at masseproducere et produkt med et løftbart chassissystem med trehjulsstyring. Roborock lancerede officielt denne teknologi i 3. kvartal 2024.
9. Baseret på interne tests udført af producenten kan mopperne løftes op til 10 mm. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
10. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
11. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
12. Baseret på forskning udført af producenten pr. 1. september 2024 inden for kategorien robotstøvsugere.
13. Baseret på interne test udført af producenten kan moppemodulerne løftes op til 10 mm.
14. Baseret på interne tests udført af producenten, kan vandet i basens rentvandsdispensere opvarmes til 75 °C ved almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
15. Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensningstilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på de roterende mopper effektivt. Testrapportnummer: 326033982a 001. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
16. Baseret på interne tests udført af producenten kan luften ved basens udløb under tørring opvarmes til 45 °C under almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
17. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske tømningsintervaller afhænger af brugsvaner og miljøfaktorer.
18. Baseret på interne tests udført af producenten kan robotstøvsugeren se og undgå objekter helt ned til 5 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
19. Baseret på interne tests udført af producenten er støjniveauet i støjsvag moppe-tilstand så lavt som 55 dB i et delvist lyddødt rum. Det faktiske støjniveau kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
Hold dig opdateret
Vær den første til at høre om eksklusive tilbud, produktnyheder, kampagner og meget mere.
Du har tilmeldt dig!
Privatlivspolitik Brugeraftale
