Tilbage til toppen
this is a image this is a image
Roborock Qrevo Curv
Elegant og ubesværet rengøring
Abonner
Køb nu
Mød Roborock Qrevo Curv, en blanding af elegance og innovation. Dobbelt antifiltreringssystem og AdaptiLift™-chassis sikrer en enestående ydeevne ved at forhindre sammenfiltring af hår og tilpasse sig forskellige gulvtyper, der sikrer en omfattende og problemfri rengøring. Med 18.500 Pa HyperForce®-sugeevne og FlexiArm™-teknologi bliver hvert hjørne pletfrit. Roborock Qrevo Curv sikrer uovertruffen rengøring i dit hjem.
Ingen sammenfiltring, bare rene gulve
bare rene gulve
Gør rengøring
let som en leg
Oplev Roborock Qrevo Curvs revolutionerende dobbelte antifiltreringssystem med både hovedbørste og sidebørste, der er ideel til håndtering af langt hår og kæledyr i hjemmet. Nyd en nem og bekvem rengøring uden konstant vedligeholdelse af børsten.
this is a image
DuoDivide®-hovedbørste
DuoDivide®-børsten har to parallelle, korte børstevalser med spiralformede blade, som leder hårene hen til den centrale indgang til støvbeholderen, hvor den kraftige sugeevne hurtigt fjerner dem. Designet forhindrer sammenfiltring og tilstopning, så det er nemt at rengøre. SGS- og TUV-certificeret.
Hårfjerningsrate1
100 %
Hårsammenfiltringsrate2
0 %
this is a image
FlexiArm™ Arc-sidebørste
Den unikke bueformede, asymmetriske børste udnytter centrifugalkraften til at forhindre sammenfiltring af hår og fører det ubesværet til børsteenderne. Dette design er SGS- og TUV-certificeret og sikrer en effektiv rengøring uden sammenfiltring.
Hårsammenfiltringsrate3
0 %
this is a image
this is a image
this is a image
Omni-hjul, der er let at vedligeholde
Det opgraderede omni-hjul har en praktisk børste ved siden af hjulet, som renser det under brug, hvilket gør vedligeholdelse til en leg.
this is a image
Elite Power, bedre end nogensinde
Elite Power,
Brancheførende 18.500 Pa HyperForce®
Forbedr din
rengøring
Industriens førende 18.500 Pa HyperForce®-sug kombineret med DuoDivide®-børsten sikrer, at Roborock Qrevo Curv takler hårde rengøringsudfordringer som tæpper og mellemrum på hårde gulve og fjerner selv de mindste støvpartikler.
HyperForce®-sug4
18.500 Pa
Hårfjerningsrate på tæpper5
99,5 %
this is a image
this is a image
HyperForce®-sug4
18.500 Pa
99,5 %
FlexiArm™-teknologi
Dæk hver en centimeter
Roborocks eksklusive FlexiArm™ Arc-sidebørste og kantmoppesystem giver enestående rengøringsdækning, eliminerer blinde vinkler og sikrer, at der ikke efterlades snavs.
Kant- og hjørnedækning6
100 %
Langs kanter og hjørner6
0 mm
Når robotten registrerer hjørner, trækkes den buede sidebørste ud og fejer snavs væk for grundig rengøring.
FlexiArm™-moppe
Den udtrækkelige moppe på højre side rengør præcist langs kanterne og tilpasser sig dynamisk til hjørnerne.
FlexiArm™-moppe
Dobbeltroterende mopper
Få perfekt
rengjorte gulve
Få pletfri gulve uden besvær. Dobbelte mopper roterer med ensartet tryk og fugtighed, hvilket nemt og effektivt løfter og fjerner pletter.
Rotationshastighed7
200 rpm
vandgennemstrømningsmuligheder
30 niveauer af
Nå nye højder
Nå nye højder
AdaptiLift™-chassis
Hæv dine
rengøringsstandarder
Løft rengøringen med branchens første8AdaptiLift™-chassis, der har uafhængigt justerbar trehjulskontrol for alsidig løft. Løft hele chassiset med 10 mm9, eller løft den forreste, bagerste, venstre eller højre halvdel for nemt at tilpasse det til hjemmemiljøet. AdaptiLift™-chassiset sikrer optimal rengøringsdækning og navigerer nemt gennem forhindringer og forskellige gulvtyper.
Maks. højde for kørsel over dørtærskel 4 cm
Roborock Qrevo Curv håndterer ubesværet høje dørtærskler ved automatisk at løfte sit omni-hjul. Den kører nemt over standardtærskler på op til imponerende 3 cm10 og kan endda navigere over komplekse dobbeltlagstærskler på op til 4 cm11, den højeste i branchen12, hvilket sikrer uafbrudt bevægelse over forskellige overflader.
Rengøring af tæpper med mellemlang til lang luv
Rengør nemt tæpper med mellemlang til lang luv takket være AdaptiLift™-chassiset, som hæver chassiset med 10 mm, så den stærke sugekraft kan trænge dybt ind i tæppefibrene uden at tilstoppe. Nyd renere tæpper og overlegne rengøringsresultater med Roborock Qrevo Curv
*Indstillingerne for rengøring af tæpper med mellemlang og lang luv skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Løftbar børste og mopper
Skræddersyede løsninger
til enhver opgave
Til forskellige rengøringsbehov løftes børsten og mopperne automatisk for at øge effektiviteten og forhindre pletter efter rengøringen.
Chassis og mopper løftet
Mopper løftet
Børste løftet
Børste og moppe løftet
10 mm
Chassisløft
Chassisløft
10 mm
Moppeløft13
Moppeløft13
Kun støvsugning Kun gulvvask Tæpperensning Vender tilbage til dockingstationen Tørring af mopper
Mopper løftet
tæppe med lav luv
Mopper og chassis løftet
tæppe med mellemlang til lang luv
Børste løftet
Mopper løftet Mopper og chassis løftet Børste løftet
Kun støvsugning
Kun gulvvask
Tæpperensning
tæppe med lav luv
Tørring af mopper
Hvor elegance og funktionalitet mødes
Hvor elegance og
Elegant og buet æstetik
Designet til det
moderne hjem
Roborock Qrevo Curvs dockingstation har en glat, afrundet form med elegante kurver, der udstråler blødhed og raffinement. Den bidrager til dit hjems æstetisk og er et udtryk for Roborocks engagement i at skabe et rent og pænt hjemmemiljø.
Moppevask med 75 °C varmt vand
Dybdegående rengøring,
maksimal hygiejne
Fjern genstridige pletter og fedtet snavs fra mopper uden problemer med 75 °C varmt vand14, perfekt til køkkener og spiseområder. Det varme vand fjerner over 99,99 % af bakterierne fra mopperne og sikrer optimal hygiejne. Med tre justerbare temperaturindstillinger er du forberedt på ethvert rengøringsscenarie.
Bakteriefjernelsesrate15
99,99 %
this is a image
this is a image
Intelligent smudsregistrering
Forbedret
rengøringsekspertise
this is a image
Genvask af mopper:
Under gulvvasken kontrolleres moppernes renhed, og Roborock sikrer, at mopperne vaskes igen efter behov for at opnå et perfekt resultat.
this is a image
Genvask af gulv:
I områder med genstridigt snavs og pletter får gulvene en ekstra gang gulvvask for at garantere en helt ren finish.
* Funktionen automatisk rengøring med moppe igen skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
this is a image
Genvask af mopper:
this is a image
Genvask af gulv:
Docken er selvrensende med varmt vand
Renlighed uden berøring
Det indbyggede selvdrevne rengøringsmodul bruger roterende skrabere og varmt vand til ubesværet at rengøre dockbasen, hvilket eliminerer behovet for manuel vedligeholdelse.
Multifunktionel dockingstation 3.0
Minimum vedligeholdelse med
maksimal bekvemmelighed
Tørring med varm luft
Automatisk tankpåfyldning
Aftagelig base
Tørring med varm luft Tørrer mopperne og dockingstationen helt med 45 °C varm luft16, hvilket forhindrer vækst af skimmel og ubehagelige lugte.
Automatisk tømning af støvbeholder Giver mulighed for op til 7 uger uden tømning.17
Automatisk tankpåfyldning Fylder automatisk robottens vandtank, når der er behov for det.
Aftagelig base Det er nemt at fjerne dockens base, så du kan gøre rent.
Intelligente funktioner, der sætter standarden
der sætter
standarden
Indbygget intelligent stemmeassistent
Sig "Hello Rocky"
for at få hjælp
Sig "Hello Rocky" for at få hjælp
Bare sig "Hello Rocky" for at starte rengøringen, justere indstillingerne for en perfekt rengøring eller tilkald robotten, hvor der er brug for den - alt sammen uden at løfte en finger. Nyd bekvem rengøring med stemmestyring, selv offline, uden behov for Wi-Fi eller din telefon til at styre robotten.
* De kommandoer, der vises på denne side, bruges kun som eksempler. Den faktiske ydeevne kan variere med brugsforholdene.
Gør rent her
Gør køkkenet rent"
Kun støvsugning
Start og sæt rengøring på pause
Rengøring
ved opkald
Angiv rengøring af rum
Justér rengøringstilstande
Automatisk tømning
af støvbeholder
Moppevask og tørring
Rengøring
ved opkald
Automatisk tømning
af støvbeholder
* Den intelligente stemmeassistent er tilgængelig på udvalgte sprog, se Roborock-appen for mere information.
Reaktiv AI-forhindringsgenkendelse
Navigér gennem
ethvert rum
Udstyret med struktureret lys og et RGB-kamera registrerer og undgår robotten 62 objekttyper på tværs af 20 kategorier18. Den navigerer problemfrit rundt om forhindringer i både lyse og mørke omgivelser, så du ikke skal bekymre dig om at gribe ind.
Genkendelige objekter
62 typer
this is a image this is a image this is a image this is a image
PreciSense® LiDAR-navigation
LiDAR-baseret navigation skaber detaljerede og nøjagtige kort i realtid for at finde en optimal rute til rengøring af dit hjem.
Smarte forslag til No-Go-zoner
På trapper og steder, hvor robotten let kommer til at sidde fast, kan den registrere og foreslå dem som "No-Go Zones". Så slipper du for at bekymre dig om, at den sætter sig fast eller falder ned ved et uheld.
Kæledyrsvenlig
Fordi dine
pelsede venner
fortjener det bedste
Støjsvag rengøring
Roborock Qrevo Curv er udstyret med børsteløse motorer og et optimeret hardwaredesign, som reducerer støjen betydeligt under rengøringen. Moppestøjniveauer helt ned til 55dB 19 sikrer en bemærkelsesværdig stille rengøringsoplevelse, så dine kæledyr forbliver afslappede og uforstyrrede.
Videoopkald
Videoopkald i realtid og tovejs-stemmeinteraktion giver dig mulighed for at "tale" med dine søde kæledyr på en unik måde.
Automatisk genkendelse af kæledyr
Når robotstøvsugeren nærmer sig killinger eller hvalpe, stopper den straks sin hovedbørste og flytter sig til side for at undgå at skræmme dine elskede kæledyr.
Snapshots af kæledyr
Robotten kan tage søde snapshots af dine pelsede venner under rengøringen, og du kan nemt downloade billederne efterfølgende.
Søg efter kæledyret
Robotten kan automatisk søge efter kæledyr og finde ud af, hvor de gemmer sig. Du kan også tjekke dit kæledyrs placering og status, når du er væk.
Roborock-app
Rengør, som du ønsker
this is a image
this is a image
Roborock SmartPlan®-teknologi
Roborock SmartPlan® skræddersyr rengøringstilstande til dine vaner, rumtyper og gulvmaterialer. Den genererer intelligente rengøringstilstande og justerer automatisk indstillinger og præferencer. Nyd bekymringsfri rengøring uden behov for manuelle indstillinger.
this is a image
Visning af rengøringsproces i realtid
Oplev forbedret rengøringsstyring med appens dynamiske statuslinje, som gør det nemt at spore robottens rengøringsstatus. Spar tid med opdateringer i realtid direkte på hjemmesiden, hvilket sikrer maksimal effektivitet.
this is a image
Midlertidig rengøring
Håndterer hurtigt uventet spild og snavs og undgår specifikke områder, når det er nødvendigt. Det sikrer præcis rengøring, der er skræddersyet til dine behov.
Altid inden for rækkevidde
Stemmestyring fra tredjepart
Stemmekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Home.
Launcher-widgets
Adgang til brugerdefinerede rengøringsrutiner med et enkelt klik.
Apple Watch-app
Start hurtigt rengøring eller foretag et statustjek.
Matter-protokol
Omfavn fremtiden med
en intelligent livsstil
Omfavn fremtiden med en intelligent livsstil
Oplev uendelige muligheder med Matter-protokollen og Roborock Qrevo Curv. Nyd ukompliceret styring af din robotstøvsuger og andre smart home-enheder uden at skulle bekymre dig om kompatibilitetsproblemer. Nyd letheden og glæden ved et problemfrit og forbundet smart home.
Roborock Qrevo Curv med automatisk genopfyldnings- og tømningssystem
Tag håndfri til
næste niveau
Tag håndfri til næste niveau
Ud over de vedligeholdelsesfrie dockingfunktioner i Roborock Qrevo Curv har vi introduceret en variant med automatisk genopfyldning og tømning, der bringer den håndfrie rengøringsoplevelse endnu længere.
Automatisk vandpåfyldning og tømning
Påfylder rent vand og tømmer snavset vand automatisk under moppevask og tankpåfyldning, så du kan have ro i sindet efter rengøringen.
Tjek dit miljø
Tjek dit miljø
Bekræft venligst dockens position og vandrørstilslutninger på forhånd, og sørg for at overholde følgende installationskrav.
Placeret på et hårdt og fladt gulv
Stærk Wi-Fi-dækning
Undgå direkte sollys og fugtige omgivelser
Krav til installation
1.Der kræves en plads på ca. 32,2 cm i højden, 46 cm i længden og 120 cm i bredden.
2.Placér docken på et hårdt og jævnt gulv (træ, fliser, beton osv.), lige op ad en væg. Undgå at placere den på bløde overflader (tæpper, måtter osv.) og i snævre områder.
3.Sørg for, at stedet har et stærkt Wi-Fi-signal for at få en optimal oplevelse med mobilappen.
4.Det anbefales, at højdeforskellen på ethvert punkt på drænrørledningen fra jorden ikke overstiger 50 cm.
5.Installationsafstanden for vandpåfyldnings- og udløbsrørene anbefales inden for 6 meter fra dokken. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte kundeservice for rådgivning.
6.Vandtryksområdet er 0,1-0,4MPa. Hvis det overstiger 0,4MPa, skal du bruge en trykreducerende ventil.
7.Rørledningen bør ikke gå gennem døråbninger og korridorer for at undgå utilsigtede brud på grund af trafik i hjemmet.
8.Sørg for, at der ikke er nogen tærskler eller trin, der er højere end 2 cm, mellem dockingstationens installationssted og rengøringsområdet for at undgå risikoen for, at robotten sidder fast eller rengøringen ikke udføres.
9.Før installation skal du afbryde strømforsyningen til dockingstationen. Sluk for hovedafbryderen til vandforsyningen, vandhanen eller vinkelventilen i huset. Dræn eventuelt resterende vand fra rørene, tilslut vandledningerne og kontrollér, at der ikke er nogen lækager, før du tænder for strømmen.
Automatisk vaskemiddeldosering
Den tilføjer automatisk den rette mængde rengøringsmiddel til rentvandstanken for at opnå optimale rengøringsresultater.
vaskemiddeltankstørrelse
600 ml
Kompakt design
Spar plads med en imponerende dockhøjde på 32,1 cm.
* Produkter med genopfyldnings- og tømningssystem er kun tilgængelige i visse regioner og lande.
  • Sovelluksen muokattavat ominaisuudet
  • Carpet Boost+ System®
  • Sensient®-anturiryhmä
  • Mukautuvat reittialgoritmit
  • Lapsilukko
  • Lataus edullisempana aikana
Roborock Qrevo Curv
352*347*103mm
Dockingstation
450*450*450mm
this is a image
Hold dig opdateret
Tilgængelige kombinationer
qrevo_curv qrevo_edge qrevo_slim s8_maxv_ultra
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og præsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Certificeret nr. PT/24/GEN/0244 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
2. Certificeret nr. PT/24/GEN/0243 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
3. Certificeret nr. PT/24/GEN/0245 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
4. Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne i Max+ tilstand med fuldt batteri.
5. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
6. Certificeret nr. 0217010051 af TÜV Rheinland. Den faktiske dækning og afstand kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
7. Baseret på interne tests udført af producenten kan mopperne dreje med en maksimal hastighed på 200 o/min, når man vælger ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand.
8. Roborock var den første i robotstøvsugerindustrien til at masseproducere et produkt med et løftbart chassissystem med trehjulsstyring. Roborock lancerede officielt denne teknologi i 3. kvartal 2024.
9. Baseret på interne tests udført af producenten kan mopperne løftes op til 10 mm. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
10. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
11. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
12. Baseret på forskning udført af producenten pr. 1. september 2024 inden for kategorien robotstøvsugere.
13. Baseret på interne test udført af producenten kan moppemodulerne løftes op til 10 mm.
14. Baseret på interne tests udført af producenten, kan vandet i basens rentvandsdispensere opvarmes til 75 °C ved almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
15. Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensningstilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på de roterende mopper effektivt. Testrapportnummer: 326033982a 001. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
16. Baseret på interne tests udført af producenten kan luften ved basens udløb under tørring opvarmes til 45 °C under almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
17. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske tømningsintervaller afhænger af brugsvaner og miljøfaktorer.
18. Baseret på interne tests udført af producenten kan robotstøvsugeren se og undgå objekter helt ned til 5 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
19. Baseret på interne tests udført af producenten er støjniveauet i støjsvag moppe-tilstand så lavt som 55 dB i et delvist lyddødt rum. Det faktiske støjniveau kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
