DuoRoller-®børste
VibraRise® Moppesystem
Reactive 3D undgåelse af forhindringer
DuoRoller-®børste
Auto Mop Washing
Auto Mop Drying
Auto Tank Refilling
DuoRoller Riser® Brush
VibraRise® 2.0 Moppesystem
Afspil video
Abonner
Glem alt om rengøring, inklusive vedligeholdelse af robotter. Med Roborocks alt-i-et-dockingsystem – RockDock® Ultra og de mest avancerede rengøringsteknologier – DuoRoller Riser® børste- og VibraRise® 2.0 moppesystem, er S8 Pro Ultra her for at frigøre din tid.
Fås i sort og hvid
Vasker robotmoppen automatisk under rengøring og når den er færdig, så du ikke behøver at gøre det efter hver brug.
Tørrer sikkert den vaskede moppe og bunden af dockingstationen med varm luft, hvilket forhindrer skimmelvækst og ubehagelige lugte selv i vådt vejr.
Tømmer automatisk støv og snavs efter hver rengøring, hvilket giver mulighed for op til 7 uger1 uden at skifte støvpose. Desuden renser de dobbelte børster også sig selv.
Genopfylder robottens vandtank under rengøringen for at opnå en maksimal rækkevidde på over 300 m2.
Frigør din tid med det selvrensende design, der renser bunden af dockingstationen for lettere vedligeholdelse.
Gør dit hjem renere end nogensinde før med det nye dobbelte børste- og moppesystem, der indeholder DuoRoller Riser® børste og VibraRise® 2.0 moppesystem.
De helt nye dobbelte gummibørster forbedrer støvsugningen og sikrer færre sammenfiltringer af hår, hvilket tager håndfri rengøring til det næste niveau. Fra hårdt træ til fliser og endda tæpper er hår og snavs let at feje væk.
HyperForce® sugningen er forbedret til 6,000 Pa3, hvilket betyder, at din robotstøvsuger kan nå dybere ned og opsamle snavs og støv fra hårde gulve og tæpper.
Tæpperensning er en leg med Roborock Carpet Boost+ System® der efterlader dit tæppe fri for snavs fra kæledyrshår til brødkrummer.
30%
Se, hvordan Roborock Carpet Boost+ System® fungerer
Ved hjælp af ultralyd identificerer robotten tæppet med ekstraordinær nøjagtighed.
Moppen løftes5 automatisk, så den ikke rører tæppet6, når der støvsuges.
DuoRoller Riser® børste og øget sugeevne hjælper med at fjerne snavs fra tæpper mere effektivt og giver en grundig og dyb rengøringsoplevelse ved at rengøre tæpperne to gange7.
VibraRise® 2.0 har forbedret sine vibrationsmoduler to gange, hvilket betyder, at rengøringszonen er udvidet. Sammen med højhastighedsskrubning og ensartet tryk på gulvet kan moppen rengøre alt fra sodavand til indtørret spild uden problemer.
2x
Vibrationsmoduler
3000 gange/min
Skrubning med høj hastighed9
> 6N
Moppetryk10
5mm
Løft af moppe5
Til forskellige rengøringsopgaver kan børsten og moppen løftes automatisk for at maksimere rengøringseffektiviteten og undgå at efterlade pletter efter rengøring.
Kun støvsugning | Kun mopning | Tæpperensning | Vender tilbage til dockingstationen | Tørring af mopper | |
Børste løftet | |||||
Moppe løftet |
Børste løftet | Moppe løftet | |
Kun støvsugning | ||
Kun mopning | ||
Tæpperensning | ||
Vender tilbage til dockingstationen | ||
Tørring af mopper |
Har du brug for at gøre rent, mens du hviler dig? Din robotstøvsuger kan minimere rengøringsstøjen, når den rengør med moppe12, så du kan indhente tiltrængt hvile når som helst.
Reactive 3D til at undgå forhindringer
*Lysstrålen er kun til visuelle formål, Reactive 3D forhindringssystemet udsender usynligt lys i realtid.
Med 3D-struktureret lys og infrarød billeddannelsesteknologi kan Reactive 3D forhindringssystemet hjælpe robotstøvsugeren med at identificere og undgå potentielle farer på gulvene i både lyse og mørke rum, hvilket giver dig en bekymringsfri rengøringsoplevelse.
Objekter13
Piedestal
Fodtøj
Affald fra kæledyr
Stof
Strømskinne
Ledning
Støvspand
Forhindring
Skala
PreciSense® LiDAR-navigation
PreciSense® LiDAR-navigationssystemet er hjernen bag din robots ekstraordinære evner. Den scanner og opretter detaljerede kort for at finde en optimal rute til at rengøre dit hjem, så snavset ikke kan slippe væk.
App-funktioner, der kan tilpasses
Total kontrol er et tryk væk
Hurtig opladning
Understøttet off peak-opladning
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. Det faktiske tømningsinterval afhænger af brugsvaner og miljøfaktorer.
2. Baseret på interne test udført på hårde gulve med en fuld rentvandstank i S8 Pro Ultras dockingstation i standardtilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af rummets egenskaber.
3. Baseret på interne test udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2016 / 5.8-standarderne i Max+-tilstand med fuldt batteri. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
4. Sammenlignet med Roborock S7. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
5. Baseret på interne test udført af producenten kan moppemodulet løftes op til 5 mm.
6. Automatisk moppeløft er kun egnet til tæpper med lav luvhøjde, der ikke er højere end 4 mm. Alternativt kan du vælge undgå-tilstand i tæppeindstillingerne i Roborock- og Mi Home-appen.
7. For at rengøre tæppet to gange skal du vælge dyb-tilstand i tæppeindstillingerne i Roborock og Mi Home-appen.
8. Sammenlignet med Roborock S7. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
9. Baseret på interne test udført af producenten. Udtrykket henviser til, at det integrerede moppemodul kan drives til at producere frem- og tilbagegående vibrationer med høj hastighed på op til 3000 gange/min, dvs. op til en frekvens på 50 Hz, som ligger indenfor et /"sonisk/" område (20 til 20.000 Hz).
10. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
11. Hvis du vil støvsuge først og moppe senere, skal du vælge WashVac-rutinen i Roborock-appen.
12. Testet i ren moppetilstand med mild skrubbeintensitet og dyb+ mopperute. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
13. Baseret på interne test udført af producenten kan S8 Pro Ultra se og omgå objekter helt ned til 5 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
14. Sammenlignet med Clean&Mapping-tilstand. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
15. Sammenlignet med standard rengøringsrute. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
16. Sammenlignet med Roborock S7. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
Hold dig opdateret
Vær den første til at høre om eksklusive tilbud, produktnyheder, kampagner og meget mere.
Privatlivspolitik Brugeraftale
