serien
Rengør med enkelhed.
Afspil video
Abonner
q7plus
Oplev en revolution inden for rengøring med DuoRoller® børsten. Sammen med en imponerende sugestyrke på 5.500 Pa og smart navigation giver Q5 Pro en ubesværet rengøringsoplevelse.
2x
børster i gummi
20%
rate for opsamling af hår1
Dobbelte ruller
for dobbelt kraft
Vi præsenterer DuoRoller® Brush, det nyeste inden for Roborocks rengøringsteknologi, der er designet til at forbedre støvsugningen af tæpper og sikre færre sammenfiltringer af hår for en problemfri rengøring.
2x
børster i gummi
20%
Imponerende sugestyrke
på 5.500 Pa
HyperForce® Sugestyrken er blevet opgraderet til 5.500 Pa², så Q5 Pro nemt kan fjerne snavs og dyrehår fra forskellige typer gulve og efterlade dig med en pletfri bolig hver gang.
Rengøring af gulve med samlinger
Q5 Pro rengør trægulve ved at bevæge sig i retning af sømmene og komme ind mellem revnerne for at opnå en mere effektiv rengøring, så snavset ikke kan gemme sig nogen steder.
Større støvbeholder
til længere kæledyrshår
Q5 Pro har en rummelig indbygget støvbeholder på 770 ml, som effektivt håndterer lange dyrehår og gør din rengøringsrutine mere bekvem.
Rengør igen og igen
Q5 Pro drives af et kraftigt 5200 mAh-batteri og kan rengøre uafbrudt i op til 4 timer, hvilket sikrer langvarige rengøringssessioner uden afbrydelser.
240 min
maksimal brugstid3
350 m²
maksimalt støvsugningsområde3
Fjern støv, du næsten ikke kan se
Q5 Pro kan støvsuge og moppe samtidig for at fange fint støv, som støvsugning alene måske misser. Moppens aftagelige design gør den alsidig nok til at opfylde alle dine rengøringsbehov.
Aftageligt design
til alsidige rengøringsbehov
Rengør som du ønsker
Tilpasset rengøringsrutine
Gør din rengøringsrutine personlig med en skræddersyet rengøring. Indstil et tidspunkt, rengøringstilstand og de rum, der skal rengøres, så starter processen automatisk.
Hurtig rengøring
Oplev 30 % hurtigere rengøring ved at vælge den hurtige rengøringsrute i appen efter behov, hvilket hjælper dig med at spare tid.
Start støvsugning This is a image
Talekommando
Tag kontrollen ved at kommandere din robot til at begynde at rengøre hele huset eller tage sig af bestemte rum med din stemme. Den kan forbindes til Amazon Alexa, Google Home og Apple Siri for at lette adgangen.
Håndterer dit beskidte arbejde
Oplev problemfri rengøringskomfort med den helt nye RockDock® Plus. Med den 2,5 l store E12-klassificerede støvpose kan du rengøre i op til 7 uger uden at tømme den, hvilket gør den ideel til familier med kæledyr og til at reducere allergener.
7 uger
*RockDock® Plus er kun tilgængelig med Roborock Q5 Pro+.
  • App-funktioner. der kan tilpasses
  • ScratchSafe™- hjul og børster
  • Sensient® Sensor-array
  • Adaptive rutealgoritmer
  • Børnesikring
  • Opladning udenfor spidsbelastning
Q5 Pro dimensioner
Robotstøvsuger
350*353*96.5 mm
Dockingstation
305*440*448 mm
HOLD DIG OPDATERET
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og præsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. Sammenlignet med Roborock Q7. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
2. Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne i Max+ tilstand med fuldt batteri.
3. Baseret på interne test udført af producenten i støjsvag tilstand på hårde gulve med fuldt batteri. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
4. Sammenlignet med Clean&Mapping-tilstand. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
5. Op til fire etager understøttes.
6. Sammenlignet med standard rengøringsrute. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
7. De faktiske tømningsintervaller afhænger af brugsvaner og miljøfaktorer.
