Resterende spins: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Brug [[ lottery.costPoints ]] point til at spinne!
Log på nu for at gøre krav på din præmie!
Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.
Indlæser...
Ups! Der skete en fejl :(
Du har belønninger, du ikke har gjort krav på. Deltag i lotteriet for at vinde.
| Kun støvsugning | Kun mopning | Tæpperensning | Returnerer til dockingstationen | Tørring af mopper | |
| Mopper løftet |
Tæpper med kort luv
| Mopper og chassis løftet |
Tæpper med mellemlang til lang luv
| Børste løftet |
| Mopper løftet | Mopper og chassis løftet | Børste løftet | |
| Kun støvsugning |
| Kun mopning |
| Tæpperensning |
Tæpper med kort luv
| Tørring af mopper |
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og viser muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Certificeret nr. PT/24/GEN/0454 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
2. Certificeret No.PT/24/GEN/0453 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
3. Certificeret No.PT/24/GEN/0455 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
4. Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne i Max+ tilstand med fuldt batteri.
5. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne.
6. Certificering nr. 0217010051 af TÜV Rheinland. Den faktiske dækning og afstand kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
7. Baseret på interne tests udført af producenten kan moppehovederne rotere med en maksimal hastighed på 200 omdrejninger pr. minut, når ekstrem vandgennemstrømning vælges i brugerdefineret tilstand.
8. Roborock var den første i robotstøvsugerbranchen til at masseproducere et produkt med et hævebart chassissystem med trehjulskontrol og lancerede officielt denne teknologi i tredje kvartal af 2024.
9. Baseret på interne tests udført af producenten kan mopperne løftes op til 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
10. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af opgivelserne.
11. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne.
12. Baseret på forskning udført af producenten pr. 1. september 2024 inden for kategorien robotstøvsugere.
13. Baseret på interne tests udført af producenten kan moppemodulerne løftes op til 10 mm.
14. Baseret på interne tests udført af producenten kan vandet i ladestationens rentvandsdispensere opvarmes til 75 °C ved almindelig stuetemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
15. Baseret på tests udført af TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensendetilstand, fjernes over 99,99 % af bakterierne effektivt fra de roterende moppehoveder. Testrapportnummer: CN24N13I 001. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
16. Baseret på interne test udført af producenten kan luften ved ladestationens udløb under tørring opvarmes til 45 °C under almindelig stuetemperatur. Den faktiske temperatur kan variere på grund af omgivelserne.
17. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske tømningsintervaller afhænger af brugsvaner og omgivelserne.
18. Baseret på interne tests udført af producenten kan robotstøvsugeren registrere og undgå genstande ned til 5 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af omgivelserne.
19. Baseret på interne tests udført af producenten er støjniveauet i stille tilstand for mopning så lavt som 55 dB i et semi-ekkofrit rum. De faktiske støjniveauer kan variere afhængigt af omgivelserne.
