Serien
Forbedret rengøring, forenklet liv.
Afspil video
Abonner
Deltag i rengøringsrevolutionen og oplev ubesværet rengøring med den helt nye DuoRoller® børste. Opnå total fjernelse af snavs og støv med den imponerende 5.500 Pa sugning og smart navigation drevet af Reactive Tech-system til at undgå forhindringer. Rengøring har aldrig været nemmere.
2x
Børster af komplet gummi
20%
Opsamling af hår1
To ruller for
dobbelt kraft
Vi præsenterer DuoRoller® Brush, det nyeste inden for Roborocks rengøringsteknologi, der er designet til at forbedre støvsugningen af tæpper, sikre færre sammenfiltrede hår og give en problemfri rengøringsoplevelse.
2x
20%
Opsamling af hår1
Imponerende sugestyrke
på 5.500 Pa
HyperForce® Sugestyrken er blevet opgraderet til 5.500 Pa2, så Q8 Max nemt kan fjerne snavs og dyrehår fra forskellige typer gulve og efterlade dig med en pletfri bolig hver gang.
Rengøring af gulve med samlinger
Q8 Max rengør trægulve ved at bevæge sig i retning af samlingerne og komme ind mellem revnerne for at opnå en mere effektiv rengøring, så snavset ikke kan gemme sig nogen steder.
Fjern støv, du næsten ikke kan se
Q8 Max kan støvsuge og vaske samtidig for at fange fint støv, som støvsugning alene måske misser. Med 30 vandgennemstrømningsniveauer kan du justere gennemstrømningen, så den opfylder dine specifikke rengøringsbehov.
30 niveauer
af vandgennemstrømningsmuligheder
Aftageligt design
til alsidige rengøringsbehov
Rengør problemfrit med undgåelse af forhindringer
Registrerer og undgår let genstande på gulvet, så du ikke behøver at samle dem op, før du starter en rengøring. Ved at foreslå No-Go-zones for trapper og steder, hvor man let kommer til at sidde fast, kan Q8 Max forhindre uheld og give dig ro i sindet, mens den navigerer rundt i dit hjem.
Præcis kortlægning til smart navigation
PreciSense® LiDAR-navigation skaber detaljerede og nøjagtige kort, så Q8 Max kan finde den mest effektive rute at navigere på og rengøre dit hjem optimalt.
  • 6x hurtigere
    hurtig kortlægning3
  • 3D-
    kortvisning
  • Multi-niveau
    kortlægningssystem4
Rengør som du ønsker
Tilpasset rengøringsrutine
Gør din rengøringsrutine personlig med en tilpasset rutine. Indstil et tidspunkt, en rengøringsmetode og de rum, du vil have rengjort, så starter processen automatisk.
Hurtig rengøring
Oplev 30 % hurtigere rengøring⁵ ved at vælge en hurtig rengøringsrute i appen efter behov, hvilket hjælper dig med at spare tid.
Rengør igen og igen
Q8 Max drives af et kraftigt 5200 mAh-batteri og kan rengøre uafbrudt i op til 4 timer, hvilket sikrer langvarige rengøringssessioner uden afbrydelser.
240 min
maksimal brugstid6
300 m²
maksimalt støvsugningsområde6
Start støvsugning This is a image
Talekommando
Tag kontrollen ved at kommandere din robot til at begynde at rengøre hele huset eller tage sig af bestemte rum med din stemme. Den kan forbindes til Amazon Alexa, Google Home og Apple Siri for at lette adgangen.
Håndterer dit
beskidte arbejde
Oplev problemfri rengøringskomfort med den helt nye RockDock® Plus. Med den 2,5 l store E12-klassificerede støvpose kan du rengøre i op til 7 uger7 uden at tømme den, hvilket gør den ideel til familier med kæledyr og til at reducere allergener.
7 uger
*RockDock® Plus er kun tilgængelig med Roborock Q8 Max+.
  • App-funktioner, der kan tilpasses
  • ScratchSafe™-hjul og -børster
  • Sensient® Sensor-array
  • Adaptive rutealgoritmer
  • Børnesikring
  • Opladning udenfor spidsbelastning
Q8 Max dimensioner
Robotstøvsuger
350*353*96.5 mm
Dockingstation
305*440*448 mm
HOLD DIG OPDATERET
Tilgængelige kombinationer
Q8 Max+
  • Automatisk tømning af støvbeholder
  • DuoRoller® børste
  • 5.500 Pa sugning
  • Reactive Tech Undgåelse af forhindringer
  • PreciSense® LiDAR-navigation
Q7 Max+
  • Enkelt børste i gummi
  • 4,200 Pa sugning
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og præsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. Sammenlignet med Roborock Q7. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
2. Baseret på intern test udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne i Max+-tilstand med fuldt batteri.
3. Sammenlignet med Clean&Mapping-tilstand. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
4. Op til fire etager understøttet.
5. Sammenlignet med standard rengøringsrute. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
6. Baseret på interne test udført af producenten i støjsvag tilstand på hårde gulve med fuldt batteri. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
7. De faktiske tømningsintervaller afhænger af brugsvaner og miljøfaktorer.
