En ren fejning.
Dyad Pro giver dig den perfekte rengøring hver gang. Fjern vådt og tørt snavs på et øjeblik, og oplev et helt nyt niveau af rengøring med næsten ingen vedligeholdelse.
DyadPower® bruger multi-ruller, der roterer i modsatte retninger for at sikre, at der ikke efterlades snavs.
Med DyadPower® mundstykke med 17.0001 sugekraft, kan vådt og tørt snavs ikke undslippe.
Madpletter
Tomatsauce
Kaffe
Mælk
Dyrefoder
Æg
Og meget andet
Få både vådt og tørt snavs og skidt til at forsvinde med DyadPower®-mundstykket. Med utrolig sugekraft og forbedrede ruller opsamles alt snavs og efterlader det reneste gulv.
Den giver rengøring på begge sider takket være en rulle i fuld længde og to ruller foran, der fejer snavs og skidt op med margener på mindre end 1 mm2.
kant
kant
1mm
1mm
Få automatisk rene ruller på et øjeblik uden at løfte en finger. Uanset hvilket snavs, der kommer fra din hund, har det ikke en chance. Rullerne fjerner mere end 99 %³ snavs takket være dens skiftende skrubning.
Rullerne tørres automatisk med varm luft, hvilket betyder, at der ikke hænger nogen lugt ved. Med lydløs tørretilstand hører du kun din kat, der spinder.
Dyad Pro justerer automatisk rengøringseffekten og vandgennemstrømningen for den perfekte rengøring, når den registrerer, hvor snavset gulvet er. LED-indikatoren på skærmen fortæller dig, hvor snavset er, så du ved, hvor du skal fokusere.
Dyad Pro bruger en dispenser til rengøringsopløsning, der justeres automatisk afhængigt af gulvpletter for at give dig en perfekt rengøring. 1 lille cylinderpatron med rengøringsopløsning forsyner op til 20 beholdere med rent vand og varer op til 600 minutter4.
vandrengøringsvolumen
varighed af automatisk dispenser
Dyad Pro opretter nemt forbindelse til Roborock-appen. Har du behov for at bruge RevoBrush selvrensende og selvtørrende system? Har du brug for at ændre rengøringstilstanden? Disse muligheder (og mere) er kun et tryk væk.
Glem alt om at huske fejlkoder eller finde brugsanvisninger frem. Bare lyt efter stemmebeskederne, der fortæller dig, hvad du har brug for at vide.
Dyad Pro bruger sit batteri ved en 30 % højere effektivitet sammenlignet med Dyad. Med en brancheførende batterieffektivitet giver den dig også mulighed for at rengøre hele dit gulv i dybden med et maksimalt rengøringsområde på op til 300 kvm4 på en enkelt opladning.
Rentvandsbeholder
Snavset beholder
Batterilevetid
Rengøringsområde
Højere batterieffektivitet
Rullerne roterer to-vejs for at hjælpe dig med nemt at flytte Dyad Pro. Med en vægt på kun 4,8 kg kan du trække og skubbe den let og ubesværet og gøre rent, alt imens du leger med dine firbenede venner.
Letvægtsdesign
Tilgængelige kombinationer
Dyad Pro vs Dyad
Multi-ruller
1 mm kantrengøring
DirTect® Smart Sensor
RevoBrush Selvrensende og selvtørrende system
Automatisk rengøringsopløsningsdispenser
App-forbindelse
30 % Højere batterieffektivitet
43 min. brugstid
Multi-ruller
2 mm kantrengøring
Selvrensende
35 min. brugstid
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. Baseret på intern test udført under Max-tilstand af producenten i henhold til IEC 62885-4:2020/5.8-standarden.
2. Baseret på intern test udført af producenten nærmede rullerne sig 1 mm til vægkanterne.
3. Ifølge Roborocks interne forsøg udført med snavs og kattehår.
4. Baseret på intern test ved brug af ECO-tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøfaktorer..
Hold dig opdateret
Vær den første til at høre om eksklusive tilbud, produktnyheder, kampagner og meget mere.
Du har tilmeldt dig!
Privatlivspolitik Brugeraftale
