En ren fejning, overalt.
dyad-pro-combo dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Oplev styrken af alsidighed med Dyad Pro Combo, der dækker dig ind, uanset om det er vådt eller tørt snavs.Nyd total renlighed hvor som helst, du har brug for det, med Roborocks
5-i-1-combo.
5-in-1 Combo
Overvind vådt og tørt snavs med DyadPower®
Forbedret kant-til-kant rengøring
Selvrensende og selvtørrende system
Adaptiv rengøring med DirTect® Smart Sensor
Automatisk rengøringsopløsningsdispenser
Brugervenlig App-kontrol
5-i-1 Combo
Dyad Pro Combo er en våd-/tørstøvsuger og en multifunktionel håndholdt støvsuger med forskellige mundstykker, der opfylder alle dine rengøringsbehov.
dyad-pro-combo
Børste med
multi-overflade
Oplev optimal tæpperensning med Multi-overflade børste, der effektivt opsamler snavs og skidt på tæpper.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Motoriseret
Mini-børste
Designet til at fjerne støvmider og snavs uden besvær, der sikrer et frisk og rent sovemiljø.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
2-i-1 mundstykke (mundstykke)
Slip nemt af med støv og snavs på svært tilgængelige steder, herunder sofasprækker, loft og bilsæder.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
2-i-1 mundstykke (støvbørste)
(støvbørste)
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Våd-/tørstøvsuger
Støvsug og vask gulv samtidig med let skub og træk, så du sparer tid og kræfter.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Børste med
multi-overflade
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Motoriseret
Mini-børste
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
(støvbørste)
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Våd-/tørstøvsuger
Dyad Power® Power®
Som en våd-/tørstøvsuger bruger DyadPower® multi-ruller, der roterer i modsatte retninger for at sikre, at der ikke efterlades snavs.
dyad-pro-combo
Rengør mere med 17.000 Pa sugekraft
Med DyadPower®-mundstykke med 17.000 Pa¹ sugekraft, så vådt og tørt snavs ikke kan undslippe.
Uovertruffen moppeydelse
20 N2 konstant tryk sikrer en grundig rengøring, der klarer selv de mest genstridige pletter uden besvær.
Med utrolig sugekraft og forbedrede ruller fjernes alt snavs og efterlader det reneste gulv.
Forbedret kant-til-kant kant-til-kant rengøring
Dyad Pro Combo sørger for rengøring på begge sider takket være de to ruller foran, der fejer snavs og skidt op med margener på mindre end 1 mm3.
1mm
1mm
Selvrensende
Få automatisk rene ruller et øjeblik uden at løfte en finger. Snavs og skidt har ikke en chance mod rullerne, der opsamler mere end 99 %4 snavs takket være dens skiftende skrubning.
Selvtørrende
Med 50 °C5 varm luft og tre rækker luftudtag, der giver grundig tørring, forhindrer effektivt lugt og gør vedligeholdelse til en ren leg.
50°C
Rengøring gjort smartere med DirTect® DirTect® Smart Sensor
Dyad Pro Combo justerer automatisk rengøringseffekten og vandgennemstrømningen for den perfekte rengøring, når den registrerer, hvor snavset gulvet er. LED-indikatoren på skærmen fortæller dig, hvor snavset er, så du ved, hvor du skal fokusere.
Gør rent som en professionel med automatisk automatisk dispenser
Rengøringsløsningen kan doseres adaptivt afhængigt af gulvpletter og kan også justeres på appen for at give dig en perfekt rengøring.
20 beholdere6
Vandrengøringsvolumen
700 min6
Varighed af automatisk dispenser
dyad-pro-combo
App-forbindelse
Opretter nemt forbindelse til Roborock-appen for din bekvemmelighed. Har du behov for at bruge RevoBrush selvrensende og selvtørrende system? Har du brug for at ændre rengøringstilstanden? Disse muligheder (og mere) er kun et tryk væk.
Rengøringsruller.
Stemmebeskeder
Glem alt om at huske fejlkoder eller finde brugsanvisninger frem. Bare lyt efter stemmebeskederne, der fortæller dig, hvad du har brug for at vide.
Holdbart design Holdbart design for længere og mere effektiv rengøring
Dyad Pro Combo bruger sit batteri ved en 30 % højere effektivitet sammenlignet med Dyad. Med en brancheførende batterieffektivitet giver den dig mulighed for at rengøre hele dit gulv i dybden med et maksimalt rengøringsområde på op til 300 kvm⁴ på en enkelt opladning.
950 ml Rentvandsbeholder
750 ml Rentvandsbeholder
43 min. batterilevetid
300 kvm rengøringsområde
30 % Højere batterieffektivitet (vs Dyad)
Som håndholdt støvsuger har den en 465 ml støvbeholder og en bemærkelsesværdig batterilevetid på op til 60 minutter⁶, hvilket garanterer uafbrudt rengøringskraft i længere perioder.
465 ml støvbeholder
60 min. batterilevetid
Dyad Pro Combo, mål
Våd-/tørstøvsuger
305*270*1112 mm
Emballage
532*360*1136 mm
dyad-pro-combo
HOLD DIG OPDATERET!
Tilmeld dig opdateringer om produkttilgængelighed, eksklusive tilbud, kampagner og meget mere.
Tilgængelige kombinationer
Dyad Pro Combo Dyad Pro Dyad
Dyad-Pro-Combo Dyad-Pro Dyad
5-i-1 Combo
Multi-Ruller
Multi-Ruller
Multi-Ruller
1 mm kantrengøring
1 mm kantrengøring
2 mm kantrengøring
RevoBrush Selvrensende og selvtørrende system
Selvrensende
App-forbindelse
App-forbindelse
43 min. brugstid (våd-/tørstøvsuger)
60 min. brugstid (håndstøvsuger)
43 min. brugstid
35 min. brugstid
Dyad Pro Combo   vs   Dyad Pro   vs   Dyad
Dyad-Pro-Combo
Dyad Pro Combo
Dyad-Pro
Dyad Pro
Dyad
Dyad
5-i-1 Combo
Multi-Ruller
1 mm kantrengøring
App-forbindelse
Multi-Ruller
1 mm kantrengøring
App-forbindelse
43 min. brugstid
Multi-Ruller
2 mm kantrengøring
Selvrensende
35 min. brugstid
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. Baseret på intern test udført under Max-tilstand af producenten i henhold til IEC 62885-4:2020/5.8-standarden.
2. Baseret på intern test udført af producenten.
3. Baseret på intern test udført af producenten nærmede rullerne sig 1 mm til vægkanterne.
4. Ifølge Roborocks interne forsøg udført med snavs og kattehår.
5. Baseret på intern test udført af producenten med et fuldt opladet batteri.
6. Baseret på intern test udført af producenten med et fuldt opladet batteri i Auto Mode (automatisk tilstand).
7. Baseret på intern test ved brug af ECO-tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøfaktorer.
