Roborock Qrevo
Det er de enkle ting.
Afspil video
Abonner
Oplev den enkle glæde ved en smart rengøring med Roborock Qrevo. Med sine kraftfulde funktioner og bekymringsfri teknologi gør Roborock Qrevo vedligeholdelse, rengøring, navigation og betjening til en enkel sag.
Multifunktionel dockingstation
Løftbare roterende mopper
5.500 Pa sugning
Undgåelse af forhindringer
Brugervenlig app
Vedligeholdelse
er en simpel ting.
Sig farvel til det beskidte arbejde
Gør livet enklere med håndfri rengøring takket være den multifunktionelle dockingstation, som holder vedligeholdelsen på et minimum.
Selvvaskende
Selvtørrende
Selvtømmende
Selvopfyldende
Aftagelig base
Drejer og skrubber moppepuderne langs dockingstationen for at holde dem rene efter hver omgang.
Tørrer mopperne helt med 45℃ varm luft, der forhindrer vækst af skimmel og ubehagelige lugte.
Giver mulighed for op til 7 uger1 uden tømning.
Fylder vandtanken automatisk for en maksimal moppeafstand på op til 400 m2.
Det er nemt at fjerne dockbasen, så du kan gøre rent.
Selvvaskende
Selvtørrende
Selvtømmende
Selvopfyldende
Aftagelig base
Rengøring
er en simpel ting.
Dobbeltroterende mopper
Se pletterne forsvinde helt
De dobbelte mopper roterer, mens de trykkes ned og fjerner ubesværet pletter og efterlader dig med et pletfrit gulv hver gang.
200 o/min
Spindehastighed3
200 o/min
Spindehastighed3
Automatisk løft af moppe
Mop og støvsug på én gang
Mopper løftes automatisk, når de støvsuger tæpper og vender tilbage til docken, så gulve og tæpper rengøres på én gang, og der ikke efterlades snavsede striber.
7
mm
løft af moppe4
7
mm
løft af moppe4
Støvsug tæppe først understøttet.
5.500 Pa ekstrem sugeevne
Hold skidtet væk
Med en ekstrem sugeevne på 5.500 Pa5 opsamles støv og snavs nemt fra forskellige gulvtyper, hvilket giver en bedre rengøring i hjemmet.
Børste i fuldt gummi
Rengør hurtigt uden sammenfiltring
Sig farvel til sammenfiltrede hår og goddag til effektiv rengøring med en børste i fuldt gummi, der tilpasser sig ujævnt underlag for maksimal rengøringseffektivitet.
Navigation
er en simpel ting.
Reactive Tech Undgåelse af forhindringer
Rodede værelser? Ingen grund til bekymring!
Roborock Qrevo opdager og undgår nemt potentielle farer, så du ikke behøver at bekymre dig om at samle dem op fra gulvet, før den begynder at gøre rent.
Smarte forslag til No-Go-zoner
Risikable områder? Hold dig væk!
Roborock Qrevo kan registrere trapper og steder, hvor man let kommer til at sidde fast og foreslå dem som /"No-Go-zoner/". På den måde behøver du ikke bekymre dig om, at den sætter sig fast eller falder ned ved et uheld.
PreciSense® LiDAR-navigation
Smartere end du kan forestille dig
Scanner hurtigt for at lære dit hjemmemiljø at kende og opretter detaljerede kort for at finde en optimal rute til at rengøre dit hjem.
6x hurtigere
hurtig kortlægning6
3D-
kortvisning
Multi-niveau
kortlægningssystem7
6x hurtigere
hurtig kortlægning6
3D-
kortvisning
Multi-niveau
kortlægningssystem7
Tilpassede rengøringsrutiner
Rengør som du ønsker
Indstil rengøringsrutiner i appen til at rengøre hele huset, bestemte rum eller områder, der bruges regelmæssigt, f.eks. køkkenet.
Stemmestyring
Du kan bare kalde
Med Amazon Alexa, Google Home eller Apple Siri Shortcuts kan du starte rengøringen af dit hus eller bestemte rum blot ved at bruge din stemme. Det er supernemt - du skal bare kalde.
lightning
30%
Hurtigere opladning
Morgen
Nat
Genoptag hurtigt rengøringen med 30 % hurtigere⁸ opladning end før og få mest muligt ud af de lave energipriser ved at oplade uden for spidsbelastningsperioderne. Gør en indsats for miljøet.
Opladning udenfor spidsbelastning
App-funktioner, der kan tilpasses
ScratchSafe™-hjul og -børster
Sensient® Sensor Array
Adaptive rutealgoritmer
Støjsvag rengøring
Vaskbart E11-klassificeret luftfilter
Roborock Qrevo Dimensioner
Robotstøvsuger
350*353*96.5 mm
Dockingstation
340*487*561 mm
HOLD DIG OPDATERET!
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. De faktiske tømningsintervaller afhænger af brugsvaner og miljøfaktorer.
2. Baseret på interne test udført på hårde gulve med en fuld rentvandstank i dockingstationen i standardtilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af rummets egenskaber.
3. Baseret på interne test udført af producenten kan mopperne dreje med en maksimal hastighed på 200 o/min, når man vælger ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand.
4. Baseret på interne test udført af producenten kan mopperne løftes op til 7 mm.
5. Baseret på interne test udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarderne i Max+-tilstand med fuldt batteri.
6. Sammenlignet med Clean&Mapping-tilstand. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
7. Op til fire etager understøttes.
8. Sammenlignet med Roborock S7. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
