Q7 Max Serien
Q7 Max Serien
4200¹ Pa sugestyrke
Auto Dust Emptying Dock
300 g (11 oz) konsistent moppetryk
PreciSense® Præcisions-LiDAR
3D-kortlægning
Tilpassede rengøringsrutiner
4200¹ Pa sugestyrke
3D-kortlægning
q7max
Q7 Max+
Enkel rengøring. Enklere tømning.
Abonner
red dot
q7max
42001 Pa
sugestyrke
q7max
Understøtter automatisk tømning af dockingstation
q7max
q7max
q7max
3D-kortlægning
q7max
Roborock Q7 Max+ kombinerer en lang række effektive robotstøvsugerteknologier, der er afprøvet i generation efter generation af Roborock-støvsugere. Den leverer kompromisløs støvsugningseffektivitet, utrolig brugervenlighed og den absolutte bekvemmelighed ved Auto-empty Dock Pure.
Virkelig god sugestyrke
Træk snavs væk, der gemmer sig i dine tæpper, og løft snavs, der gemmer sig i revner i gulvet med en maksimal sugestyrke på 42001 Pa.
Holdbar fjernelse af snavs
En langtidsholdbar børste i gummi kører kraftigt rundt i tæpperne for at frigøre mere snavs, slynger støv ind i støvsugerstrømmen og modstår i høj grad sammenfiltring af hår. Den kan bevæge sig hen over flere felter og holder sig tæt på jorden for mere effektiv rengøring.
7 uger2
uden tømning
2.5L
støvpose
7 uger
uden tømning
Rengør ofte og tøm sjældent med automatisk tømning af dockingstation. Den tømmer automatisk din robot i dens 2.5 l støvpose ved hver rengøring i op til 7 uger. Når posen er fuld, kan den skiftes ud på få sekunder. Støvposen er også et effektivt luftfilter, der er testet til at filtrere 99.7% af pollen helt ned til 0.3 mikron, hvilket hjælper med at rense din luft.
2.5L
støvpose
7 uger
uden tømning
Dobbelt rengøringskraft
Støvsug og vask samtidig for at fange fint snavs, som støvsugning alene måske misser. Q7 Max+ er udstyret med en elektronisk pumpe og har 30 vandgennemstrømningsniveauer, så du kan finjustere rengøringen, så den passer til dine gulvtyper og præferencer.
240
Maksimal rækkevidde for mopper4
300 g
Konsistent moppetryk
Elektronisk moppe
30 niveauer for vandgennemstrømning
300g
Elektronisk moppe
Kombineret støvspand og vandtank
Ved at kombinere skraldespanden og vandtanken i én enhed øges kapaciteten for begge. Det gør det også nemmere at tømme beholderen og fylde tanken på én gang.
470 ml
Kapacitet for støvspand
350 ml
Kapacitet for vandtanken
Rengør igen
og igen
Q7 Max+ drives af et stort 5200 mAh-Li-ion–batteri og kan rengøre uafbrudt i op til 3 timer⁵ på en enkelt opladning. Rækkevidde nok til at klare de fleste hjem.
300 m²
Maksimalt støvsugningsområde5
470 ml
350 ml
Rengør igen
og igen
300 m²
Præcisions-PreciSense® LiDAR
Roborocks PreciSense® LiDAR-system er hjernen bag din robots ekstraordinære evne til at finde den mest effektive måde at gøre rent på i hele dit hjem. De skaber kort og driver en række funktioner, der styres i Roborock-appen.
Planlægning
Livet i et hjem kan være kompliceret. Du kan oprette tilpassede rengøringsplaner, der passer til dit hjem, med avanceret planlægning. Vælg tidspunkt på dagen, sugestyrke og det eller de rum, du har brug for, så gentager det sig automatisk.
Kortlægning på flere niveauer
Mange boliger har flere niveauer. Kortlægningssystemer på flere niveauer genkender automatisk de forskellige niveauer i dit hjem. Det eneste, du skal gøre, er at sætte robotten ned. Ingen ekstra dockingstationer, ingen grund til at identificere niveauet i din app. Der understøttes op til fire niveauer.
No-Go-zoner og usynlige vægge
No-go-zoner definerer et område, hvor robotten ikke må komme, mens usynlige vægge tegner en linje og afspærrer rum og hjørner. Hvert niveau i dit hjem kan have No-go-zoner og usynlige vægge. Alle placeres automatisk, når niveauet er blevet genkendt.
3D-kortlægning
Tag et nyt kig på dit hjem og få en klarere forståelse af dit layout med 3D-kortlægning. Du kan endda tilføje møbler og gulvmaterialer for at skabe en mere præcis gengivelse af dit hjem.
Rutiner
Laver du meget mad? Synes du, at du altid skruer op for suget og sender robotten ud i køkkenet? Indfør en rutine og gør det med ét tryk i stedet for flere. Du kan også tilføje tidsplaner til alle de rutiner, du indstiller.
Talekommando
Tag kontrol over din robot, start rengøring, sæt den til at håndtere bestemte rum og meget mere med din stemme. Genveje til Amazon Alexa, Google Home og Apple Siri understøttes.
Hold børn og
kæledyr sikre
Nysgerrige børn og klodsede kæledyr kan ved et uheld starte en rengøring med et tryk på en knap. Undgå det med børnesikringen.
Bekymringsfri roaming
Hav tillid til, at din Q7 Max kan vandre sikkert rundt i dit hjem. Sensient®-sensoren omfatter en række sensorer, herunder klipsensorer, accelerometre, kofangere og meget mere. Så undgår du, at den ruller ud over trin, kommer i klemme eller smadrer ind i væggen.
HOLD DIG OPDATERET!
Tilgængelige kombinationer
Q7 Max+ Q7 Max
Q7-Max-Plus Q7-Max
4200 Pa sugestyrke
4200 Pa sugestyrke
3D-kortlægning
3D-kortlægning
Q7 Max+   vs   Q7 Max
4200 Pa sugestyrke
3D-kortlægning
4200 Pa sugestyrke
3D-kortlægning
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og præsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. Baseret på interne test udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2016 / 5.8-standarderne, i Max+-tilstand med fuldt batteri.
2. Det faktiske tømningsinterval afhænger af brugsvaner og miljøfaktorer.
3. Baseret på test udført af et uafhængigt laboratorium i henhold til standarderne ISO/TS 11155-1-2001 og PT-22-000-100650.
4. Baseret på interne test udført på hårde gulve med fuld vandtank, fuldt batteri og lav vandgennemstrømning. De faktiske resultater kan variere afhængigt af rummets egenskaber. Intervallet er et skøn baseret på antagelsen om, at 20 % af arealet er dækket af møbler og ikke behøver at blive moppet.
