Tilbage til toppen
Roborock F25 ACE Pro
Mere skum, færre pletter.
Rengøring med JetFoaming™
167 millioner¹ ultra-kompakte bobler opløser pletter og lugte².
JawScrapers® med anti-sammenfiltringsstruktur
Intet behov for at fjerne hår manuelt fra rullen.
25 000 Pa sugestyrke³
Kraftig sugekraft fjerner skjult snavs.
FlatReach® 2.0 til den lave rengøring
180° fuldt fladt design til rengøring under møbler.
SlideTech 2.0 giver problemfri styring
Intelligent hjælp til ubesværet skub og træk.
Smart selvrens og tørring
Tilpasser sig støvniveauet til grundig engangsrengøring.
35 % større vandtank⁴
Færre påfyldninger til længere rengøring uden afbrydelser.
App og stemmebeskeder
Hold dig opdateret med statusopdateringer og påmindelser i realtid.
Vanskelige pletter og lugte².
Alt klares.
JetFoaming™:
Spray, skub og pletterne er væk.
JetFoaming™: Spray, skub og pletterne er væk.
Vi introducerer Roborocks revolutionerende skumrenser, der har et ultrakompakt skumsystem, som omdanner kun 1 ml skumrengøringsmiddel til 167 millioner¹ mikrobobler — designet til at klæbe sig til, opløse og løfte selv de mest genstridige pletter.
Håndterer alt, hvad livet spilder.
Snavs og skidt i køkkenet
Fedtet stegesaft fra bøf, pastasauce og stænk af madolie.
Pletter i badeværelset
Lugtende pletter på toiletkanten, tandpastarester og løse hår.
Spiseområde
Suppespild, pletter af babymad og klistret snavs og skidt.
Kæledyrszone
Vådt foder og dåsemad til kæledyr, poteaftryk og det lejlighedsvise tisseuheld fra kæledyr.⁵
Rengør mere end det, du ser.
Oplev dyb rengøring, der når alt fra det synlige skidt til det skjulte snavs. TÜV-certificerede resultater viser, at vores rengøringssystem fanger pletter og bakterier, fjerner 100 %⁶ af synligt snavs og over 99,9999 %⁷ af usynlige bakterier.
Øjeblikkelig skumkraft, perfekt rengøring.
perfekt rengøring.
3 enkle trin til en hurtigere og dybere rengøring—drevet af JetFoaming™-teknologi
  • Skumpræparat med udløser
    Tryk og hold på udløseren for at aktivere systemet. Luft og opløsning blandes præcist og danner kompakt skum gennem frontdysen på få sekunder.
  • Ensartet spray
    Høj-kompakt skum spredes i et jævnt lag og dækker pletter fuldstændigt for at forhindre, at de tværes ud, inden det begynder.
  • Nedbrydning af snavs
    Aktivt skum og rengøringsmiddel arbejder sammen for at skrubbe og løfte pletter, hvilket giver en dybere rengøring.
Skånsomt for dit hjem,
sikkert for din familie.
TÜV-certificeret for skridsikkerhed⁸ og ingen gulvskader⁹ og hjælper med at holde dine gulve nye og sikre.
Vores skumrengøringsmiddel er hårdt mod snavs, men sikker for familier og kæledyr¹⁰. Uden skadelige tilsætningsstoffer¹¹ neutraliserer det almindelige lugte i hjemmet¹² og holder dit hjem friskt og uden bekymringer.
Formaldehyd
Alkohol
Blegemiddel
Metanol
Oxidationsmiddel
Skrab, skub og slip for sammenfiltring.
Skrab, skub og slip
for sammenfiltring.
Skrab, skub og slip
for sammenfiltring.
JawScrapers®-designet kombinerer hajtandsblade med skrabere med konstant tryk for at fange hår tidligt og holde rullerne fri for hår og gulvene pletfri og uden vandmærker.¹³
  • 2 000 strenge
    50 cm langt hår
  • ≥90 %
    Fjernelsesgrad for dyrehår¹⁴
  • 0%
    Sammenfiltringsgrad¹⁵
Smartere rengøring,
dybere resultater.
Under rengøring registrerer systemet automatisk snavsniveauer og justerer sugning og vandstrøm derefter*. Det rengør dybt de hårde pletter og frisker hurtigt de lettere op—hvilket sparer tid, kræfter og gentagne ture.
Rengøringsniveau
4 ...
Snavsniveau
*Kun tilgængelig i AUTO og Svampfunktioner
Med 25 000 Pa sugning, 30 N nedadgående tryk og 430 RPM børsterotation løfter den indlejret støv og klarer både vådt og tørt snavs for en dybere rengøring.
  • 25 000 Pa
    Sugestyrke³
  • 30 N
    Nedadgående tryk¹⁶
  • 430 RPM
    Rengøringsstrøg/min¹⁷
Rengør hver kant, hver gang
Kant-til-kant rengøring,
ingen oversete pletter.
Støv har en tendens til at samle sig langs vægge og i hjørner. Med kant-til-kant dækning på tre sider – foran, venstre og højre – yder rullen ægte 0 mm kantrengøring¹⁸ og holder hvert hjørne pletfrit.
Rengør lave områder uden besvær.
Maskinen hælder problemfrit til hele 180° og opretholder sugningen selv, når den er helt flad.
Ved bare 12,5 cm højde¹⁹ glider den let under møbler som senge og sofaer.
Glidende bevægelse, nem at bruge.
Kraft, der bevæger sig med dig.
Drevet af to børsteløse motorer med FOC-vektorkontrol registrerer SlideTech 2.0 bevægelse i realtid og justerer automatisk den assisterende kraft hver 100 ms for ubesværet, afbalanceret afbalanceret skub og træk.
70° drejedesign²⁰
Drejninger, der følger din bevægelse.
Med uafhængigt styrede dobbelthjul justerer SlideTech 2.0 hvert hjuls hastighed præcist for glidende, afbalancerede drejninger—så du kan glide ubesværet rundt om møbler med stille stabilitet.
Læn dig tilbage, og bevar kontrollen.
Med fjernbetjeningsfunktionen²¹ kan du styre rengøringsrobotten direkte fra Roborock-appen—perfekt til hurtige spild og svært tilgængelige steder. Bekvemmelighed lige ved hånden.
Automatisk rengøringsmiddeldispenser
Separate rengøringsmiddel- og vandtanke blander automatisk den optimale opløsning til hver rengøring, mens Roborock-appen giver dig mulighed for at justere rengøringsmiddelniveauer til en personligt tilpasset, spildfri rengøring.
Overlad det beskidte arbejde til den.
arbejde til den.
Intelligent selvrens ved høj temperatur
Rengør ved 95 °C til grundig hygiejne.
Under selvrens kan vask ved høj temperatur nedbryde fedt og rester, samtidig med at hæmme bakterier—hvilket efterlader rullen renset i dybden og lugtfri.²²
>99,99 %
Grad af bakteriefjernelse²³
Proaktiv selvvask²⁴
Selvrens, der tilpasser sig.
Mens du rengør, optimerer systemet automatisk skylningen for bedre resultater med DirTect® Smart-sensoren.* Når den er sat på docken, rengør den sig selv med skiftende børsterotation for at fjerne rester og friske børstehårene op for en dybere rengøring.
* Smartsensoren registrerer snavsniveauer i realtid og justerer automatisk for optimal rengøringsintensitet på tværs af overflader, mens den gør rent.
Selvtørring ved høj temperatur
Selvtørring ved
høj temperatur
Altid høj temperatur,
altid tør
Med 95 °C luftstrøm²⁵ når varm luft børstens kerne til hurtig grundig tørring. Den forseglede dock låser varmen inde for at forhindre fugt, skimmel og lugt—så rullen holdes frisk til næste brug.
99%
Fuld cyklus tørringsgrad²⁶
5-minutters hurtig tørring—Klar,
når du er
Udstyret med 18 varmluftsudløb og et 360° tovejs luftstrømssystem leverer Roborock F25 ACE Pro fuldstændig tørring over det hele—fra rullen og docken til luftkanalen, dækpladen og endda spildevandsrøret og filteret.
Stille tørring, fredfyldte nætter
Lavere luftstrøm og børstehastighed holder tørringen skånsom og støjsvag—fuldfører en 30-minutters cyklus med kun 48 dB²⁷, så dine nætter forbliver rolige, mens den forbereder sig til næste rengøring.
Altid høj temperatur, altid tør
99%
5-minutters hurtig tørring—Klar, når du er
Dit hjem gjort rent på én gang
Dit hjem gjort
rent på på én
Oplev rengøring uden afbrydelser
Op til 60
min brug²⁸
Under Eco Mode
1 000 ml²⁹
35 % større ren vandtank
Klarer snavset,
så du ikke skal gøre det
Med et aftageligt våd- og tørsepareringsmodul holder den snavsede vandtank faste stoffer og væsker adskilt for en renere og nemmere bortskaffelse. Ikke mere tilstopninger, dryp eller rodede oprydninger.
* Rengør straks den snavsede vandtank efter hver brug.
Tilpasset til lige det du kan lide
Tilpasset til
Hold dig informeret,
ingen missede notifikationer.
Få påmindelser, når filtre eller ruller skal rengøres, eller når tanke skal påfyldes igen.
Gør dine rengøringsindstillinger personlige
Tilpas hver detalje, så den passer til dit hjem og din livsstil.
Tidsindstillet selvrens og tørring
Rengør, og tør efter din tidsplan - uden at afbryde arbejde eller hvile.
Vigtige specifikationer
Dimensioner
våd- og tør-støvsuger
265×250×1 100 mm
støvsuger med dock
316×353×1 165 mm
* Billeder og video er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
2. Baseret på intern test udført af producenten. Pletter refererer til almindeligt snavs og skidt i husholdningen såsom fedt, saucer og kaffe. Lugte refererer til ammoniak, trimethylamin og brintsvovl.
3. Baseret på intern test udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarder. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
4. Sammenlignet med Roborock F25 ACE, der er udstyret med en 740 ml vandtank.
5. Certificeringsnr. Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 af TÜV SÜD, baseret på test af effektiviteten ved rengøring af kæledyrspletter på gulvet, foder til kæledyr, dåsesuppe til kæledyr, blanding af jord og snavs samt simuleret kæledyrsurin, fjernes effektivt.
6. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
7. Certificering nr. Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 af TÜV SÜD, baseret på test i Max-tilstand, hvor over 99,9999 % af bakterierne Pasteurella multocida og Microsporum canis på gulvet fjernes effektivt.
8. Certificeret nr. 704012506561-00 af TÜV SÜD, baseret på test efter rengøring med 10 s sprayskum +3x Reciprok skub-træk-rengøring i Kraft-tilstand, er den gennemsnitlige statiske friktionskoefficient for testfliserne højere end testfliserne før rengøring.
9. Certificeret nr. 704012506560-00 af TÜV SÜD, baseret på test på massivt trægulv med skub og træk 18 000 gange på 60 minutter. Gulvet udviste ikke blisterdannelse, buler, deformationer og ingen tydelige ridser og farveforskelle. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
10. Under hensyntagen til de toksikologiske data og den faktiske anvendelse af slutproduktet forventes der ikke at opstå sikkerhedsmæssige bekymringer under normale og forudsigelige brugssituationer.
11. Henviser til fraværet af bevidst tilsætning af følgende ti ingredienser under produktionen: formaldehyd, alkohol, sulfater, fosfater, oxidationsmidler, blegemidler, fluoriscerende blegemidler, parabener, formaldehydfrigivende konserveringsmidler og methanol.
12. Certificeret nr. 7216006414-1 / 2 / 3 af TÜV SÜD, baseret på lugtfjernelsestests med 500 ml ammoniak, 100 ml brintsvovl og trimethylamin under 24-timers luftrensningsbetingelser. Resultater kan variere afhængigt af miljøforhold.
13. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
14. Certificering nr. Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 af TÜV SÜD, baseret på test i rengøring-tilstand, hvor over 90 % af kæledyrshår på hård overflade kan fjernes effektivt. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
15. Data hentet fra SGS og Roborocks interne test. I SGS-testmiljøet var gulvvaskerens hårsammenfiltringsgrad 0 % på tværs af alle fire driftstilstande.
16. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
17. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
18. Baseret på interne tests udført af producenten ved brug af støv. Kantrengøringsydelsen nåede 0 mm i disse tests. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
19. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
20. Baseret på intern test af producenten. 70° styring henviser til den samlede rotation af begge børstehoveder, hvor hvert drejer mindst 35°. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøet.
21. Fjernbetjeningen fungerer kun, når enheden ligger fladt på 180°. App-forbindelse påkrævet.
22. Baseret på interne tests udført af producenten. Den angivne temperatur på 95 °C refererer til temperaturen på den varme luft, der blæses over vandet, ikke selve vandets temperatur. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene
23. Certificering nr. Z2GCN 118006 0064 Rev. 01 af TÜV SÜD, baseret på test i Max-tilstand, hvor over 99,99 % af bakterierne Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans og Klebsiella pneumoniae på gulvet fjernes effektivt.
24. Proaktiv selvvask er tilgængelig på Roborock F25 og Roborock F25 ACE-modellerne. Resten af ​​F25-serien er udstyret med en standard selvrensende funktion, der aktiveres efter docking.
25. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
26. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
27. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
28. Baseret på intern test udført af producenten under Eco Mode. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
29. Baseret på intern test udført af producenten. Sammenlignet med Roborock F25 ACE, der er udstyret med en 740 ml vandtank. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
