Roborock Qrevo 2 Pro
Roborock Qrevo 2 Pro er designet til hjem med tæpper, dyrehår og hverdagens rod. Den kombinerer kraftfuld sugeevne, anti-sammenfiltringsbørster, smartere tæppepleje og bredere kantrengøring, så dit hjem holdes renere med mindre besvær.
Oplev ægte rengøringskraft med 25.000 Pa HyperForce®-sugeevne. Uanset om det er på hårde gulve eller tæpper, sikrer den effektiv opsamling af hverdagens støv, krummer og indlejret snavs.
Maksimal digital motorkraft¹
Slip for selv at fjerne hår fra børsterne. Et dobbelt anti-sammenfiltringsdesign leder håret ind mod opsamlingen og hjælper med at holde børsterne renere.
Sammenfiltret hår²
Fjernelse af hår⁵
Sammenfiltret hår²
Undgå fugtig mopning på tæpper – helt automatisk. Med automatisk aftagning af moppepuder⁶ fjernes moppepuderne ved docken før tæpperengøring og sættes på igen bagefter for at klare resten af hjemmet, uden at efterlade våde spor undervejs.
Vælg den tæppetilstand, der passer til dine behov. Aktivér avanceret tæppetilstand for mere effektiv opsamling af dybereliggende snavs.
Maksimal sugeevne efter behov. Når den er aktiveret, øges sugeevnen til det højeste niveau på tæpper for at hjælpe med at løfte indlejret, fastsiddende snavs.
En ekstra rengøringsrunde for bedre dækning. Når funktionen er aktiveret, rengør den i et krydsmønster for at reducere risikoen for oversete områder.
Rengør længere ind i indvendige hjørner for bredere dækning. Når den kører ind i et hjørne, skifter sidebørsten rotationsretning og bruger de længere børstehår til at feje mere effektivt, før den skifter tilbage, når den bevæger sig væk igen.
Op til
30% mere
hjørnedækning³
Få en mere grundig rengøring langs kanterne. Den udtrækkelige moppe når længere, der hvor rester har tendens til at gemme sig, mens dobbelt roterende mopper håndterer genstridige pletter på hårde gulve.
1,85mm
Langs kanten⁷
Dækning af kanter⁸
15mm
Løft af moppemodul⁹
200o/min
Maksimal rotationshastighed¹⁰
1,85mm
Langs kanten⁷
Dækning af kanter⁸
15mm
Løft af moppemodul⁹
200o/min
En redesignet dockingstation, der passer til hjemmet og letter vedligeholdelsen. Bygget til at understøtte håndfri rengøring hver dag.
Dockingstationen vasker moppepuderne mere grundigt med det opgraderede design, så hver rengøring starter frisk uden at trække gårsdagens snavs med rundt.
pletfjerningsrate¹¹
Nemmere rengøring. Den opgraderede rengøringsbakke i ét stykke øger kontakten med moppepuderne og giver mere grundig vask med større dækning. Når det er tid til rengøring, gør det aftagelige design skylning hurtigt og nemt.
Til pletter, der sidder fast. Når den er aktiveret, lægger den i blød i cirka 4 minutter og vasker derefter moppen for at løsne genstridigt snavs som tørret mudder og klæbrige rester.
Højtemperaturvask af moppepuder
Op til 75 °C høj temperatur¹² ved vask af mopper. Hjælper med at reducere fedtaflejringer på mopper, hvilket giver en mere hygiejnisk rengøring af køkkener og spiseområder.
Tørring med varm luft
Tørring med 45 °C varm luft¹³ med 45 dB lav tørringsstøj¹⁴. Hjælper med til at reducere lugtgener og holder mopper og dockingstationen mere hygiejniske mellem rengøringer.
Op til 65 dage¹⁵ uden manuel tømning. Med 99,90 % antibakteriel effektivitet¹⁶ fastholder den hverdagens støv og allergener bedre.
Automatisk genopfyldning af vandtank
Genopfylder for dig, så moppen ikke tørrer ud midt i processen. Slut med at slæbe en tør moppe hen over gulvet.
Hurtig opladning og opladning uden for spidsbelastningstiden
Oplad hurtigere og smartere. Få 30 %¹⁷ hurtigere opladning, eller planlæg opladning uden for spidsbelastningsperioder.
Robotten er drevet af struktureret lys, som effektivt opdager forhindringer. Selv i rodede rum med ting spredt ud over gulvet kan den uden problemer registrere og bevæge sig uden om forhindringer.
*LDS-enheden kan have en mat eller blank finish afhængigt af produktionspartiet. Dette påvirker ikke produktets funktionalitet.
Roborock-appen
Hjernen bag enhver rengøring
Drevet af intelligent teknologi, der forstår dit hjem, dine vaner og selv de små detaljer, du måske overser. Skabt til at gøre den daglige rengøring mere ubesværet og gennemtænkt.
Når rumtyperne er valgt, lærer Roborock SmartPlan 3.0 dine rengøringsvaner at kende og tilpasser automatisk den optimale rengøringsstrategi til hvert enkelt rum. Den øger sugeevnen, hvor der er behov for det, vasker moppepuderne igen efter behov og sænker effekten for at reducere støj i perioder med 'Forstyr ikke'.
Hverdagsfunktioner
Roborock overholder de højeste globale standarder for databeskyttelse og sikrer, at dine personlige oplysninger forbliver sikre til enhver tid.
Vigtige specifikationer
Dimensioner
352*350*96,6 mm
402*494*450 mm
* Billeder og videoer er kun til illustration og repræsenterer muligvis ikke produkterne nøjagtigt.
1. Baseret på interne test udført af producenten. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
2. Baseret på interne tests var graden af hårsammenfiltring 0 % ved test med 0,1 g hår i længder på 20 cm, 30 cm og 40 cm under alle støvsugningstilstande og kontrollerede testforhold. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne.
3. Baseret på interne test udført af producenten. Hjørnedækning beregnes inden for et hjørneområde på 50 × 50 mm ud fra den målte afstand fra hjørnepunktet på 45° til børstens rengøringsbane. Det ikke-dækkede område defineres af de to vægkanter og rengøringsbanen.
4. Baseret på interne test udført af producenten kan vedligeholdelsesintervallet for rengøringsbakken under kontrollerede forhold forlænges med op til 170 dage. Faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og omgivelser.
5. Baseret på interne tests var håropsamlingsgraden 100 % ved test med 0,1 g hår i længder på henholdsvis 20 cm, 30 cm og 40 cm på tværs af alle fem støvsugningstilstande under kontrollerede testforhold. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne.
6. Denne funktion skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
7. Baseret på interne test udført af producenten. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
8. Baseret på interne test udført af producenten. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
9. Baseret på interne test udført af producenten kan moppemodulerne løftes op til 15 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøfaktorer.
10. Baseret på interne tests udført af producenten kan mopperne dreje med en maksimal hastighed på 200 o/min, når der vælges ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand.
11. Baseret på interne test udført af producenten refererer pletfjernelsesraten til den procentdel af pletter, der fjernes fra moppen efter vask i den selvrensende dockingstation, bestemt ved turbiditetstest med en kakaoopløsning. Op til 95 % i iblødsætningstilstand.
12. Baseret på interne test udført af producenten. De angivne 75 °C henviser til den temperatur, der måles ved den interne varmeudgang, og ikke temperaturen på selve moppen. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
13. Baseret på interne tests udført af producenten opvarmes lufttemperaturen omkring moppen op til 45 °C under tørring ved en stuetemperatur på 25 °C. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmets omgivelser.
14. Baseret på interne test udført af producenten er støjniveauet under tørring så lavt som 45 dB i et delvis lyddødt rum. Det faktiske støjniveau kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
15. Baseret på Roborocks interne tests. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af hjemmemiljøet, renlighedsniveauet, brugervaner og andre faktorer.
16. Certificeringsnr. 20220302008_HP fra ZFT. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
17. Sammenlignet med Roborock Q7 Max. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmets omgivelser.
