Forseglet støvsugerpose med
99%
eliminering af bakterier⁵ eliminering af bakterier⁵ eliminering af bakterier²²
289*289*848 mm
289*289*848 mm
262*262*843mm
293*250*1146 mm
293*250*1146 mm
293*250*1146 mm
* Billeder og videoer er kun til illustration og repræsenterer muligvis ikke produktet præcist.
1. Testet af TÜV Rheinland baseret på IEC 62885-4:2020/5.8-standarden. Testet uden tilbehør, i MAKS.-tilstand med fuldt batteri og ved hjælp af testudstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. Testrapportnummer: CN253JHD001.
2. Kun til brug i hjemmet. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
3. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
4. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske tømningfrekvenser kan variere afhængigt af, hvor rent der er.
5. Baseret på test udført af SGS. Fjerner effektivt 99 % af Staphylococcus aureus og Escherichia coli. Testrapportnummer: SHFT250200007571, SHFT250200007471. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
6. Baseret på Roborocks interne test med et fuldt opladet batteri i ØKO-tilstand og ved brug af 2-i-1 sprækkebørsten. Den faktiske driftstid kan variere under specifikke forhold eller ved brug af forskelligt tilbehør.
7. Henviser til Roborocks tidligere trådløse stangstøvsugermodeller. Resultater baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
8. Certificeret NR.PT/25/GEN/0112 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
9. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
10. Testet af TÜV Rheinland baseret på ASTM F1977-22-standarden. Testet i MAKS.-tilstand til opsamling af partikler med en diameter på 0,3–5 μm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. 5-trins filtreringssystemet inkluderer cyklonfiltrering, et metalnet, en multicyklonkomponent, et svampefilter og et HEPA-filter. Testrapportnummer: CN253JHD001.
11. Certificeret NR.PT/25/GEN/0111 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser
12. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
13. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
14. Testet af TÜV Rheinland baseret på IEC 62885-4:2020/5.8-standarden. Testet uden tilbehør, i MAKS.-tilstand med fuldt batteri og ved hjælp af testudstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. Testrapportnummer: CN25D3NM001.
15. Baseret på Roborocks interne test med et fuldt opladet batteri i ØKO-tilstand og ved brug af 2-i-1 sprækkebørsten. Den faktiske driftstid kan variere under specifikke forhold eller ved brug af forskelligt tilbehør.
16. Certificeret NR.PT/25/GEN/0190 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets miljø.
17. Testet af TÜV Rheinland baseret på ASTM F1977-22-standarden. Testet i MAKS.-tilstand til opsamling af partikler med en diameter på 0,3–5 μm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. 5-trins filtreringssystemet inkluderer cyklonfiltrering, et metalnet, en multicyklonkomponent, et svampefilter og et HEPA-filter. Testrapportnummer: CN25D3NM001.
18. Certificeret NR.PT/25/GEN/0194 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
19. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
20. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
21. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske tømningfrekvenser kan variere afhængigt af, hvor rent der er.
22. Baseret på test udført af SGS. Fjerner effektivt 99 % af Staphylococcus aureus og Escherichia coli. Testrapportnummer: SHFT250400016571, SHFT250400016572. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
23. Testet af TÜV Rheinland baseret på IEC 62885-4:2020/5.8-standarden. Testet uden tilbehør, i MAKS.-tilstand med fuldt batteri og ved hjælp af testudstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. Testrapportnummer: CN25LG2F001.
24. Baseret på Roborocks interne test med et fuldt opladet batteri i ØKO-tilstand og ved brug af 2-i-1 sprækkebørsten. Den faktiske driftstid kan variere under specifikke forhold eller ved brug af forskelligt tilbehør.
25. Certificeret NR.PT/25/GEN/0216/1 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser
26. Testet af TÜV Rheinland baseret på ASTM F1977-22-standarden. Testet i MAKS.-tilstand til opsamling af partikler med en diameter på 0,3–5 μm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. 5-trins filtreringssystemet inkluderer cyklonfiltrering, et metalnet, en multicyklonkomponent, et svampefilter og et HEPA-filter. Testrapportnummer: CN25LG2F001.
27. Certificeret NR.PT/25/GEN/0215 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
28. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
