Resterende spins: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Brug [[ lottery.costPoints ]] point til at spinne!
Log på nu for at gøre krav på din præmie!
Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.
Indlæser...
Ups! Der skete en fejl :(
Du har belønninger, du ikke har gjort krav på. Deltag i lotteriet for at vinde.
Opløser indtørret snavs og genstridige pletter.
VaporFlow™Damprengøring ved høj temperatur på 180 °C:
Blødgør pletter, før du skrubber
Smelter voks og nedbryder oliepletter⁴ med damp med høj temperatur, der sprøjtes over hele rengøringsbredden — ingen kemikalier nødvendige.
180 °C
Konsistent damp ¹
2 200 mg/min
Damp med høj volumen ⁵
48°
Optimeret udløbsvinkel
Så hurtig som 60 sekunder
Hurtig dampaktivering ⁶
Hård mod bakterier. Skånsom mod gulve.
≥ 99,9999 %
Grad af bakteriefjernelse ⁷
≥99,9 %
Fjernelsesgrad af allergen ⁸
Damprengøringsfunktion - Certificeret Certificeret skånsomhed mod trægulve⁹
Certificeret af TÜV SÜD: I damprengøringsfunktionen simulerede testen 5 års samlet brug (18 000 strøg). Den massive trægulvsoverflade viste ingen udbuling, ingen deformation og ingen revner — og giver effektiv rengøring med fuld sikkerhed for gulvet.
Rapportnr.: 704012500497-04
En renhed, du virkelig kan mærke under fødderne
Med 25 000 Pa sugeevne, 33 N nedadgående tryk og 450 o/min børsterotation løfter indlejret støv og klarer både vådt og tørt snavs og skidt for en dybere rengøring i et enkelt strøg. ¹⁰
25.000 Pa
Sugeevne ²
33N
Nedadgående rengøringstryk ¹¹
32
Ensartet vandfordelingsudløb
Præcisionsvandkontrol.
Skraberen med konstant tryk minimerer vandmærker ¹² ved hver passage og efterlader en frisk, ren finish, der tørrer på få sekunder.JawScrapers® med anti-sammenfiltringsdesign
Overvind hår og snavs med JawScrapers®-design. Hajtandsblade fjerner sammenfiltringer for en fejlfri rengøring uden afbrydelser.
0 %
sammenfiltringsgrad¹³
Op til 80 min
Batterilevetid på en enkelt opladning ³
Op til
660 m²
Rengøringsområde pr. opladning ¹⁴
1 000 ml rentvandstank
Rummer nok vand til at rengøre dit hjem, hvilket sparer dig for hyppige vedligeholdelsesopgaver. ¹⁵
Støv har en tendens til at samle sig langs vægge og i hjørner. Udfører <1 mm ¹⁶ kant-til-kant rengøring og holder hvert hjørne pletfrit.
<1 mm ¹⁶
Kant-til-kant rengøring
180° fladt design rengør lave
områder let og ubesværet
180° fladt design rengør lave områder let og ubesværet
Maskinen hælder problemfrit til hele 180° og opretholder sugningen selv, når den er helt flad. Ved bare 12,5 cm højde ¹⁷ glider den let under møbler som senge og sofaer.
12,5 cm
kropshøjde
180°
fladt design
Belysning med blåt lys
Se det snavs, du plejede at overse
Oplyser skjult støv og fine partikler for et klarere udsyn og mere sikker rengøring.
Nem og hurtig styring. Ubesværet kontrol.
70° drejedesign
Med en sænket tank og 70° drejning ¹⁸ tilpasser den sig dit hjems indretning, hvilket gør U-vendinger og kantrengøring glattere end nogensinde.
Afbalanceret til ubesværet håndtering
Ved at sænke tyngdepunktet for en fast, stabil fornemmelse, leverer den forbedret manøvredygtighed, der føles lettere i hånden og mere stabil på gulvet.
Under rengøring registrerer systemet automatisk snavsniveauer og justerer sugning og vandstrøm* derefter. Det rengør de vanskelige pletter i dybden og frisker hurtigt de lettere op — hvilket sparer tid, kræfter og gentagne passager.
Følg rengøringsfunktioner, dampforberedelsesstatus og registrering af snavs i realtid* straks via den intuitive skærm og den responsive lysliste.
Indstil den, og glem den. Med smart automatisk dosering giver én påfyldning 30 dages ¹⁹ perfekt blandet rengøringsmiddel.
* Kun tilgængelig i Auto- og Sponge-funktioner
* Kun tilgængelig i Auto-, Eco- og Sponge-funktioner
Bruger damp og varmeflow til at dybderense rullen med avanceret fast-væske-luft-separationsteknologi, mens DirTect-modulet registrerer snavsniveauet og automatisk justerer rengøringseffekten — så rullen forbliver frisk og pletfri.
180 ℃
damp-selvvask²⁰
95°C
Selvvask med høj temperatur²¹
≥ 99,9999 % ²²
Skyller rester af snavs væk
Fjern bakterier med damp
Justerer rengøringsintensiteten med snavsniveau
Spinder overskydende vand ud
Løsner genstridige pletter med damp og varmestrømning
Tørrer og purrer op i rullen
Skrubber kraftigt snavs væk
Vælg hurtig eller støjsvag tørring
Med et aftageligt våd- og tør-separeringsmodul holder den snavsede vandtank faste stoffer og væsker adskilt for en renere og nemmere bortskaffelse. Ikke flere tilstopninger, dryp eller rodede oprydninger.
* Rengør straks den snavsede vandtank efter hver brug.
Vigtige specifikationer
Roborock F25 Steam
Dimensioner
Roborock F25 Steam
265*246*1 096 mm
316*353*1 156 mm
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og præsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Baseret på intern test udført af producenten. De angivne 180 °C refererer til dampens temperatur målt ved det interne varmeelements udgang, ikke ved dampudløbet. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
2. Baseret på intern test udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
3. Baseret på intern test udført af producenten i ECO-funktion med en skånsom sugeindstilling. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
4. Baseret på intern test udført af producenten ved brug af almindelige husholdningspletter som smør, ketchup, sennep. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
5. Baseret på intern test udført af producenten, opnås stabil dampudgang ved dysen, når Dampfunktionen når en stabil tilstand.
6. Dampforberedelse understøttes af et varmeelement med en nominel effekt på op til 285 W. Baseret på intern test af producenten. Den faktiske dampforberedelsestid varierer med miljøforholdene og varmeelementets starttemperatur. Intervallerne kan være kortere, hvis enheden har været i brug for nylig.
7. Baseret på test af TÜV SÜD af Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli under damp funktion, blev over 99,9999 % af bakterierne på gulvet elimineret effektivt. Rapportnr.: 704012501295-05. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
8. Baseret på test af TÜV SÜD på pollen, katteskæl, hundeskæl og støvmideallergen under damp funktion, blev over 99,9 % af allergener på gulvet fjernet effektivt. Rapportnr.: 704012501295-05. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
9. Baseret på test udført af TÜV SÜD efter at have betjent maskinen i 60 minutter og skubbet og trukket den 18 000 gange på et solidt trægulv opstod der ingen dannelse af blærer, buler eller deformation. Derudover blev der ikke opdaget synlige ridser eller farveændringer. Rapportnr.: 704012500497-04. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
10. Baseret på intern test udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
11. Baseret på intern test udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
12. Baseret på intern test udført af producenten ved brug af den nye børste på glatte fliser ved 0,2 m/s. Der blev observeret minimale vandrester. De faktiske resultater kan variere afhængigt af vandmængde, gulvtype og hjemmemiljø.
13. Baseret på SGS-test er hårsammenfiltringsgraden 0 %, når den arbejder med 2 000 strenge af 50 cm tørt og vådt hår i alle fire driftsfunktioner under kontrollerede testbetingelser. Rapportnr.: SHES250100116675. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
14. Baseret på intern test udført af producenten ved betjening af maskinen i Øko-funktion med minimum sugestyrke ved en hastighed på 0,55 m/s. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet, renhedsniveauet, rengøringsvaner og andre faktorer.
15. Anslået ud fra standardhusholdningsforhold; faktisk ydeevne kan variere.
16. Baseret på intern test udført af producenten. Kantrengøringsydelse gælder både for venstre og højre sider. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
17. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
18. Baseret på intern test udført af producenten. 70° styring henviser til den samlede rotation af begge børstehoveder, hvor hvert drejer mindst 35°. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
19. Baseret på intern test udført af producenten. En fuld rengøringsmiddeltank giver op til 30 dages brug, forudsat at der rengøres én gang dagligt i et kontrolleret testmiljø. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet, renhedsniveauet, rengøringsvaner og andre faktorer.
20. Baseret på intern test udført af producenten. De angivne 180 °C refererer til dampens temperatur målt ved det interne varmeelements udgang, ikke ved dampudløbet. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
21. Baseret på intern test af producenten. De angivne 95 °C refererer til den varme lufts temperatur målt ved varmeelements udløb, ikke ved vandudløbet eller af selve vandet. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
22. Baseret på test af TÜV SÜD mod Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli under selvrengøringsfunktion blev over 99,9999 % af bakterierne på gulvet elimineret effektivt. Rapportnr.: 704012501295-05. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
23. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
24. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
25. Baseret på intern test udført af producenten. Fugtindholdet i rullebørsten efter tørring ved høj hastighed og lydsvag tørring var 0,68 g og 0,24 g. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
