Tilbage til toppen
Saros 20 Sonic
Rengøring med øje for detaljen
Abonner
Køb nu
Saros 20 Sonic anvender vibrerende gulvvask til at sikre en ensartet og grundig rengøring med minimal stribedannelse. Den kører let over høje tærskler og tæpper, mens den opgraderede RockDock automatisk vasker og vedligeholder moppekluden efter brug.
Vibrerende gulvvask for grundig rengøring
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0 Moppesystem
Vibrerende gulvvask. Udvidet rækkevidde. Grundig rengøring.
VibraRise® 5.0
Det udtrækkelige moppehoved på VibraRise® 5.0 gør det muligt at rengøre tættere på kanter og hjørner uden kontakt med væggen⁴. Systemet anvender uafhængige motorer og leverer op til 14 N tryk⁵ og 4.000 vibrationer i minuttet, hvilket giver effektiv og relativt støjsvag gulvvask.
27 % større⁶
Vibrerende moppeområde,
der når helt ud i hjørner
1,75x
Øget moppetryk⁵
0 mm
Langs kanten⁴
4000
Vibrationer/min⁷
27 % større⁶
1,75x
Øget moppetryk⁵
0 mm
Langs kanten⁴
4000
Vibrationer/min⁷
Forlænger rækkevidden ved rengøring
Den enkelte, udtrækkelige moppe når bedre ind i hjørner end traditionelle systemer med flere moppepuder og reducerer områder uden vand mellem puderne. Det giver en mere ensartet rengøring helt ud til kanterne.
Automatisk frakobling beskytter tæpper.
Når der vælges støvsugning uden gulvvask eller tæppeførst-tilstand, frakobles moppen automatisk for at forhindre overførsel af fugt. Det holder tæpperne tørre og beskyttede.
Rengøring uden striber
VibraRise® 5.0-gulvvasksystemet fordeler vandet jævnt over moppekluden og reducerer striber og cirkulære spor. Hver gennemkørsel giver et ensartet resultat – også langs kanter og i hjørner.
Tilpas rengøringen
Få fuld kontrol med separate indstillinger for vand og vibration i appen, så rengøringen kan tilpasses dine behov.
Pletter på trægulve?
Brug minimal vandmængde for at beskytte gulvet, og øg samtidig vibrationsniveauet for at fjerne pletten.
Fedtet snavs i køkkenet?
Øg vandmængden og vibrationsniveauet for at løsne genstridigt snavs.
Giver dig kontrol til at håndtere forskellige rengøringsbehov i hjemmet
36.000 Pa HyperForce® motor
Stil krav til grundig rengøring
En digital motor med høj ydeevne, udviklet til ensartet og effektiv rengøring.
36,000 Pa
Maksimal digital motoreffekt¹
Dobbelt anti-sammenfiltringssystem
Udviklet til rengøring uden sammenfiltring
Hår fjernes effektivt. Den innovative DuoDivide®-hovedbørste og FlexiArm Arc-sidebørsten er udviklet til at forhindre sammenfiltring af hårstrå på op til 40 cm. Systemet er designet til at fungere stabilt over tid uden, at hår vikler sig fast, så rengøringen kan fortsætte uden afbrydelser.
Grad af hårsammenfiltring⁸
Grad af hårsammenfiltring⁹
Grad af hårsammenfiltring¹⁰
Løftbar børste og mopper
Tilpasser sig automatisk forskellige situationer
Kun støvsugning
Moppetilstand
Rengør tæppe
Mopper frakoblet
Hovedbørste sænket
Holder gulvene tørre, samtidig med at den opretholder en kraftig sugeevne under støvsugning.
Hovedbørsten løftet
Forhindrer, at hovedbørsten bliver snavset i gulvvask-tilstand.
Rengør først tæppet grundigt
Standard rengøringsrute
Beskytter tæpper mod fugt og sikrer samtidig effektiv rengøring.
Moppe afkoblet / Løftet chassis / Hovedbørste stabiliseret
Moppe løftet / Hovedbørste stabiliseret
Kun støvsugning
Mopper frakoblet
Hovedbørste sænket
Moppetilstand
Hovedbørsten løftet
Rengør tæppe
① Rengør først tæppet grundigt
Moppe afkoblet
Løftet chassis
② Standard rengøringsrute
Moppe løftet
Fri bevægelse
AdaptiLift®-chassis 3.0
Klarer trin, løfter sig og rengør grundigt
Overvinder ubesværet 8,8 cm forhindringer
4.5 cm + 4.3 cm
Maksimal evne til at krydse tærskler i dobbeltlag²
Udviklet til at komme frem, hvor andre må give op. Med afsæt i tidligere løsninger inden for mobilitet er næste generation af AdaptiLift Chassis® 3.0 udstyret med en klatrearm, der løfter og passerer dobbelte tærskler på op til 8,8 cm. Resultatet er mere stabil fremkommelighed og en sammenhængende rengøring i hele hjemmet – uden afbrydelser.
Maksimal højde for passage af dobbelte tærskler²
30 % højere¹²
Støvopsamlingsgrad på tæpper med høj luv
Oplev dynamisk chassisjustering¹¹ kombineret med omnidirektionelle hjul. Robotten tilpasser automatisk højden for at opretholde optimal sugeevne på tæpper med luv op til 3 cm³ og sikrer en ensartet og grundig rengøring på tværs af forskellige tæppetyper.*
Stabiliseringsmodul til hovedbørsten
Når dybdegående tæpperengøring er aktiveret, forbliver hovedbørsten i en stabil, nedadrettet position ved den anden gennemkørsel på tæppet. Det øger rengøringseffektiviteten sammenlignet med dens normale, flydende bevægelse.*
* Denne funktion skal aktiveres manuelt i Roborock-appen. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
Undgår at sidde fast
Optimeret til lav frihøjde med RetractSense® navigationssystem
Ser og rengør selv i trange områder
Med en minimumshøjde på kun 7,95¹³ cm, muliggjort af et tilbagetrækkeligt LDS-system og et førende slankt design¹⁴, kan robotten bevæge sig problemfrit gennem områder med lav frihøjde og samtidig bevare præcis kortlægning. RetractSense® navigationssystemet understøtter stabil bevægelse og dækkende rengøring, så der opnås effektiv rengøring selv i trange områder¹⁵.
RetractSense®-navigationssystem
I åbne rum
Under møbler
Forbliver hævet for 360°-scanning og præcis kortlægning.
Trækker sig automatisk tilbage med 100° bagudsyn – præcis rengøring af de trangeste steder.
FlexiArm-teknologi
Når ind under sokler. Rengør helt ud til kanterne.
Roborocks eksklusive FlexiArm Arc-sidebørste forlænges automatisk og rengør langs vægge og i hjørner. Med hjælp fra en præcis algoritme målrettes og opsamles snavs effektivt fra områder under sokler, så rengøringen dækker hele hjemmet på tværs af forskellige gulvtyper
Fejning langs kanter og i hjørner¹⁶
Ned til 2 cm
Rengøring under sokler¹⁷
Intelligent dock med automatisk vedligehold
Helt ny RockDock®
Uafhængigt moppevaskesystem
3 min.
Effektiviserer hver rengøringscyklus¹⁸
Docken rengør automatisk de frakoblede moppepuder under støvsugning uden gulvvask, så en nyvasket moppe er klar, når robotten vender tilbage. De automatiske overgange sikrer, at rengøringsplanen fortsætter uden afbrydelser.
Moppevask med 100 °C varmt vand
Den nye RockDock rengør moppepuderne med næsten kogende vand på op til 100 °C¹⁹, hvilket effektivt fjerner fedt, snavs og rester. Hver vask genopfrisker puderne grundigt og bidrager til renere og mere hygiejniske gulve.
Op til 100°C
Moppevask med varmt vand¹⁹
Bakteriefjernelsesgrad²⁰
55 °C varm luft til fuld støvtørring
Dockens varmluftssystem på 55 °C²¹ tørrer aktivt støvkanalen, herunder støvposen og udsugningskanalerne. Det reducerer risikoen for skimmel og lugt og bidrager til en friskere og mere hygiejnisk dock.
55 °C varm luft til moppetørring
Tørrer moppepuderne og dockbasen grundigt med varmluft på 55 °C²¹ og forhindrer dannelse af skimmel og ubehagelig lugt.
Selvrensende dockingstation med 100°C varmt vand
Docken forbliver hygiejnisk med op til 100 °C¹⁹ varmt vand og det selvrensende modul, hvilket minimerer behovet for manuel vedligeholdelse.
Intelligent registrering af snavs til genvask og gentørring
Snavsniveauet overvåges løbende under vask af moppepuderne, hvorefter vasketiden justeres, og der aktiveres en ekstra gulvvask i områder med større mængder snavs.
Automatisk dosering af rengøringsmiddel
Udstyret med en automatisk vaskemiddeldispenser tilsætter dokken automatisk rengøringsopløsning, hvilket giver en dybere og mere ubesværet mopperengøring.
Automatisk genopfyldning af varmt vand
Fylder automatisk robotens vandtank med varmt vand efter behov.
150 min. hurtig opladning
Oplader det 6.400 mAh store batteri fuldt på kun 150 minutter²². Det intelligente system tilpasser opladningen efter det resterende rengøringsareal, så robotten kan genoptage arbejdet hurtigere uden at vente på fuld opladning.
Giver mulighed for op til 65 dage²³ uden manuel tømning.
Præcis registrering, der styrer bevægelsen
Reaktiv AI 3.0-forhindringsgenkendelse
Med tredobbelt struktureret lys, RGB-kamera og VertiBeam® lateralt struktureret lys kortlægger robotten omgivelserne i høj detaljegrad. Den registrerer forhindringer både tæt på og på afstand og navigerer jævnt og præcist med færre blinde vinkler og stabil kontrol.
300+
Typer af genkendelige objekter²⁴
Registrerer forhindringer langs siderne
Rengør bag gardiner
VertiBeam lateralt struktureret lys udvider robot­tens synsfelt og registrerer smalle og lave genstande langs vægge og møbler med høj præcision. Systemet reagerer hurtigt for at undgå forhindringer som kabler og stoleben og sikrer mere sikker og jævn navigation – også i hjørner.
Med manuel markering af gardiner i appen kan robotten identificere og rengøre bag gardiner og bløde rumdelere. Skjulte områder dækkes automatisk, uden behov for at løfte, flytte eller justere noget, så rengøringen bliver mere fuldstændig og enkel.
Rengør bag gardiner
Fokus på beskyttelse af dit privatliv
Roborock følger strenge globale standarder for databeskyttelse og behandler alle visuelle data lokalt på enheden. Det sikrer, at data fra dit hjem forbliver private, samtidig med at rengøringen udføres effektivt.
Roborock-appen
Hjernen bag hver rengøring
Drevet af intelligent teknologi, der tilpasser sig dit hjem og dine rengøringsvaner, og som også tager højde for de små områder, der let overses. Det gør den daglige rengøring mere enkel og automatiseret.
Tæpperengøring
Smart strategi til ethvert tæppe
Vil du dybderengøre tæpper eller helt undgå dem? Et enkelt tryk²⁵ er alt, hvad der skal til. Din robot tilpasser sig automatisk, så den styrker sugeeffekten på tæpper med løftet moppe eller den følger en præcis kantrengøring for at undgå tæpper og holde dem tørre. Du har kontrol over hvert rum, hvert tæppe, hver gang.
Roborock SmartPlan 3.0
Ét tryk starter automatisk rengøring
Roborock SmartPlan 3.0 genkender automatisk rumtyper, lærer dine rengøringsvaner og vælger den optimale rengøringsstrategi. Systemet øger sugeevnen efter behov, vasker moppen igen ved behov og reducerer effekten i perioder med “Forstyr ikke” for at mindske støj.
Intelligent rengøring til hjem med kæledyr
Tættere på dine pelsede venner
Automatisk genkendelse af kæledyr
Når robotten nærmer sig dit kæledyr, sætter den automatisk hovedbørsten på pause og justerer sin bane for at undgå at forskrække det.
Billeder af kæledyr
Når funktionen er aktiveret, tager robotten automatisk billeder af dine kæledyr under rengøringen. Billederne kan nemt ses, gemmes og deles med ét tryk.
Søg efter kæledyret
Følg med i, hvor dine kæledyr befinder sig, mens robotten bevæger sig rundt i hjemmet. Deres placering vises på kortet, så du nemt kan se, hvor de er.
Videoopkald og fjernnavigation
Tjek dit hjem eller dine kæledyr i realtid, og guid robotten eksternt til et bestemt område for et nærmere kig.
Billeder af kæledyr
Søg efter kæledyret
Hverdagsfunktioner
Rengør bag gardiner
Ved manuelt at markere gardiner i appen kan robotten identificere og rengøre bag gardiner og bløde skillevægge.
Tilpasset moppevibration og vandmængde
Få fuld kontrol over vandmængde og vibrationsindstillinger i appen, så rengøringen kan tilpasses dine behov.
Stain-Target AI-rengøring
Robotten registrerer automatisk forskellige typer pletter og tilpasser rengøringsstrategien, så der anvendes ekstra rengøringskraft ved kraftigere tilsmudsning.
Automatisk genrengøring af glemte pletter
Robotten vender automatisk tilbage til områder, der tidligere var blokeret af mennesker eller kæledyr, så ingen områder efterlades urengjorte.
Indbygget stemmeassistent
Sig “Hej Rocky” for hjælp. Robotten lytter og reagerer – også uden Wi-Fi
Tredjepartsstyring
Understøtter Matter. Automatisér rutiner og styr alle dine enheder fra én samlet platform med kompatibilitet til Alexa, Siri og Google Home.
Vigtige specifikationer
Saros 20 Sonic
Dimensioner
Saros 20 Sonic
350 x 353 x 79,8 mm
440 x 409 x 470 mm
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Baseret på interne tests af den digitale motor under specifikke forhold. Faktiske resultater kan variere afhængigt af produktkonfiguration og anvendelsesforhold.
2. Baseret på producentens interne tests. Under testforhold, hvor højden på det første dørtrin ikke overstiger 4,5 cm, afstanden mellem de to dørtrin er større end 12 cm og ikke overstiger 14 cm, og højden på det andet dørtrin ikke overstiger 4,3 cm, kan robotten krydse dørtrin i to lag med en samlet højde på op til 8,8 cm. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af forholdene i hjemmet og den konkrete brug.
3. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
4. Baseret på interne tests udført af producenten. Moppen anvender et design med fremspringende fibre og elastisk støtte, som gør det muligt at rengøre langs kanter og samtidig forhindre, at vægge ridses. Faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne.
5. Baseret på interne tests udført af producenten. Faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforhold. Det øgede moppetryk er fastlagt på baggrund af en sammenligning med Saros 10.
6. Baseret på interne tests udført af producenten og sammenlignet med tidligere Roborock-robotstøvsugere med vibrerende gulvvask. Faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne.
7. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
8. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
9. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
10. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
11. Denne funktion er baseret på Roborocks AdaptiLift Chassis – branchens første masseproducerede løftbare chassis med trehjulskontrol, lanceret i tredje kvartal 2024. Den dynamiske tæpperengøringsfunktion blev officielt introduceret i tredje kvartal 2025.
12. Baseret på Roborocks interne test i Max+‑tilstand. Sammenlignet med ydeevnen på 2 cm langhårede tæpper af Roborocks forrige støvsugerrobotter. De faktiske resultater kan variere alt efter miljøforholdene i hjemmet.
13. Robotstøvsugerens højde er 7,98 cm. På grund af lettere fleksibilitet i de forreste dele kan robotten give sig en smule i højden, når den kører ind under lave møbler, hvilket kan give adgang ned til 7,95 cm. Der kan dog forekomme berøring med underlaget. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af forholdene i hjemmet.
14. Baseret på forskning udført af Roborock er Saro 20 Sonic pr. November 2025 den tyndeste model blandt Roborocks robotstøvsugere.
15. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
16. Baseret på intern test udført af producenten med sidebørste til fejning af kanter og indvendige hjørner. Den faktiske dækning og afstand kan variere afhængigt af miljøforholdene i hjemmet.
17. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
18. Baseret på interne tests udført af producenten. ”Hver cyklus” henviser til robot­tens feje- og efterfølgende gulvvaskproces for et bestemt område under en rengøring. Faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne.
19. Baseret på interne tests udført af producenten. Vandet ved basens rentvandsudtag kan opvarmes til op til 100 °C (212 °F) ved standard atmosfærisk tryk (1 atm, 101,3 kPa) ved stuetemperatur. Den faktiske temperatur kan variere afhængigt af miljøforhold som højde over havet og lufttryk.
20. Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Escherichia coli og Staphylococcus aureus i standard selvrensningstilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på de roterende moppepuder effektivt. Certificerings-ID: 0000087672. Faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
21. Baseret på interne tests udført af producenten kan luften ved basens udblæsning under tørring opvarmes til op til 55 °C ved normal stuetemperatur. Den faktiske temperatur kan variere afhængigt af miljøforhold.
22. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
23. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
24. Baseret på interne test udført af producenten kan robotstøvsugeren se og passere genstande helt ned til 3 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
25. Disse indstillinger for tæpperengøring skal aktiveres manuelt og vælges i Roborock-appen. Denne funktion gælder for tæpper i almindelige hjem med en luvhøjde på 3 cm eller derunder, hvilket dækker størstedelen af tæpper, der bruges i almindelige hjem.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
