Tilbage til toppen
Saros 10R
Slank og kraftfuld, men også mere end det.
Abonner
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
Vi har gjort designet slankere for at gøre dit liv lettere med Saros 10R. Med det banebrydende StarSight™ Autonomous System 2.0 navigerer den ubesværet i komplekse miljøer og genkender forhindringer med uovertruffen præcision. Nyd godt af en smartere rengøring med det løftbare chassis, hovedbørsten, mopperne og sidebørsten. Hyppig vedligeholdelse hører fortiden til takket være det dobbelte anti-sammenfiltringssystem og den multifunktionelle 10-i-1-dockingstation.
Saros 10R
7,98 cm ultratyndt design
Den er den tyndeste Roborock nogensinde1 og er skabt til nemt at kunne navigere i svært tilgængelige områder.
Saros 10R
StarSight™
Branchens første StarSight™ Autonomous System 2.0 løfter navigation og forhindringsgenkendelse til et nyt niveau.2
Saros 10R
Dobbelt antifiltreringssystem
Sikrer 0 % sammenfiltring af håret med DuoDivide®-hovedbørsten og anti-sammenfiltringssidebørsten.
Saros 10R
Kraftfuld HyperForce®-sugeevne
Oplev uovertruffen rengøringsydelse med brancheførende sugeevne.
Saros 10R
Første AdaptiLift™
-chassis i branchen
Kan krydse en tærskel på op til 4 cm og udvider rengøringsdækningen takket være det løftbare chassis.
Saros 10R
FlexiArm
Riser
-teknologi
Den udtrækkelige sidebørste og moppen garanterer grundig rengøring omkring hjørner og kanter.
Saros 10R
10-i-1
multifunktionel
dockingstation 4.0
Den opgraderede dockingstation er ikke kun vedligeholdelsesfri, men tilbyder også automatisk fjernelse af mopper for bedre tilpasningsevne og 2,5 timers hurtigopladning, så du sparer tid.
Saros 10R
Intelligent stemme-
og app-kontrol
Udforsk mere ved hjælp af den indbyggede intelligente stemmeassistent, Matter-protokollen og Roborock-appen.
Saros 10R med genopfyldnings- og tømningssystem
og tømningssystem
Ægte håndfri bekvemmelighed
Saros 10R's vedligeholdelsesfrie dockingfunktioner er blevet udvidet med en ny variant med genopfyldnings- og tømningsfunktioner, som løfter håndfri rengøring til nye højder.
Saros 10R
Automatisk vandpåfyldning og -tømning
Automatisk
Docken fylder automatisk rent vand på og dræner det brugte vand. Ikke mere manuel påfyldning eller aftapning – bare ro i sindet efter hver rengøring.
Saros 10R
Tjek dit miljø
og tømningssystem
Tjek dit miljø
Bekræft venligst dockens position og vandrørstilslutninger på forhånd, og sørg for at overholde følgende installationskrav.
Indløb til rent vand
Strømstik
Udløb for snavset vand
Mere end 120 cm
5
Mere end 30,5 cm
6
Mere end 40 cm
Saros 10R
This is image
Placeret på et hårdt og fladt gulv
This is image
Stærk Wi-Fi-dækning
This is image
Undgå direkte sollys og fugtige omgivelser
Krav til installation
1.
Der kræves en plads på ca. 30,5 cm i højden, 40 cm i bredden og 120 cm i dybden.
2.
Placér docken på et hårdt og jævnt gulv (træ, fliser, beton osv.), lige op ad en væg. Undgå at placere den på bløde overflader (tæpper, måtter osv.) og i snævre områder.
3.
Sørg for, at stedet har et stærkt WiFi-signal for at få en optimal oplevelse med mobilappen.
4.
Det anbefales, at højdeforskellen på ethvert punkt på drænrørledningen fra jorden ikke overstiger 50 cm.
5.
Installationsafstanden for vandpåfyldnings- og udløbsrørene anbefales inden for 6 meter. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte kundeservice for rådgivning.
6.
Vandtryksområdet er 0,1-0,4MPa. Hvis det overstiger 0,4MPa, skal du bruge en trykreducerende ventil.
7.
Rørledningen bør ikke gå gennem døråbninger for at undgå utilsigtede brud på grund af trafik i hjemmet.
8.
Sørg for, at der ikke er nogen tærskler, spor eller trin, der er højere end 2 cm mellem dockingstationens installationssted og rengøringsområdet for at undgå risikoen for at sidde fast eller misse rengøringen.
9.
Før installation skal du afbryde strømforsyningen til dockingstationen. Sluk for hovedafbryderen til vandforsyningen, vandhanen eller vinkelventilen i huset. Dræn eventuelt resterende vand fra rørene og sørg for, at de er tilsluttet uden lækage, før du tænder for strømmen.
Saros 10R
Kompakt design
Spar plads med et slankt dock-design, der kun er 30 cm højt.
*Produkter med genopfyldnings- og tømningssystem er kun tilgængelige i visse regioner og lande.
Den tyndeste Roborock nogensinde
Den tyndeste
Roborock nogensinde
Takket være den nye generation af StarSight™ Autonomous System 2.0 er Saros 10R utrolig smart og imponerende slank, og den navigerer ubesværet under sofaer og senge med avancerede lokaliserings- og kortlægningsfunktioner.
Saros 10R
Omfavn fremtiden med
System 2.0
Omfavn
fremtiden med
System 2.0
VertiBeam™ undgår forhindringer fra siden
VertiBeam™ undgår
Overlegen identifikation,
problemfri manøvrering
Ved hjælp af avanceret teknologi til undgår forhindringer fra siden glider den ubesværet rundt om ujævne møbler og vægge og sikrer en grundig rengøring, selv omkring løse kabler. Nyd en problemfri rengøringsoplevelse, der tilpasser sig dit hjem.
Saros 10R
Saros 10R
Løse kabler
Uregelmæssige vægge og møbler
Bryd formen fra 2D til 3D
Bryd formen
fra 2D til 3D
Første Solid-State LiDAR i branchen med to sendere2
Første Solid-State
LiDAR i branchen
med to sendere2
En ny æra af 3D-navigation
I modsætning til 2D-sensing i standard LDS får det banebrydende 3D Time-of-Flight (ToF)-system 3D-scanning af dine omgivelser til præcis navigation og fejlfri kortlægning. Med præcision på ansigtsgenkendelsesniveau navigerer den problemfrit i vanskelige områder, som f.eks. ophængte skabe og eliminerer rengøringsudfordringer som aldrig før.
21
gange bedre samplingsfrekvens end LDS3
Forbedret præcision
Den registrerer detaljerede dybde- og højdeoplysninger og foretager nøjagtig lokalisering og kortlægning i udfordrende miljøer.
Omfattende kapaciteter
Robotten navigerer problemfrit rundt i dit hjem, samtidig med at den registrerer lavtliggende forhindringer.
Forbedret dækning
Det slanke design gør det muligt for robotten at få adgang til områder, der tidligere var svære at nå, hvilket giver bedre rengøring.
Avanceret forhindringsgenkendelse
Smartere for
en uafbrudt rengøring
Saros 10R er udstyret med avancerede 3D-sensorer, der præcist afgrænser forhindringer, og et RGB-kamera til visuel genkendelse. Den navigerer sikkert rundt om uforudsete barrierer og små genstande. Den glider let gennem rummet og sikrer en problemfri rengøringsrutine.
*Saros 10R bruger en QVGA ToF-sensor med 21.600 sensorpunkter.
>21.600
sensor-punkter*
108
typer af genkendelige objekter4
Kabler
Små genstande
Uventede genstande
Spejle
Præcis om natten
Saros 10R
(Ledning)
Saros 10R
(Forhindring)
Saros 10R
(Kæledyr)
Saros 10R
(Spejl)
Saros 10R
Kabler
Saros 10R
(Ledning)
Små genstande
Saros 10R
(Forhindring)
Uventede genstande
Saros 10R
(Kæledyr)
Spejle
Saros 10R
(Spejl)
Præcis om natten
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Altid privatlivets fred først.
Saros 10R fokuserer på privatlivets fred og sikkerhed og sikrer, at ingen billeder gemmes. Den kan prale af TÜV Rheinland-certificering som et sikkert smart home-produkt og overholder ETSI EN 303 645-cybersikkerhedsstandarder.
Ingen sammenfiltring, garanteret
Glem alt om konstant vedligeholdelse af børsten med det revolutionerende anti-sammenfiltringssystem på hovedbørsten og sidebørsten. Den håndterer langt hår på bedste vis og er optimeret til kæledyrsvenlige miljøer.
Den forhindrer sammenfiltring og tilstopning med to parallelle ruller med korte børstehår og spiralformede knive, der effektivt leder hårene hen til den centrale støvbeholder og sikrer et rent gulv.
0 %
sammenfiltring af hår-frekvens5
100 %
hårfjerningshastighed6
0 %
100 %
FlexiArm Riser-sidebørste
FlexiArm
Riser-sidebørste
Den innovative bueformede asymmetriske børste udnytter centrifugalkraften til at forhindre, at håret filtrer sammen. Den leder ubesværet håret hen til børstehårenes ender og fjerner det let.
0 %
sammenfiltring af hår-frekvens7
0 %
Omni-hjul, der er let at vedligeholde
Omni-hjul,
Det forbedrede omnidirektionelle hjul leveres med en praktisk børste, der renser hjulet, mens det er i bevægelse, hvilket letter vedligeholdelsen og sikrer optimal ydelse.
Brancheførende HyperForce®-sugning
Brancheførende
HyperForce®-sugning
Kraftfuld,
uovertruffen renhed.
HyperForce®-sugning fjerner støv og snavs på forskellige typer gulve og tæpper og sikrer, at selv de mindste partikler forsvinder sporløst.
Saros 10R
FlexiArm Riser-sidebørste og -moppe
Rengør tættere og tættere
Rengør tættere
og tættere
FlexiArm-teknologien bruger dobbelte robotarme til sidebørsten og moppen til at feje snavs væk fra hjørner, kanter og under møbler. Den sikrer, at rengøringen dækker hele området og ikke efterlader blinde vinkler, så du får en virkelig grundig rengøring af dit hjem.
100 %
dækning af kanter
og hjørner8
0 mm
langs kanter
og hjørner8
Saros 10R
Branchens første AdaptiLift™-chassis9
Branchens første
Udvider din robots rækkevidde
Udvider din
robots rækkevidde
Optimér rengøringen med AdaptiLift™-chassiset, hvis tre hjul kan justeres uafhængigt af hinanden for alsidige løft. Løft hele chassiset, eller juster de forreste, bagerste, venstre eller højre halvdele uafhængigt af hinanden for at dække komplekse hjemmemiljøer og sikre optimal rengøring.
4 cm maksimal
tærskel for dobbeltlag10
Tæpper med
mellemhøj til høj luv
U-formede
møbelben
4x løftbare designs
Skræddersyede
løsninger til enhver opgave
Skræddersyede
Det løftbare chassis, hovedbørsten, sidebørsten og mopperne er designet til at opfylde dit hjems unikke behov og arbejder sammen om at levere en automatiseret og adaptiv rengøring, der er skræddersyet til forskellige scenarier.
Chassis og mopper løftet
Mopper løftet
Hovedbørste løftet
Sidebørste løftet
22 mm maksimalt moppeløft11 10 mm Chassisløft12
10 mm Chassisløft12
Hurtig
kortlægning
Kun
støvsugning
Kun
mopning
Tæppe
rensning
Krydsning
af tærskler
Vender tilbage
til dockingstation
Moppe
tørrer
Chassis
løftet
Tæpper med
Tærskler
på 2-4 cm
Sidebørste
løftet
Hovedbørste
løftet
Mopper
løftet
Aftaget
moppe
Chassis
løftet
Sidebørste
løftet
Hovedbørste
løftet
Mopper
løftet
Hurtig
kortlægning
Aftaget
moppe
Kun
støvsugning
Kun mopning
Tæppe
rensning
Tæpper med
Krydsning
af tærskler
Tærskler
på 2-4 cm
Vender tilbage
til dockingstation
Moppe tørrer
DirTect®-teknologi
Tilpasser sig
ethvert rod
Tilpasser
sig ethvert rod
Snavs har ikke en chance med vores adaptive rengøringsstrategi, der er designet til forskellige former for rod. Når den står over for tungt støv, øger den sugeevnen, og i tilfælde af væsker skifter den problemfrit til ren moppetilstand og løfter både sidebørsten og hovedbørsten. Intet rod er for udfordrende at overvinde.
Multifunktionel Dockingstation 4.0
10-i-1 håndfri vedligeholdelse
This is image
Fjernelse af
automatisk moppe
This is image
og opladning uden for spidsbelastning
This is image
Moppevask
med 80 °C
varmt vand
This is image
Selvrensende
80 °C
varmtvandsdock
This is image
Intelligent snavsregistrering
til genvask og genrengøring
med mopper
This is image
Automatisk
vaskemiddeldosering
This is image
Automatisk genopfyldning
af varmt vand
This is image
This is image
Tørring med 55 °C
varm luft
This is image
Aftagelige
selvrensende moduler
Fjernelse af automatisk moppe
Boost din rengøringsoplevelse med de automatisk aftagelige mopper. Saros 10R fjerner sine mopper, før den påbegynder rene støvsugningsopgaver og tæpperensning, hvilket forhindrer uønsket fugt.
Når der kun støvsuges
Når tæppet skal støvsuges først
*Den automatiske fjernelse af mopper skal aktiveres i Roborock-appen.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
2,5 timers hurtig opladning
Sparer tid med 2,5 timers hurtigopladning, nu over 40 % hurtigere end tidligere.13
Moppevask med 80 °C
varmt vand14
Genstridigt fedt opløses let fra moppen, hvilket gør den perfekt til køkkener og spiseområder.
Selvrensende 80 °C
varmtvandsdock14
Docken forbliver hygiejnisk med op til 80 °C varmt vand og det selvrensende modul, der eliminerer manuel vedligeholdelse.
til genvask og genrengøring med mopper
Under moppevasken overvåger systemet niveauet af snavs for at justere vaskens varighed og udløse en ekstra moppepassage for at opnå en grundig rengøring.
Automatisk
vaskemiddeldosering
Vaskemidlet doseres automatisk, så du ikke behøver at fylde vaskemiddel på hver gang og bekymre dig om mængden.
Automatisk
genopfyldning af varmt vand
Fylder automatisk vandtanken med varmt vand, når der er behov for det.
Automatisk tømning
af støvbeholder
Giver mulighed for op til 7 uger uden tømning.16
Tørring med
55 °C varm luft17
Tørrer mopperne og dockingstationens base helt med 55 °C varm luft, hvilket forhindrer vækst af skimmel og ubehagelige lugte.
Aftagelige
Alt tilbehør til det selvrensende modul og selve dock-basen kan tages helt af, så det er nemt at vaske, når det er nødvendigt.
Moppevask med 80 °C
varmt vand14
99,99 % fjernelse af bakterier15
Saros 10R
Selvrensende 80 °C
varmtvandsdock14
Saros 10R
Saros 10R
Automatisk
vaskemiddeldosering
590 ml kapacitet
Saros 10R
Automatisk
Saros 10R
Automatisk tømning
af støvbeholder
Saros 10R
Tørring med
55 °C varm luft17
Saros 10R
Aftagelige
Saros 10R
Indbygget intelligent stemmeassistent
Sig "Hello Rocky" for at få hjælp
Du skal blot sige "Hello Rocky" for at starte rengøringsopgaver og låse op for flere muligheder. Din stemmestyrede ledsager er altid klar til at hjælpe, uden behov for netværk.
Saros 10R
This is icon
Start og sæt rengøring på pause
This is icon
Rengøring ved opkald
This is icon
Angiv rengøring af rum
This is icon
Juster rengøringstilstande
This is icon
This is icon
Moppevask og tørring
Brugervenlig app
Tryk. Tryk. Rengør.
error
Roborock SmartPlan® 2.0
Et tryk til AI-drevet rengøring
Et tryk til
AI-drevet rengøring
Nyd den automatiserede rengøring med Roborocks SmartPlan®-tilstand. Bare tryk på appen, så identificerer robotten dit miljø og bruger AI til at optimere rengøringsstrategierne.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Dybderenser automatisk rum, der ikke er blevet rengjort i lang tid.
Sænker strømmen og reducerer støj i Vil-ikke-forstyrres-perioder.
Mopperne vaskes igen lige efter rengøring af køkkener og badeværelser eller efter anden moppepassage.
Rengøring med blandet mønster
Skift til en
overlegen rengøring
For at opnå endnu større grundighed skifter robotten automatisk sin bevægelse til en retning, der er vinkelret på den tidligere rengøringsopgave, hvilket sikrer en forbedret rengøringsydelse.
Saros 10R
Kæledyrsvenlig intelligens
Saros 10R Fantastisk hjælper til kæledyr Fantastisk
hjælper til kæledyr
Videoopkald og ture
Uanset om du har brug for at tjekke op på dine pelsede venner, planlægge on-demand ture eller manuelt styre robottens patruljer, er det hele kun et tryk væk.
Genkendelse af kæledyr og kæledyrsområder
Den stopper sin hovedbørste og går til side på forhånd, når den nærmer sig dine elskede kæledyr for at undgå at skræmme dem. Og den øger sugeevnen, når der rengøres omkring kæledyrsartikler for at sikre grunding rengøring.18
Saros 10R
Søg efter kæledyret
Kan du ikke finde dit kæledyr, når det leger gemmeleg? Er du bekymret, når dit kæledyr er alene hjemme? Med en enkelt knap i appen vil robotten bevæge sig rundt i dit hjem og hjælpe dig med at finde dit kæledyr.
Saros 10R
Snapshots af kæledyr
Optager søde snapshots af dine pelsede venner under rengøringen, som du kan downloade.
Saros 10R
Gør Smart Living bedre
med Matter-protokol
Gør Smart
Living bedre
med Matter-protokol
Brug kraften i Matter-standarden med Saros 10R, som giver dig ubegrænsede muligheder for det intelligente hjem. Sig farvel til frustrationerne over begrænset kompatibilitet, når du ubesværet tager kontrol over din robotstøvsuger og andre kompatible enheder. Oplev den ægte bekvemmelighed ved et fuldt integreret smart home.
Saros 10R
Bredt kompatibel med
Bredt
kompatibel med
Saros 10R
Stemmestyring fra tredjepart
Stemmekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Home.
Saros 10R
Launcher-widgets
Adgang til brugerdefinerede rengøringsrutiner med et enkelt klik.
Saros 10R
Apple Watch-app
Start hurtigt rengøring eller foretag et statustjek.
  • ScratchSafe™-hjul og -børste
  • Følsomme sensient®
  • Adaptive rutealgoritmer
  • Stille mopning (≤55 dB19)
  • Børnesikring
Saros 10R
350*353*79.8 mm
Dockingstation
381*475*488 mm
Saros 10R
Hold dig opdateret
Sammenligninger af produkter
Saros 10R Saros 10R
* Billederne er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke nøjagtigt produktet.
1. Fra januar 2025 er Saros 10R den tyndeste model blandt Roborocks vakuumrobotter.
2. Roborock var den første i robotstøvsugerbranchen til at implementere 3D ToF-funktionalitet ved hjælp af en tilgang med to sendere, da teknologien officielt blev lanceret tidligere i 2024.
3. Baseret på intern test udført af producenten i henhold til LDS-beregningsmetoden for prøveudtagningsfrekvens.
4. Baseret på interne test udført af producenten kan Saros 10R se og omgå objekter, der er så små som 2 cm brede og 2 cm høje. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
5. Certificeret nr. PT/24/GEN/0453 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
6. Certificeret nr. PT/24/GEN/0454 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
7. Certificeret nr. PT/24/GEN/0455 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
8. Certificeret af TÜV Rheinland. Certificerings-ID: 0217010051. Den faktiske dækning afhænger af miljøet.
9. Roborock var den første i robotstøvsugerindustrien til at masseproducere et produkt med et løftbart chassissystem med trehjulsstyring og lancerede officielt denne teknologi i 3. kvartal 2024.
10. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
11. Baseret på interne test udført af producenten kan moppemodulerne løftes op til 22 mm fra jorden, når chassiset løftes.
12. Baseret på interne test udført af producenten kan mopperne løftes op til 10 mm. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
13. Sammenlignet med Roborock S7. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
14. Baseret på interne tests udført af producenten kan vandet i dockens rentvandsdispensere opvarmes til 80 °C ved almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur vil variere på grund af miljømæssige faktorer.
15. Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standardtilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne effektivt ved dockingstationen. Certificerings-ID:0000087338. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
16. Det faktiske tømningsinterval afhænger af brugervaner og miljøfaktorer.
17. Baseret på interne test udført af producenten kan lufttemperaturen omkring luftudtaget opvarmes til 55 °C under tørring ved 25 °C rumtemperatur. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
18. For at øge sugeevnen omkring kæledyrsartikler skal du aktivere "Pet Supply Deep Cleaning" i appen.
19. Baseret på interne test udført af producenten er støjniveauet i støjsvag moppe-tilstand så lavt som 55 dB i et delvist lyddødt rum. Det faktiske støjniveau kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
