Roborock H60-serien - Nå de svære steder med kraftig rengøring | Roborock Officiel Butik i Danmark
Tilbage til toppen
Forbedr effektiviteten,
få styr på rengøringen.
Avanceret hygiejne og selvvedligeholdelse for varig ydeevne
Forbedret for komfort, designet til nem brug
Roborock H60-serien
Abonner
Køb nu
Opdag en enklere måde at rengøre på med Roborock H60-serien. Den fleksible stang når de svære steder, og den kraftfulde sugning fjerner snavs effektivt. Det langtidsholdbare batteri sikrer rengøring uden afbrydelser. Den grønne belysning afslører skjult støv for en grundigere rengøring, mens det avancerede filtreringssystem hjælper med at holde luften frisk og reducere sekundær forurening.
0 0
Produktsammenligning
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Maks. sugestyrke
210AW
170AW
115AW
Maks. batterilevetid
90 min.
80 min.
60 min.
Green Light Illumination
Skærmtype
LED
LED
Indikator
Stangtype
Bøjelig
Bøjelig
Bøjelig
Dock-beholderens kapacitet
500ml
500ml
500ml
Tilbehør
1 x anti-sammenfiltringsbørste til gulve og tæpper 1 x motoriseret mini-børste 1 x 2-i-1 sprækkebørste
1 x anti-sammenfiltringsbørste til gulve og tæpper 1 x 2-i-1 sprækkebørste
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Maks. sugestyrke
210AW
170AW
115AW
90 min.
80 min.
60 min.
Skærmtype
LED
LED
Indikator
Stangtype
Bøjelig
Bøjelig
Bøjelig
500ml
500ml
500ml
Tilbehør
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Op til 210 AW sugestyrke
Op til 170 AW sugestyrke
Op til 115 AW sugning
Udnyt den kraftfulde sugestyrke
Roborock H60 Ultra er udstyret med kraftig sugning på op til 210 AW, der hurtigt fjerner snavs, støv og rester fra både tæpper og hårde gulve. TÜV Rheinland-certificeret¹, og dens ydeevne sikrer en grundig og effektiv rengøring hver gang.
Roborock H60 Pro er drevet af et kraftigt 170 AW maksimalt sug og fjerner hurtigt snavs, støv og rester fra tæpper og hårde gulve. TÜV Rheinland-certificeret¹¹, dens ydeevne giver en dyb, omhyggelig rengøring hver gang.
Roborock H60 er drevet af et kraftigt 115 AW maksimalt sug og fjerner hurtigt snavs, støv og rester fra tæpper og hårde gulve. TÜV Rheinland-certificeret¹⁷, dens ydeevne giver en dyb, omhyggelig rengøring hver gang.
Op til
210 AW¹
170 AW¹²
115 AW¹⁸
Samlet sugestyrke for maskinen
Langtidsholdbart aftageligt batteri
Hold rengøringen i gang
Nyd uafbrudt rengøring med op til 90 minutters driftstid på en enkelt opladning. Brug for mere tid? Det aftagelige batteri giver dig mulighed for at skifte til et nyt batteri til længerevarende rengøringer.
Nyd uafbrudt rengøring med op til 80 minutters driftstid på en enkelt opladning. Brug for mere tid? Det aftagelige batteri giver dig mulighed for at skifte til et nyt batteri til længerevarende rengøringer.
Nyd uafbrudt rengøring med op til 60 minutters driftstid på en enkelt opladning. Brug for mere tid? Det aftagelige batteri giver dig mulighed for at skifte til et nyt batteri til længerevarende rengøringer.
*Ekstra batteri sælges separat.
Op til
90 min.³
80 min.¹³
60 min.¹⁹
Batterilevetid
Støvsugeren er udstyret med et letvægtsbatteri og holder 3 gange længere end de cylindriske batterier, der blev brugt i tidligere modeller⁴, hvilket giver lettere håndtering og længere ydeevne.
3x
Fleksibel og bøjelig stang
Bøj, tilpas og rengør
Den fleksible stang kan bøjes op til 90 og glider ubesværet ind under lave møbler med en frihøjde på kun 5.6 cm, hvilket sikrer en grundig og problemfri rengøring.
Ned til
5.6 cm⁵
Når ind under lave møbler
0°
Anti-sammenfiltringsbørste til gulve og tæpper
Pletfri rengøring på tværs af overfladerne
JawScrapers® hybridbørste
Det buede hajtandsdesign og den integrerede fibergummirulle arbejder sammen om at fange, lede og adskille hår under rengøringen - hvilket minimerer sammenfiltring og gør vedligeholdelse lettere.
0 %⁶ 0 %¹⁴ 0 %²⁰
Sammenfiltringsgrad
Let rengøring af gulv og tæppe
En perfekt kombination af gummilister og bløde børster gør underværker på både tæpper og hårde gulve. Gummilisterne ryster løst indlejret snavs med 7.200 slag i minuttet, mens de bløde børster fejer fint støv og snavs op.
7200 slag/min.⁷
bankefrekvens
Belysning med grønt lys
Lad lyset afsløre støvet og gør rengøringen bedre
Et præcisionskonstrueret grønt lys med en 140° vidvinkel afslører skjult støv og fine partikler, hvilket sikrer en mere grundig og ubesværet rengøring.
5-trins filtreringssystem
Rent og frisk luft til dit hjem
Roborock H60-serien har et 5-trins filtreringssystem, der fanger op til 99,95 % af mikrostøvpartikler så små som 0,3 mikron, og sender renere luft ind i dit hjem.
Op til
99,95%⁸
99,95%¹⁵
99,95%²¹
tilbageholdelse af mikrostøvpartikler
Cyklonfiltrering
Metalnet
Multicyklonkomponent
Svampefilter
5
HEPA-Filter H13
Allergivenlig rengøring,
du kan stole på
Vores avancerede filtrerings- og rengøringssystem er designet til at understøtte et sundere hjemmemiljø og er testet og certificeret til effektivt at fjerne almindelige allergener fra gulve og indendørsluft* – hvilket giver målbar lindring.
*Testet af SGS. Resultatet viser >99,9 % fjernelseseffektivitet for pollen (kun gulve) og >99,9 % fjernelses- og filtreringseffektivitet for hunde- og katteallergener. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
9-cyklons støvsepareringssystem
Sikrer vedvarende styrke
Det avancerede 9-cyklonsystem adskiller effektivt støv og snavs, minimerer tilstopning af filteret og sikrer en kraftig, ensartet sugning hver gang.⁹
Det avancerede 9-cyklonsystem adskiller effektivt støv og snavs, minimerer tilstopning af filteret og sikrer en kraftig, ensartet sugning hver gang.¹⁶
Det avancerede 9-cyklonsystem adskiller effektivt støv og snavs, minimerer tilstopning af filteret og sikrer en kraftig, ensartet sugning hver gang.²²
Det spiralformede metalnetfilter i støvbeholderen leder hår og støv jævnt ind i beholderen, hvilket reducerer sammenfiltring i nettet og opretholder et stabilt sug for effektiv rengøring.
Flere redskaber og tilbehør
Motoriseret minibørste
Den motoriserede minibørste fjerner støv og dyrehår fra sofaer, senge og tekstiler uden sammenfiltring af hår.
6000 gånger/min¹⁰
Slagfrekvens för att ta bort dammkvalster*
0 %⁶
Sammenfiltringsgrad
*Testad av SGS enligt testmetod PT‑23‑000‑401951. Avlägsnade mer än 99,99 % dammkvalster med den motoriserade miniborsten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
6000 gånger/min¹⁰
0 %¹⁴
Sammenfiltringsgrad
2-i-1 sprækkebørste
2-i-1 sprækkebørsten hjælper med at rengøre steder med trang plads og sarte overflader med lethed.
2-i-1 sprækkebørste
2-i-1 sprækkebørste
LED-skærm
Du kan nemt se batteristatus og vælge mellem tre rengøringstilstande.
LED-skærm
Vaskbar støvbeholder og vaskbare HEPA-filtre
Den vaskbare støvbeholder og de vaskbare filtre gør rengøringen nem og hjælper med at holde støvsugeren kørende effektivt over tid.¹¹
Den vaskbare støvbeholder og de vaskbare filtre gør rengøringen nem og hjælper med at holde støvsugeren kørende effektivt over tid.¹⁷
Den vaskbare støvbeholder og de vaskbare filtre gør rengøringen nem og hjælper med at holde støvsugeren kørende effektivt over tid.²³
Dimensioner
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Støvsuger
293*250*1162 mm
293*250*1162 mm
293*250*1162 mm
Hold dig opdateret!
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt.
1. Testet af TÜV Rheinland baseret på IEC 62885-4:2020/5.8-standarden. Testet uden tilbehør, i MAKS.-tilstand med fuldt batteri og ved hjælp af testudstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. Testrapportens nummer: CN253JHD001.
2. Kun til brug i hjemmet. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
3. Baseret på Roborocks interne test med et fuldt opladet batteri i ØKO-tilstand ved hjælp af 2-i-1 sprækkebørsten. Den faktiske driftstid kan variere under specifikke forhold, eller når du bruger forskelligt tilbehør.
4. Henviser til Roborocks tidligere trådløse stangstøvsugermodeller. Resultater baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
5. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
6. Certificeret NO.PT/25/GEN/0112 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
7. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
8. Testet af TÜV Rheinland baseret på ASTM F1977-22-standarden. Testet i MAKS.-tilstand til opsamling af partikler med en diameter på 0,3~5 μm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. 5-trins filtreringssystem inkluderer cyklonfiltrering, et metalnet, en multicyklonkomponent, et svampefilter og et HEPA-filter. Testrapportens nummer: CN253JHD001.
9. Certificeret NO.PT/25/GEN/0111 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
10. Baseret på Roborocks interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
11. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
12. Testet af TÜV Rheinland baseret på IEC 62885-4:2020/5.8-standarden. Testet uden tilbehør, i MAKS.-tilstand med fuldt batteri og ved hjælp af testudstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. Testrapportens nummer: CN25D3NM001.
13. Baseret på Roborocks interne test med et fuldt opladet batteri i ØKO-tilstand og brug af 2-i-1 sprækkebørsten. Den faktiske driftstid kan variere under specifikke forhold eller ved brug af forskelligt tilbehør.
14. Certificeret NO.PT/25/GEN/0190 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt hjemmets omgivelser.
15. Testet af TÜV Rheinland baseret på ASTM F1977-22-standarden. Testet i MAKS.-tilstand til opsamling af partikler med en diameter på 0,3~5 μm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. 5-trins filtreringssystem inkluderer cyklonfiltrering, et metalnet, en multicyklonkomponent, et svampefilter og et HEPA-filter. Testrapportens nummer: CN25D3NM001.
16. Certificeret NO.PT/25/GEN/0194 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
17. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
18. Testet af TÜV Rheinland baseret på IEC 62885-4:2020/5.8-standarden. Testet uden tilbehør, i MAKS.-tilstand med fuldt batteri og ved hjælp af testudstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. Testrapportens nummer: CN25LG2F001.
19. Baseret på Roborocks interne test med et fuldt opladet batteri i ØKO-tilstand ved hjælp af 2-i-1 sprækkebørsten. Den faktiske driftstid kan variere under specifikke forhold, eller når du bruger forskelligt tilbehør.
20. Certificeret NO.PT/25/GEN/0216/1 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
21. Testet af TÜV Rheinland baseret på ASTM F1977-22-standarden. Testet i MAKS.-tilstand til opsamling af partikler med en diameter på 0,3~5 μm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene. 5-trins filtreringssystem inkluderer cyklonfiltrering, et metalnet, en multicyklonkomponent, et svampefilter og et HEPA-filter. Testrapportens nummer: CN25LG2F001.
22. Certificeret NO.PT/25/GEN/0215 af SGS. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets omgivelser.
23. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
