Saros 20 Neo er designet til hjem med mange niveauer og forhindringer. Den støvsuger og vasker grundigt, mens den klatrer over dørtrin, glider ind under møbler og tilpasser sig forskellige gulvtyper og tæpper. Den ved, hvor den skal hen, hvad den skal undgå, og klarer opgaven helt af sig selv.
AdaptiLift® Chassis3.0
Drevet af AdaptiLift® Chassis 3.0 med en klatrearm kan den ubesværet løfte og klatre over høje dørtrin – så rengøringen ikke begrænses af tærskler og forhindringer.
4,5 cm + 4,3 cm
Maksimal evne til at krydse tærskler i dobbeltlag²
20.000 +
tærskelovergange er testet³
RetractSense®-navigationssystem
Med et udtrækkeligt LDS-system justerer den sin højde for tydeligt udsyn og kan komme ind under møbler ned til 7,95 cm for en mere grundig rengøring.
7,95 cm
Adgang til lave steder⁴
100.000+
test af løftecyklus⁵
36.000 Pa HyperForce-motor
Dual Anti-Tangle System
DuoDivide®-hovedbørsten og FlexiArm Arc-sidebørsten er designet til at håndtere selv langt hår. Derfor arbejder de sammen for at forhindre sammenfiltring og sikre kontinuerlig rengøring.
Forbedret moppevask
Fjern genstridige pletter med varmt vand og op til 14N nedadgående tryk, mens den nydesignede moppe holder på fugten og efterlader gulvene renere med færre vandrester.
30%
Færre vandspor¹⁰
14 N
maks. nedadgående moppetryk¹¹
200 o/min
Rotationshastighed¹²
Effektiv tæpperengøring
* Denne funktion skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
FlexiArm-teknologi
Roborocks FlexiArm Arc-sidebørste og kantvasksystem rengør tæt langs vægge og i hjørner, mens den udtrækkelige sidebørste når ind under fodpaneler for mere komplet dækning.
Løftbar børste og løftbare mopper
Holder gulve tørre og bevarer kraftig sugeevne under støvsugning.
Forhindrer at hovedbørsten bliver beskidt i moppetilstand.
Beskytter tæpper mod fugt og maksimerer rengøringsevnen.
Avanceret forhindringsundgåelse.
Ser mere. Reagerer smartere. Rengør bedre.
Drevet af Reactive AI til registrering af forhindringer, som kombinerer struktureret lys og et RGB-kamera, sammen med VertiBeam™ lateral forhindringsundgåelse, registrerer den flere forhindringer nær og fjern – selv langs vægge og møbler – med minimale blinde vinkler.
Så den nemt klarer dagligdagens forhindringer og afbrydelser.
Den nyligt integrerede unibody-ladestation blander bløde kurver med rene linjer og passer naturligt ind i moderne boliger. Færre sømme forbedrer det integrerede design og gør det samtidig nemmere at vedligeholde.
Bruger op til 100 °C varmt vand til at løsne fedt og genstridige rester for en mere hygiejnisk rengøring.
Op til
100℃
Vask af mopper med meget varmt vand¹
Bakteriefjernelsegrad¹⁸
Justerer automatisk vandmængde og temperatur baseret på moppens snavsniveau og rengjorte områder – leverer dybere rengøring, hvor det er nødvendigt, samtidig med at den forbliver effektiv til daglig brug.
Roborock-appen
Hjernen bag enhver rengøring
Drevet af intelligens, der forstår dit hjem, dine vaner og selv de små øjeblikke, du måske selv går glip af – og gør den daglige rengøring ubesværet og gennemtænkt smart.
Tæpperensning
Smart strategi til ethvert tæppe
Vil du dybderense tæpper eller helt undgå dem? Et enkelt tryk er alt, hvad der skal til²¹. Din robot tilpasser sig automatisk, så den styrker sugeevnen på tæpper med løftet moppe eller den følger en præcis kantrengøring for at undgå tæpper og holde dem tørre. Du har kontrol over hvert rum og hvert tæppe, hver gang.
Roborock SmartPlan® 3.0
Tryk én gang, og lad den avancerede styring tage over
Roborock SmartPlan® 3.0 genkender automatisk forskellige rum, lærer dine rengøringsvaner at kende og vælger den optimale rengøringsstrategi for dig. Den øger sugeevnen efter behov, vasker moppen igen efter behov og sænker effekten for at reducere støj i perioder med "Forstyr ikke".
Kæledyrsvenlig teknologi
Tættere på dine pelsede venner
Automatisk genkendelse af kæledyr
Når robotten nærmer sig dit kæledyr, sætter den automatisk hovedbørsten på pause og justerer sin bane for at undgå at forskrække det.
Billeder af kæledyr
Når funktionen er aktiveret, tager din robot automatisk nuttede billeder af dine kæledyr under rengøringssessioner – klar til at blive vist, gemme og dele med blot et enkelt tryk.
Søg efter kæledyret
Hold styr på dine pelsede venner, mens robotten navigerer i dit hjem. Deres placeringer er markeret på kortet – så du ikke længere mister dem af syne under gemmeleg.
Videoopkald og krydstogt
Hold øje med dine kæledyr eller dit hjem i realtid, og fjernstyr din robot til et hvilket som helst sted for at se nærmere efter.
Hverdagsfunktioner
Vigtige specifikationer
Saros 20 Neo
Dimensioner
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
402*494*450 mm
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og afspejler muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade, funktionernes tilgængelighed og navigationsstier kan ændres uden varsel.
1. Baseret på interne test udført af producenten. Varmemodulet kan opvarme vand til 100 °C ved atmosfærisk standardtryk (1 atm, 101,3 kPa) ved stuetemperatur. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforholdene.
2. Baseret på interne test udført af producenten, under testforhold, hvor den første tærskelhøjde ikke overstiger 4,5 cm, mellemrummet mellem de to tærskler er større end 12 cm og ikke overstiger 14 cm, og den anden tærskelhøjde ikke overstiger 4,3 cm, er robotten i stand til at krydse dobbeltlagstærskler med en samlet højde på op til 8,8 cm. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforhold og faktiske brugsforhold.
3. Baseret på intern testning med over 20.000 krydsninger af tærskler. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
4. Højden på robotstøvsugerens chassis er 7,98 cm. På grund af den let lodrette fleksibilitet i de forreste strukturelle komponenter kan robotten opnå begrænset passiv kompression ved kørsel på steder med lav frihøjde, hvilket giver adgang helt ned til 7,95 cm. Bemærk dog, at der kan forekomme skrabning. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
5. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
6. Baseret på intern testning af den digitale motor under specifikke forhold. De faktiske resultater kan variere afhængigt af produktets konfiguration og brugsforhold.
7. Baseret på interne tests var hårsammenfiltringsgraden 0 % ved brug af hårprøver på 0,1 g ved hver af de testede hårlængder (20 cm, 30 cm og 40 cm) på tværs af alle fem driftstilstande under kontrollerede testforhold. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
8. Baseret på interne tests opnåede hårfjerningsgraden 100 % ved brug af hårprøver på 0,1 g ved hver af de testede hårlængder (20 cm, 30 cm og 40 cm) under kontrollerede testforhold. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
9. Baseret på interne tests var hårsammenfiltringsgraden 0 % ved brug af hårprøver på 0,1 g ved hver af de testede hårlængder (20 cm, 30 cm og 40 cm) på tværs af alle fem driftstilstande under kontrollerede testforhold. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
10. Sammenlignet med den forrige generations moppepuder under interne testforhold. De faktiske resultater kan variere afhængigt af gulvtype og brugsforhold.
11. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
12. Baseret på interne test udført af producenten kan mopperne rotere med en maksimal hastighed på 200 o/min, når man vælger ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
13. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
14. Baseret på interne test udført af producenten med sidebørste til fejning af kanter og indvendige hjørner. Den faktiske dækning og afstand kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
15. Baseret på interne test udført af producenten med sidebørste til fejning af kanter og indvendige hjørner. Den faktiske dækning og afstand kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
16. Sammenlignet med Roborock Saros 10 og Roborock Saros 10R under interne testforhold. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
17. Baseret på interne test udført af producenten. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
18. Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Escherichia coli og Staphylococcus aureus i standardtilstanden for selvrensning fjernes mere end 99,99 % af bakterierne på mopperne effektivt. Certificerings-ID: 0000089850. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
19. Baseret på interne test udført af producenten kan luften ved basens udløb under tørring opvarmes til 55 °C ved almindelig stuetemperatur. De faktiske temperaturer kan variere afhængigt af miljøforhold.
20. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
21. Disse indstillinger for tæpperengøring skal aktiveres manuelt og vælges i Roborock-appen. Denne funktion gælder for tæpper i almindelige hjem med en luvhøjde på 3 cm eller derunder, hvilket dækker størstedelen af tæpper, der bruges i almindelige hjem.
