Tilbage til toppen
Qrevo Edge 2 Pro
Det Skarpe Valg.
Abonner
Find den rette model til dig
Fra tæpper til hjørner kan du opleve en kraftfuld og adaptiv rengøring med Qrevo Edge 2 Pro – problemfrit parret med en avanceret multifunktionel dock, der holder dine gulve hygiejniske, dine hænder fri og dit hjem sundere for hele familien.
Første¹ AdaptiLift® Chassis i branchen
Udviklet til redefineret, dynamisk rengøring af tæpper.
Fremragende rengøringsevne
25 000 Pa HyperForce®-sugning² og 12 N dobbeltroterende moppesystem³
Dobbelt antifiltreringssystem
Altid filtreringsfri rengøring.
Automatisk afmontering af moppe
Moppen afmonteres automatisk for at beskytte tæppet mod fugt.
7,98 cm ultratyndt design
Rengør ubesværet under lave møbler.
Hygiejnisk multifunktionel dock
Vask af moppe med 100 °C varmt vand⁴ og automatisk dosering af rengøringsmiddel for en grundigere rengøring
Fra tæpper til hjørner:
Redefineret grundig rengøring
Forbedret AdaptiLift® Chassis
Klatrer, løfter og rengør som ingen anden.
30 % højere⁶
Støvopsamlingshastighed på langluvede tæpper
Branchens første dynamiske rengøring⁵ af tæpper op til 3 cm
Oplev branchens første dynamiske chassisløftning med retningsbestemte hjul. Robotten justerer intelligent kropshøjden for at opretholde optimal sugekontakt på tæpper op til 3 cm.* Dette sikrer dyb og ensartet rengøring af tæpper op til 3 cm med varierende luvhøjde – og lever endelig op til løftet om ægte tæpperensningsevne.
* Denne funktion skal aktiveres manuelt i Roborock-appen. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
4cm¹ maksimal evne til at krydse dobbelte dørtrin
Undgår at sidde fast
25 000 Pa HyperForce®-sugeevne
Sugeevne i topklasse til
indgroet snavs
indgroet snavs
Sugeevne i topklasse til indgroet snavs
Erobr enhver overflade med selvtillid. Med 25 000 Pa ultrastærk sugeevne - blandt de højeste i sin klasse⁷ - løfter den ubesværet indlejret støv og snavs, selv fra tætte, langhårede tæpper.
0 25 000 0 Pa
Maksimal sugeevne²
Smart strategi til ethvert tæppe
Vil du rengøre tæpper i dybden eller helt undgå dem? Et enkelt tryk er alt, hvad der skal til. Din robot tilpasser sig: stærkere sugeeffekt ved rengøring af tæpper med løftet moppe eller præcis kantrengøring for at springe over tæpper og holde dem tørre*. Du har kontrol over hvert rum, hvert tæppe, hver gang.
*Disse indstillinger for tæpperengøring skal aktiveres manuelt og vælges i Roborock-appen.
Opgraderet moppeevne
Fejlfri finish,
hver gang
Fejlfri finish,
hver gang
Fejlfri finish,
hver gang
200 o/min
Spindehastigheder⁸
12 N
Max. nedadgående moppetryk³
Skrub genstridige pletter væk med dobbeltroterende mopper, som påfører op til 12 N nedadgående tryk med varmt vand.
Moppen justerer sig selv, så du ikke behøver at gøre det
Gør overgangen fra hårde gulve til tæpper problemfri med en automatisk aftagelig moppe. Når tilstandene "kun støvsugning" eller "tæppe først" er aktiveret, afmonteres moppen automatisk, så fugtoverførsel undgås, og tæpperne holdes tørre, luftige og friske.
Løftbar børste og mopper
Tilpasser sig intelligent til enhver situation
Kun støvsugning
Holder gulvene tørre, samtidig med at den opretholder en kraftig sugeevne under støvsugning.
Mopper frakoblet
Hovedbørste sænket
Moppetilstand
Forhindrer, at støv hvirvles op igen under vådmopning.
Hovedbørsten løftet
Rengør tæppe
Beskytter tæpper mod fugt og sikrer optimal rengøringsevne
Rengør først tæppet
Normal rengøringsrute
Moppe frakoblet
Chassis løftet
Moppe løftet
Dobbelt anti-sammenfiltreringssystem
Ikke flere hårproblemer
Langt hår? Intet problem. DuoDivide® hovedbørsten og FlexiArm Arc-sidebørsten arbejder sammen for aktivt at reducere hårfiltring – selv med hårstrå op til 40 cm lange. Nyd problemfri støvsugning fra start til slut.
DuoDivide®
-hovedbørste
Rate for hårsammenfiltrering⁹
Hårfjerningsrate¹⁰
FlexiArm
Arc-sidebørste
Rate for hårsammenfiltrering¹¹
FlexiArm-teknologi
Klarer hjørner, revner og kanter
Roborocks eksklusive FlexiArm Arc sidebørste og moppesystem til kantrengøring når ind i svært tilgængelige revner og langs vægge, og leverer uovertruffen kant-til-kant-ydeevne samt fuld omkredsdækning.
Kant- og hjørnedækning¹²
0 mm
Langs kanten og hjørnet¹²
Den rengør dit hjem. Og så rengør den sig selv.
Multifunktionel Dock 3.0 Hygiene+
Moppevask med
100 ℃ varmt vand
Moppevask med 100 ℃ varmt vand
Op til 100 ℃⁴
Moppevask med varmt vand
99,99%
Bakteriefjernelsesgrad¹³
Ved at bruge op til 100 °C varmt vand⁴, løsner vores Multifunktionelle Dock 3.0 Hygiene+ genstridigt snavs, madrester og fedtede pletter fra moppepuderne. Hver gang du vasker gulvet, bliver moppen renset mere effektivt, hvilket giver en mere grundig og hygiejnisk gulvrengøring.
Frisklufttørring af støvpose
Den omgivende luftstrøm hjælper med at tørre resterende fugt i støvposen, hvilket reducerer lugte og holder docken frisk.
Selvrensende dockingstation med 100 °C varmt vand
Dockbasen forbliver hygiejnisk med op til 100 °C⁴ varmt vand og det selvrensende modul, hvilket reducerer den manuelle vedligeholdelse.
Intelligent registrering af snavs til genvask og genmopning
Niveauet af snavs overvåges løbende under moppevasken, hvilket justerer vaskens varighed og udløser en ekstra moppeomgang for områder med mere snavs.
55 °C varmluftstørring
Tørrer mopperne og dockbasen helt med 55 °C¹⁴ varm luft, hvilket forhindrer vækst af skimmel og ubehagelige lugte.
Automatisk genopfyldning af varmt vand
Fylder automatisk robottens vandtank med varmt vand, når der er behov for det.
Automatisk dosering af vaskemiddel
Med en automatisk vaskemiddeldispenser tilsætter dokken selv rengøringsopløsning og sikrer en dybere og mere ubesværet mopperengøring.
Muliggør op til 65 dage¹⁵ uden manuel tømning.
Aftagelig dock-base
Dockbasen er fuldt aftagelig, så den nemt kan vaskes efter behov.
Velvære i hele hjemmet,
fra start til slut.
Hver rengøring, hver cyklus – designet til sensitive brugere og sundere hjem. Certificeret¹⁶ til allergipleje, spædbørn og pelsede familiemedlemmer.
Smartere syn, slankere design
Smartere syn,
slankere design
Når hen, hvor andre ikke kan¹⁷
Med en højde på kun 7,98 cm er dette en af de slankeste¹⁷ Roborock-modeller, der er udstyret med et komplet LiDAR-system. Det udtrækkelige LDS-støvsugerhoved glider ubesværet ind under lave møbler og når steder, hvor andre støvsugere ikke kan – uden at efterlade støv.
100 % succesrate
Rengøring i områder med en højde på ≥ 7,98 cm¹⁸
RetractSense®-navigationssystem
Hæv, sænk, navigér overalt
I åbne rum:
Forbliver hævet for 360°-scanning og præcis kortlægning.
Under møbler:
Trækker sig automatisk sammen med 100° bagudsyn -- præcis rengøring af de snævreste steder.
I åbne rum:
Under møbler:
Præcisionssensorer, pålideligt design.
Opadgående afstandsmåler:
Måler frihøjden over enheden for automatisk justering af LDS.
Øvre kontaktsensor:
Registrerer forhindringer over enheden og forhindrer stød og ridser.
Cyklustestet holdbarhed: LDS-mekanisme er valideret gennem mere end 10.000 hæve- og tilbagetrækningscyklusser for langvarig pålidelighed.¹⁹
10.000+
Cycles
Ved, hvad der er forude
- og hvad der er ved siden af.
Reaktiv AI-forhindringsgenkendelse
Nøjagtig genkendelse af objekter, dag og nat
Du behøver ikke at rydde op før rengøringen. Robotten er udstyret med struktureret lys og et RGB-kamera, som gør det muligt at registrere og undvige over 200 forskellige former for almindeligt rod – fra sammenfiltrede kabler til efterladenskaber fra kæledyr – både dag og nat.
Typer af genkendelige objekter²⁰
VertiBeam® lateral forhindringsundgåelse
Sikrer præcis kantregistrering
VertiBeam® er det laterale system til genkendelse af forhindringer langs siderne, der muliggør nøjagtig kantrengøring langs møbler og omkringstående genstande.
Roborock-app
Tryk, rengør
  • Udfører automatisk en støvsugnings- og moppe-rutine i rum, der ikke er blevet rengjort i over 30 dage.
  • Dybderenser automatisk rum, der ikke er blevet rengjort i lang tid.
  • Sænker strømmen og reducerer støjniveauet i forstyr-ikke-perioder
  • Genvasker mopperne lige efter rengøring af køkkener og badeværelser eller efter endnu en omgang mopping
Roborock SmartPlan® 3.0
Ét tryk til AI-styret rengøring
Fra genkendelse af rumtyper til analyse af brugsvaner tilpasser Roborock SmartPlan® 3.0 hver rengøring - øger sugestyrken efter behov og genvasker, når det er nødvendigt. Smartere rengøring med ét enkelt tryk.
Kæledyrsvenlig intelligens
Tættere på dine pelsede venner
Videoopkald
Videoopkald i realtid og tovejskommunikation med lyd gør det muligt at “tale” med dine kæledyr på en unik måde.
Snapshots af kæledyr
Robotten kan tage søde snapshots af dine kæledyr under rengøringen, som nemt kan downloades.
Automatisk genkendelse af kæledyr
Når robotten nærmer sig katte eller hunde, stopper den straks sin hovedbørste og flytter sig til siden for at undgå at skræmme dine kæledyr.
Søg efter dit kæledyr
Robotten kan automatisk søge efter kæledyr og finde ud af, hvor de gemmer sig. Du kan også tjekke dit kæledyrs placering og status, når du er væk.
Indbygget intelligent stemmeassistent
Sig "Hello Rocky" for at få hjælp
  • "Gør rent her"
  • "Kun støvsugning"
  • "Gør køkkenet rent"
Du skal blot sige “Hello Rocky” for at starte oprydninger eller justere indstillinger - du behøver ikke at røre en finger. Din intelligente stemmeassistent er altid klar til at hjælpe, selv uden internetforbindelse.
Matter-protokol
Omfavn fremtiden med en intelligent livsstil
Omfavn fremtiden
Med understøttelse af Matter-protokollen kan du problemfrit styre din robotstøvsuger og andre intelligente enheder uden kompatibilitetsproblemer. Nyd enkelheden i et fuldt forbundet hjem.
*Matter-protokollen vil være tilgængelig via en kommende OTA. Hold dig orienteret om de seneste opdateringer.
Fungerer godt sammen med
Stemmestyring fra tredjepart
Stemmekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts eller Google Home.
Fuld opladet
Efter måltider
Launcher-widgets
Adgang til brugerdefinerede rengøringsrutiner med ét enkelt klik.
Apple Watch-app
Start hurtigt rengøring eller foretag et statustjek.
Vigtige specifikationer
Qrevo Edge 2 Pro
Dimensioner
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
350*352*79.8mm
Dockingstation
381*475*488mm
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Roborock var den første i robotstøvsugerindustrien til at masseproducere et produkt med et løftbart chassis-system med trehjulsstyring og lancerede officielt denne teknologi i 3. kvartal 2024. Dens tærskeloverskridende evne er baseret på interne tests udført af producenten. Produktet er testet til at krydse tærskler på op til 4 cm, inklusive en tærskel på 3 cm plus et ekstra spor på 1 cm øverst for dobbeltlagstærskler, eller op til 3 cm for enkeltlagstærskler. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforhold.
2. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforhold.
3. Baseret på interne tests udført af producenten. Det maksimale nedadgående moppetryk opnås, når funktionen "Dybderengøring for kraftigt snavs eller pletter" aktiveres manuelt i Roborock-appen. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforhold.
4. Baseret på interne tests udført af producenten. Vandet i basestationens rentvandsudtag kan opvarmes til 100 ℃ (212 °F) under standard atmosfærisk tryk (1 atm, 101,3 kPa) ved stuetemperatur. Faktiske temperaturer kan variere afhængigt af miljøforhold som højde og atmosfærisk tryk.
5. Denne funktion drives af Roborocks AdaptiLift® Chassis - branchens første masseproducerede, løftbare chassis-system med trehjulsstyring, der blev lanceret i 3. kvartal 2024. Den dynamiske tæpperensningsfunktion blev officielt introduceret i 3. kvartal 2025.
6. Baseret på Roborocks interne test i Max+‑tilstand. Sammenlignet med ydeevnen på 2 cm langhårede tæpper af Roborocks forrige støvsugerrobotter. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmets omgivelser.
7. Baseret på research udført af Roborock pr. november 2025 leverer Qrevo Edge 2 Pro en af de højeste sugeevner blandt alle Roborock-robotstøvsugere.
8. Baseret på interne test udført af producenten kan mopperne dreje med en maksimal hastighed på 200 o/min, når man vælger ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
9. Certificeret nr. PT/25/GEN/0342 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
10. Certificeret nr. PT/25/GEN/0341 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
11. Certificeret nr. PT/25/GEN/0340 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
12. Baseret på interne tests udført af producenten med sidebørste til fejning af kanter og indvendige hjørner. Den faktiske dækning og afstand kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
13. Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Escherichia coli i standard selvrensningstilstand fjernes over 99,99 % af bakterierne på de roterende mopper effektivt. Certificerings-ID: 0000088785. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
14. Baseret på interne tests udført af producenten kan luften ved basens udløb under tørring opvarmes til 55 °C under almindelig rumtemperatur. Faktiske temperaturer kan variere afhængigt af miljøforhold.
15. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske tømningsintervaller afhænger af anvendelsesvaner og miljøforhold.
16. Baseret på tests udført og certificeret af SGS og TÜV SÜD. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet. Certificerings-ID: Nr. PT/25/GEN/0370, Nr. Z2GCN1238210008, nr. Z2GCN123820009.
17. Baseret på forskning udført af Roborock pr. november 2025 er Qrevo Edge 2 Pro den tyndeste model blandt Roborocks robotstøvsugere.
18. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforhold.
19. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforhold.
20. Baseret på interne tests udført af producenten kan robotstøvsugeren registrere og undvige genstande helt ned til 5 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige forhold.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
