Resterende spins: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Brug [[ lottery.costPoints ]] point til at spinne!
Log på nu for at gøre krav på din præmie!
Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.
Indlæser...
Ups! Der skete en fejl :(
Du har belønninger, du ikke har gjort krav på. Deltag i lotteriet for at vinde.
Opgraderet multifunktionel dockingstation og højtemperaturrengøring, som er designet til at forenkle rutinemæssig vedligeholdelse.
Rengøring ved høj temperatur bidrager til at reducere fedtaflejringer på mopper og sikrer en mere hygiejnisk rengøring af køkkener og spiseområder.
Op til 75°C
Selvrensning af mopper ved høj temperatur²Tørring med varm luft holder både mopper og dockingstation friske, forhindrer lugtgener og opretholder et hygiejnisk miljø, så dit hjem forbliver lige så rent, som det ser ud.
45 °C
Varm luft⁴45 dB
Lavt støjniveau ved tørring⁵Dockingstationens støvpose tømmer automatisk robottens støvbeholder, hvilket er yderst praktisk og muliggør op til 65 dage uden manuel tømning.
65 dage
uden manuel tømning⁶99.90%
Pollenfiltreringsfrekvens⁷
Oplev denne højeffektive rengøringsenhed med HyperForce®-sugeevne på 18.500 Pa¹. Uanset om den gør rent på hårde gulve eller tæpper, håndterer den effektivt dybtliggende snavs og støv og leverer en pletfri rengøring hver gang.
HyperForce®-sugeevneDet innovative bueformede og asymmetriske design betyder, at den filtringsfrie sidebørste udnytter centrifugalkraften optimalt. Denne unikke funktion leder effektivt håret til børstehårenes ender og letter rengøringen.
Sammenfiltring af hår⁸
De spiralformede gummibørsteblade transporterer hår til begge ender for at lette rengøringen. Børsten af ren gummi har desuden et flydende design, der tilpasser sig ujævne underlag og giver optimal rengøringseffektivitet.
Det forbedrede omnidirektionelle hjul leveres med en praktisk børste, der renser hjulet, mens det er i bevægelse, hvilket forenkler vedligeholdelsen og sikrer optimal ydelse.
Med dens to løftbare roterende mopper klarer robotten let genstridige pletter på hårde gulve. Når den registrerer tæpper, løftes mopperne automatisk for at undgå, at tæpperne bliver våde, og sikrer ubesværet rengøring.
200 O/MIN
Maksimal rotationshastighed⁹
10 mm
Moppeløft¹⁰
30 mulige
vandstrømsindstillingerLeverer en imponerende rengøringsydelse med et lavt støjniveau og holder dit hjem rent uden forstyrrelser.
< 55 dB
Tilstand kun med mopning*< 60 dB
Tilstand kun med støvsugning**Baseret på interne tests udført af producenten. Det faktiske støjniveau kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
Dens slanke design på 9,65 cm¹¹ betyder, at den nemt når ind under sofaer, senge og lave skabe.
Robottens strukturerede lys gør den yderst effektiv til at registrere forhindringer. Selv i et rodet rum med ting spredt ud over gulvet kan den uden problemer registrere og bevæge sig uden om forhindringer.
Roborock-appen
Hjernen bag enhver rengøring
Avanceret styring, der forstår dit hjem, dine vaner og selv de små detaljer, du måske ikke bemærker, og gør den daglige rengøring til en ubesværet og nøje gennemtænkt oplevelse.
Roborock SmartPlan 2.0
Tryk én gang, og lad den avancerede styring overtage
Roborock SmartPlan 2.0 tilpasser din rengøring i forhold til dine vaner, rumtyper og gulvmaterialer, så der opnås en effektiv rengøring, der er perfekt tilpasset dit hjem.
Tæpperensning
Smart strategi til alle former for tæpper*
Vil du dybderense tæpper eller helt undgå dem? Et enkelt tryk er alt, hvad der skal til. Din robot tilpasser sig automatisk, så den forøger sugeeffekten på tæpper med løftet moppe, eller følger præcise baner ved kantrengøring, så tæpper undgås og holde tørre*. Du har kontrol over hvert rum og hvert tæppe, hver gang.
*Disse indstillinger til tæpperengøring skal aktiveres manuelt og vælges i Roborock-appen.
Hverdagsfunktioner
Roborock overholder de strengeste globale standarder vedrørende databeskyttelse og beskytter dine personoplysninger i hvert trin.
Vigtige specifikationer
Roborock Qrevo S Pro
Dimensioner
350 × 353 × 96,5 mm
340 × 487 × 519 mm
* Billederne er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet præcist.
1. Baseret på interne test udført af producenten kan den maksimale sugeeffekt nå op til 18.500 Pa. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene. Værdierne for sugestyrke kan også variere efter land eller region.
2. På grundlag af interne tests udført af producenten. De angivne 75 °C henviser til den temperatur, der måles ved den interne varmeudgang, og ikke temperaturen på selve moppen. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
3. Sammenlignet med Roborock Q7 Max. Baseret på interne tests udført af producenten. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
4. Baseret på interne tests udført af producenten opvarmes lufttemperaturen omkring moppen op til 45 °C under tørring ved en stuetemperatur på 25 °C. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
5. Baseret på interne test udført af producenten er støjniveauet under tørring så lavt som 45 dB i et delvist lyddødt rum. Det faktiske støjniveau kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
6. Baseret på Roborocks interne tests. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af hjemmemiljøet, renlighedsniveauet, brugervaner og andre faktorer.
7. Certificeret No.PT/23/GEN/0047/1 af SGS. Faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsbetingelser.
8. Certificeret No.PT/24/GEN/0455/3 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
9. Baseret på interne tests udført af producenten kan mopperne dreje med en maksimal hastighed på 200 o/min, når der vælges ekstrem vandstrømning i brugerdefineret tilstand.
10. Baseret på interne tests udført af producenten kan moppemodulerne løftes op til 10 mm. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
11. Baseret på interne tests udført af producenten.
12. Matter-protokollen vil være tilgængelig via en kommende OTA. Hold dig orienteret om de seneste opdateringer.
