Tilbage til toppen
Start Black Friday
Tillykke med at vinde belønningen
Tjek nu
Indlæser...
Ups! Der skete en fejl :(
Tilmeld dig for at få point
ilmeld dig nu, og optjen [[lottery.subPoints]] point med det samme!
Tilmeldingen er gennemført
[[ isFirstSub ? lottery.subPoints : '' ]] [[ isFirstSub ? `point er føjet til din konto med succes.` : `Da du ikke er en førstegangsabonnent, kan du ikke modtage pointbelønningen.`]]
Mine belønninger
Du har belønninger, du ikke har gjort krav på. Deltag i lotteriet for at vinde.
Kom i gang med at spinne nu!
Qrevo Edge 2
Det smarte valg
Abonner
Køb nu
Find den rigtige model til dig
Qrevo Edge 2 er designet til grundig rengøring af hele hjemmet – fra hjørner til rum med lav frihøjde. Hyper Power-hårrengøring arbejder sammen med et avanceret moppesystem, så der opnås ensartet dækning på tværs af gulve. Med Reactive AI til genkendelse af forhindringer rengøres der ubesværet omkring ting i hjemmet, og der opretholdes et stabilt og uafbrudt flow fra start til slut.
25.000 Pa HyperForce®¹-sugeevne og dobbelt anti-filtringssystem
Opgraderet moppesystem
Bekæmper dybsiddende snavs. Forbliver effektivt.
FlexiArm-teknologi
Rengør langs kanter og under møbler med intelligent lethed.
7,98 cm ultratyndt design
Ubesværet rækkevidde på snævre områder.
Rengøringsstrategi til flere scenarier
Tilpasser sig intelligent grundig rengøring på tværs af forskellige scenarier.
Adaptiv intelligens giver pålidelig rengøring.
Stærk. Ubesværet. Pletfri.
25.000 Pa HyperForce®-sugeevne¹
Opgrader din hårrengøringsrutine
Træt af endeløs hårrengøring? Her er en stærk løsning. 25.000 Pa HyperForce®-sugeevne¹ løfter hår og fint støv, der har sat sig dybt i gulvet.
25.000 Pa
Dobbelt anti-filtringssystem
Hårfiltreringseliminatoren
Det dobbelte anti-filtringssystem – bestående af DuoDivide®-hovedbørsten og FlexiArm Arc-sidebørsten – fungerer synkront og opfanger hår på op til 40 cm. I kombination med et omnihjul med et udvendigt børstedesign, som er let at vedligeholde, reduceres problemet med oprulning af hår betydeligt og giver en ensartet og jævn rengøring.
Hårfiltringsgrad²
Hårfjerningsgrad³
Hårfiltringsgrad⁴
Mød den nye stjerne:
Mopper effektivt, tørrer hurtigt.
Den opgraderede moppeklud er fremstillet med en vævning med høj tæthed og et nedadgående tryk på 8 N⁵ til opsamling af støv og fedtet snavs. Det bløde, hurtigt absorberende materiale efterlader minimale mængder af vand, så der opnås hurtigere tørring, og de forstærkede kanter sikrer langvarig holdbarhed.
Holdbar, fast, vævet struktur
Tæt, fnugfri vævning, der bevarer formen vask efter vask.
Forstærkede fibre
Fiberblandingen absorberer vandet hurtigt, tørrer hurtigt og beskytter dine gulve.
99,99 % fjernelse af bakterier på gulvet⁶
Tilsat antimikrobielt middel. Gør det lettere at sikre et hygiejnisk hjem til familier og kæledyr.
Nedadgående tryk på 8 N⁵
Stærkt tryk kombineret med en tættere, fladere vævning opfanger effektivt støv og fedt.
Når ud over kanterne
FlexiArm-teknologi
Hver kant, hvert hjørne
Roborocks eksklusive FlexiArm Arc-sidebørste strækker sig intelligent ud over almindelig rækkevidde og rengør tæt langs vægge og dybt ind i hjørner. Den er styret af en præcisionsalgoritme og opfanger systematisk snavs fra områder med sokler og andre svært tilgængelige steder – og giver en grundig og ensartet dækning på tværs af en række forskellige gulvtyper.
error
Rengøring langs kanter og i hjørner⁷
Registrerer og rengører langs sokler⁸
Ned til 2,5 cm
Mød lavprofilspecialisten
Med sit brancheførende slanke kabinet på bare 7,98 cm erobrer den steder med ekstremt lav frihøjde. Den udtrækkelige LDS giver præcis kortlægning og lokalisering, suppleret af dToF-sensoren, der proaktivt registrerer områder med begrænset plads. Når der køres ind i et bekræftet lavt område, trækker LDS'en sig tilbage, og det integrerede 100° Vision-modul tager over. Det bruger sit brede synsfelt til at opretholde positioneringen og muliggøre præcise rengøringsruter på trange områder.
Uovertruffen adaptiv tilgang.
Intelligent rengøring af mellemrum.
Tilpasser sig intelligent forskellige steder og sikrer, at der ikke efterlades skjult snavs – uanset om det drejer sig om rengøring af tæpper, forcering af gardiner eller dobbeltrengøring – så der opnås ensartet og overlegen dybdegående rengøring.
Tæpperensning
Kørsel forbi gardiner
Rengøring med dobbelt sikkerhed
Automatisk moppeløft Automatisk afmontering af moppe
error
Når ind bag markerede gardiner, så skjulte områder rengøres effektivt.
error
Aktiv rengøring ved forhindringer*
error
*Rengør områder, der er blokeret af personer eller kæledyr
Smart undgåelse, smart rengøring.
Større synlighed, færre afbrydelser.
Spring den indledende rengøring over. Med sit strukturerede lys og RGB-kameraet registrerer og undgår den intelligent mere end 280 typer af forhindringer med præcision, både dag og nat.
Typer af genkendelige objekter⁹
280+
DirTect®-teknologi
Smart løft. Rengøring uden bøvl.
DirTect®-teknologien registrerer forskellige typer af forhindringer og giver en mere grundig og målrettet rengøring. Ved at identificere, om snavs er tørt eller vådt, justerer den automatisk sin rengøringsstrategi. Når store mængder tørt støv registreres, skifter systemet til en ren fejetilstand med øget sugeevne. Ved vådt snavs løftes børsten, og moppetilstanden aktiveres og forhindrer, at tørt og vådt snavs blandes.
Løftbar hovedbørste Løftbar moppe
Førsteklasses vedligeholdelse af dockingstationen
Den helt nye multifunktionelle dockingstation
Den helt nye multifunktionelle dockingstation bruger 80 °C¹⁰ varmt vand til at rense moppepuderne i dybden og hjælper med at løsne genstridigt snavs, fedt og madrester. Denne grundige opfriskning understøtter en mere hygiejnisk og komplet gulvrengøring med hver cyklus.
Vask af mopper med varmt vand¹⁰
Op til 80 ℃
Bakteriefjernelsesgrad¹¹
99,99%
Ny rengøringsbakke og ny iblødsætningstilstand*
Stille og rent, alt i én.
Stille og rent,
alt i én.
En renere moppe starter med en grundig iblødsætning – redefinerer vedligeholdelsen af dockingstationer med mere støjsvage rengøringscyklusser, håndfri betjening, en selvrensende base og forenklet pålidelighed via en opgraderet rengøringsbakke i én del.
*Denne funktion skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
80 °C¹⁰ Selvrensning af dockingstationen med varmt vand
Dockingstationens bundplade forbliver hygiejnisk med op til 80 °C¹⁰ varmt vand og et selvrensende modul, der bidrager til at reducere den manuelle vedligeholdelse.
55 °C¹² Tørring med varm luft
Tørrer mopperne grundigt med 55 °C¹² varm luft, hvilket holder skimmelsvamp og ubehagelige lugte væk.
Intelligent registrering af snavs til omvask og gentagen mopning
Snavsniveauerne overvåges løbende under vask af mopper, så systemet kan justere vaskens varighed, og udløser en ekstra moppeomgang på områder med større ophobning af snavs.
Automatisk genopfyldning af varmt vand
Fylder automatisk vandtanken med varmt vand ved behov.
Muliggør op til 65 dage¹³ uden manuel tømning.
Aftagelig bundplade til dockingstation
Dockingstationens bundplade er helt aftagelig, så den er nem at vaske, når det er nødvendigt.
Roborock-appen
Hjernen bag enhver rengøring
Drevet af intelligens, der forstår dit hjem, dine vaner og selv de små øjeblikke, du måske selv går glip af – og gør den daglige rengøring ubesværet og gennemtænkt smart.
Roborock SmartPlan® 3.0
Tryk én gang, og lad den avancerede styring overtage
Roborock SmartPlan® 3.0 genkender automatisk rumtyper, lærer dine rengøringsvaner at kende og vælger den optimale rengøringsstrategi. Den øger sugeevnen efter behov, vasker moppen igen efter behov og sænker effekten, så støj reduceres i perioder med "Forstyr ikke".
Kæledyrsvenlig intelligens
Tættere på dine pelsede venner
Automatisk genkendelse af kæledyr
Når robotten nærmer sig dit kæledyr, sætter den automatisk hovedbørsten på pause og justerer sin bane for at undgå at forskrække det.
Snapshots af kæledyr
Når funktionen er aktiveret, tager din robot automatisk nuttede billeder af dine kæledyr under rengøringen – klar til at blive vist, gemt og delt med blot et enkelt tryk.
Spor dit kæledyr
Hold styr på dine pelsede venner, mens robotten navigerer rundt i dit hjem. Deres placeringer er markeret på kortet – nu vinder du enhver gemmeleg.
Videoopkald og krydstogt
Hold øje med dine kæledyr eller dit hjem i realtid, og fjernstyr din robot til et hvilket som helst sted, der trænger.
Spor dit kæledyr
Hverdagsfunktioner
Rengør bag gardiner
Ved manuelt at markere gardiner i appen kan robotten identificere og rengøre bag gardiner og rumdelere.
AI-rengøring med pletgenkendelse
Robotten registrerer intelligent forskellige plettyper og justerer automatisk sin strategi – så den anvender ekstra rengøringskraft på meget snavsede områder og sikrer dig en både grundigere og mere ubesværet rengøring.
Automatisk genrengøring af oversete pletter
Vender tilbage til områder, der tidligere var blokeret af kæledyr eller mennesker, og sikrer, at ingen steder glemmes i rengøringen.
Indbygget stemmeassistent
Sig "Hello Rocky", hvis du ønsker hjælp. Din robot lytter og svarer – selv uden WiFi.
Styring fra tredjepart
Understøttet af Matter. Automatisér rutiner, og styr alle dine enheder fra én platform. Også kompatibel med Alexa, Siri og Google Home.
Dit privatliv, vores vigtigste prioritet
Roborock overholder strenge globale databeskyttelsesstandarder og sikrer, at dine data forbliver beskyttet, og at dit privatliv respekteres – så dit digitale hjem forbliver et privat frirum.
Vigtige specifikationer
Qrevo Edge 2
Mål
Qrevo Edge 2
352 * 352 * 79,8 mm
Dockingstation
340 * 487 * 521 mm
Vægt
Qrevo Edge 2
4,5 kg
Dockingstation
8,2 kg
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens brugerflade kan ændres uden varsel.
1. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
2. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
3. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
4. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
5. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
6. Baseret på test udført af TÜV SÜD på Escherichia coli i moppefunktionen fjernes mere end 99,99 % af bakterierne på gulvet effektivt. Rapportnummer: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
7. Baseret på interne test udført af producenten, med sidebørste til fejning af kanter og i hjørner. Den faktiske dækning og afstand kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
8. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
9. Baseret på interne test udført af producenten kan robotstøvsugeren registrere og styre uden om genstande helt ned til 5 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
10. Baseret på interne test udført af producenten. Vandet i dockingstationens rentvandsdispensere kan opvarmes til 80 ℃ under normalt atmosfærisk tryk (1 atm, 101,3 kPa) ved stuetemperatur. Faktiske temperaturer kan variere afhængigt af miljøforhold såsom højde og atmosfærisk tryk.
11. Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Escherichia coli i almindelig selvrensningstilstand fjernes mere end 99,99 % af bakterierne effektivt på de roterende mopper. Rapportnummer: CN269E6E 001. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
12. Baseret på interne test udført af producenten kan luften ved dockingstationens udløb under tørring opvarmes til 55 °C ved almindelig rumtemperatur. De faktiske resultater kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
13. Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere på grund af brugs- og miljøforhold.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
