Tilbage til toppen
Tillidscenter
Dit privatliv, vores højeste prioritet
* Denne side beskriver, privatlivs- og sikkerhedsdesignet i Roborocks robotstøvsugere. Den faktiske praksis kan variere afhængigt af produktmodellen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke altid de seneste opdateringer. Se produktmanualen for yderligere oplysninger. Senest opdateret: august 2026.
Vores forpligtelse til privatliv
Roborock følger strenge globale standarder for databeskyttelse og sikrer dine personoplysninger på alle trin.
  • Dine data er dine
    Intet indsamles eller uploades uden din udtrykkelige tilladelse eller, som ellers fastsat ved lov. Du beslutter, hvad du vil dele, og du kan opdatere dine indstillinger når som helst.
  • Dine data holdes på et minimum
    Vi indsamler og gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for, at din robot kan fungere. Dine data er beskyttet på hvert trin. Tjek Roborock-appen for oplysninger om, hvad der indsamles. ¹
  • Dine data forbliver sikre
    Roborock driver uafhængige datacentre i Asien, Europa og Nordamerika. Brugerdata behandles og opbevares sikkert på datacentre baseret på din registrerede region, hvilket sikrer en mere sikker og effektiv levering af tjenester.
Sikkerhed i designet
Bygget på sikker hardware
Al software på din robot er verificeret og pålidelig.
Hver Roborock drives af et højsikkerheds System-on-Chip (SoC), der fungerer som robottens pålidelige grundlag. Med et indbygget, manipulationssikkert certifikat verificerer din robot softwarens autenticitet, inden den kører—som en digitalt sikkerhedsboks, der beskytter dit system.
Et system, der lukker døre
Færre eksponeringspunkter reducerer mulighederne for potentielle angreb.
Vores system følger princippet om minimal eksponering: fysiske forbindelser er låst, softwareforbindelser åbnes kun når det er nødvendigt, og midlertidige forbindelser lukkes automatisk efter brug. Dette reducerer sårbarheder og styrker den samlede sikkerhed.
Dokumenteret kryptering med en tilfældig genereringsalgoritme
Avanceret kryptering holder din robots identitet og data unikt sikre.
Roborock følger de nyeste krypteringsstandarder fastsat af EU's SOG-IS Crypto Working Group. Hver identitet, hvert certifikat og hver nøgle er unik, næsten umulig at forfalske, og holder din enhed og dine data sikkert forseglet.
Beskyttet kommunikation under protokol
Dine data rejser sikkert, beskyttet mod opsnapning eller lækager.
Al kommunikation med din robot er beskyttet af kryptering efter industristandard, inklusive TLS-protokollen. Certifikater bliver grundigt verificeret for at hjælpe med at forhindre man-in-the-middle (MITM) angreb, hvor en tredjepart forsøger at opsnappe eller ændre data under overførsel, hvilket sikrer, at transmissioner forbliver private.
Daglig beskyttelse af privatliv
Billede af forhindring
Krypteret lagring
Privat fotovisning
"Hej Rocky"
Sikker stemmebehandling
Intern datatræning
Videoopkald
To-trins-aktivering
Bekræftelse af gestadgangskode
Ende-til-ende-kryptering
Øjeblikkelig sletning af data efter brug
Øjebliksbilleder af kæledyr og kæledyrssøgning
Aktivering ved behov
AI-forhindringsgenkendelse
Intern datatræning
Intelligens på enheden
Tredjeparts stemmeassistenter
Protokolbeskyttet kommunikation
Krypteret lagring
Når forhindringer opdages, gemmes billedet på robotten i et krypteret format i stedet for som en almindelig billedfil. Dette beskytter identificerbare oplysninger og forhindrer direkte adgang.
Privat fotovisning
Når du ser et billede i Roborock-appen, sendes den krypterede fil til din telefon ved hjælp af ende-til-ende TLS-kryptering. Skyen fungerer kun som en midlertidig kommunikationskanal og gemmer ikke billedet. Fotos behandles i realtid og fjernes automatisk fra din telefons cache, når du lukker dem.
"Hej Rocky"
De fleste modeller behandler stemmekommandoer udelukkende offline, så dine lyddata forbliver lokalt på enheden. På udvalgte modeller med onlinefunktioner sendes krypterede stemmedata til skyen udelukkende for at forstå din hensigt. Lyddataene slettes straks efter behandlingen, og samtalelogfiler gemmes sikkert og kun på din robot.
Intern datatræning
Stemmemodellen trænes udelukkende på data indsamlet i vores laboratorier, hvilket sikrer effektiv læring uden brug af personlige brugerdata. Denne tilgang holder dine oplysninger private, samtidig med at robotens stemmegenkendelse forbedres.
Videoopkald
To-trins-aktivering
Funktionen er som standard deaktiveret og kræver fysisk bekræftelse for at blive aktiveret. For at aktivere det skal du først tænde for indstillingen i appen og derefter trykke på den fysiske knap på robotten, som angivet. Denne to-trinsproces sikrer, at funktionen ikke kan aktiveres ved et uheld eller fjernstyres uden dit samtykke.
Hvert videoopkald kræver en gestadgangskode i appen, som robotten verificerer, før forbindelsen oprettes. Denne to-trinsbekræftelse sikrer, at kun autoriserede brugere kan starte et opkald, hvilket tilføjer et ekstra lag af beskyttelse af privatlivet.
Video- og lyddata fra din robot til appen er beskyttet med ende-til-ende-kryptering. Dette holder din live-video privat og minimerer risikoen for opsnapning under transmission.
Når opkaldet slutter, slettes videostreaming i realtid straks, så der ikke gemmes nogen videodata på robotten eller i appen. Hver session begynder og slutter med en frisk start.
Når funktionen er aktiveret, fungerer den kun, når der registreres kæledyr, så din robot kun tager billeder, når det er nødvendigt. Billederne krypteres og gemmes lokalt på enheden. Har du ombestemt dig? Hvis du trækker din tilladelse tilbage, slettes alle billeder automatisk, så du bevarer fuld kontrol.
Intern datatræning
Roborocks AI-træning bruger kun data fra simulerede hjemmemiljøer, ikke rigtige brugere.
Alle AI-beregninger udføres på enheden, uden at nogen data sendes til skyen eller deles med tredjeparter, hvilket sikrer, at dine oplysninger forbliver fuldstændig private.
Kommunikationen mellem robotten og tredjepartsstemmeassistenter er fuldt krypteret ved hjælp af sikkerhedsprotokoller i industristandard. Kun de data, der er relateret til stemmekommandoen, overføres—ingen billeder, lydoptagelser, kort eller andre relativt følsomme data deles nogensinde.
Roborock-produkter er bygget med strenge datasikkerhedsstandarder fra starten. Hver model følger en dedikeret beskyttelsesplan, som gennemgås under validering og testes af uafhængige sikkerhedseksperter for at sikre sikkerhed og pålidelighed.
Certificeret globalt og regionalt
* Tjek venligst produktsiden for certificeringsoplysninger for hvert produkt.
  • This is a Image
    TÜV-certificeret
  • This is a Image
    Diamond IoT-sikkerhedsklassifikation
TÜV-certificeret
TÜV Rheinland er en globalt anerkendt tysk test- og certificeringsorganisation med over 150 års erfaring inden for sikkerhed og kvalitetskontrol. Kendt for sine strenge evalueringsstandarder er TÜV Rheinland-certificering et tegn på dokumenteret sikkerhed, pålidelighed og overholdelse af regler.
IoT-sikkerheds- og databeskyttelsescertificeret (EN 303 645)
Europas førende cybersikkerhedsstandard for forbruger-IoT, der sikrer databeskyttelse fra starten og understøtter overholdelse af GDPR.
UL (Underwriters Laboratories) er en førende global organisation inden for sikkerhedsvidenskab med base i USA, kendt for at fastsætte nogle af verdens mest krævende sikkerheds- og præstationsstandarder. Roborock er den første i branchen til at opnå UL IoT-sikkerhedsklassifikation på diamantniveau—det højeste mulige niveau.
Ofte stillede spørgsmål
  • Spørgsmål: Optager min robot lyd eller video?
    Nej. Roborock-støvsugere optager ikke lyd eller video. Selv når du bruger stemmestyring, optager mikrofonen kun din kommando og behandler den direkte på enheden—ingen stemmedata gemmes. Under videoopkald i realtid bliver video- og lyddata krypteret og sendt sikkert til din app til live-visning. Hverken enheden, skyen eller appen gemmer denne information.
  • Spørgsmål: Kan jeg deaktivere kameraet og mikrofonen?
    Ja. Du kan deaktivere den indbyggede stemmeassistent "Hej Rocky" og funktioner relateret til AI-forhindringsgenkendelse. Når den er slukket, forbliver kameraet og mikrofonen inaktive.
  • Spørgsmål: Hvordan beskytter Roborock kameraet mod uautoriseret fjernadgang?
    Roborock anvender flere lag af beskyttelse til kamerasikkerhed:
    - Fysisk aktivering: Videofunktionen er som standard slukket og kan kun aktiveres ved at trykke på en fysisk knap på robotten—hvilket sikrer, at ingen uden adgang kan tænde den.
    - Adgangskodebeskyttelse: Hver videosession kræver en gestadgangskode indtastet gennem appen, som bliver verificeret af robotten, før nogen forbindelse etableres.
    - Ende-til-ende-kryptering: Videostreaminger bruger Secure RTP (SRTP) over DTLS, hvilket giver dobbelt kryptering for både indhold og transmissionskanaler for at sikre fuldstændig ende-til-ende-sikkerhed.
  • Spørgsmål: Hvilke data indsamler Roborock, og hvordan bruges de?
    Roborock indsamler kun de data, der er nødvendige for at levere og forbedre din robots funktionalitet. Dette inkluderer kortdata, enhedsstatus og anonymiseret brugsinformation. Alle persondata gemmes sikkert, ofte lokalt og behandles i overensstemmelse med strenge privatlivsstandarder. Tjek [Privatlivspolitik] for flere oplysninger.
  • Spørgsmål: Hvem kan få adgang til mine data?
    Kun du og autoriserede applikationer kan få adgang til dine persondata, og alle er underlagt strenge fortroligheds- og databeskyttelsesforpligtelser for at sikre deres sikkerhed. Roborock indsamler kun de minimalt nødvendige data og deler dem ikke med andre parter. Tjek [Privatlivspolitik] for flere oplysninger.
  • Spørgsmål: Med hvem vil mine data blive delt?
    Roborock deler ikke persondata med tredjeparter, undtagen når det kræves ved lov eller med dit udtrykkelige samtykke. Tjek [Privatlivspolitik] for flere oplysninger.
Ressourcer og Support
  • Hurtige links
  • Kontakt os
    Globalt privacy@roborock.com
    EU privacy@roborock-eu.com (for brugere fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)
1. For at se oplysninger om dataindsamling skal du åbne Roborock-appen, vælge din enhed, gå til Indstillinger og vælge Produktinformation.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
