Tilbage til toppen
Saros 20
Bedre overblik. Færre begrænsninger.
Abonner
Køb nu
Saros 20 er udviklet til at fungere i alle typer hjem. Det nye AdaptiLift® Chassis 3.0 klarer dørtrin og niveauforskelle på op til 4,5 + 4,3 cm. Med StarSight® Autonomous System 2.0 kortlægger den hurtigere, navigerer mere præcist og genkender forhindringer med større sikkerhed samt at den kan komme ind under lave møbler. Den tredobbelte løftestruktur, det dobbelte anti-filtringssystem og den nye RockDock® gør det nemmere at holde hjemmet rent – uden at du skal gøre ret meget selv.
Passerer dørtrin og niveauforskelle på op til 8,8 cm¹
Avanceret visionssystem til præcis kortlægning og forhindringsgenkendelse
Kraftig sugeevne og Dual Anti-Tangle system
Reducerer sammenfiltring af hår med 36.000 Pa HyperForce® sugeevne og Dual Anti-Tangle design²
error
FlexiArm-teknologi
Udviklet til 100 % rengøringsdækning langs kanter og i hjørner³
Helt ny RockDock®
Nem vedligeholdelse uden, at du selv skal gøre noget
Intelligent Roborock-app
Tilpassede rengøringsindstillinger med ét tryk og intelligent styring
Den ser.
Den løfter sig.
Den klarer opgaven.
Finder den optimale måde at klare forhindringer på
Op til
4.5+4.3
cm
Dobbeltlags dørtrin⁴
Et avanceret visionssystem, adaptive algoritmer samt en løftestruktur med hovedhjul, hjælpehjul og klatrearm gør, at robotten kan analysere, afprøve og huske den bedste måde at passere dørtrin på – så rengøringen kan fortsætte uden afbrydelser i alle rum.
Som den første i branchen⁵:
dynamisk rengøring af tæpper på op til 3 cm
Oplev branchens første dynamiske højdejustering, hvor robotten automatisk tilpasser sin højde for at bevare optimal sugestyrke og sikre grundig rengøring på tæpper med luv på op til 3 cm⁶.
*Brugeren skal manuelt markere gardinernes placering på kortet i Roborock-appen for at aktivere funktionen. Resultaterne kan variere afhængigt af omgivelserne.
Forhindrer at sidde fast
Robotten hæver sig selv eller justerer hver side individuelt for at komme fri, hvis den sætter sig fast.
Ingen plads er for trang,
intet sted er utilgængeligt
Kan navigere ved en højde ned til 7,95 cm
Glider let ind under lave møbler
*Udstyret med næste generation af StarSight® Autonomous System 2.0 har Saros 20 et særligt slankt design og kan nemt navigere under sofaer og senge med en højde helt ned til 7,95 cm, samtidig med at den bevarer avanceret positionering og kortlægning.
*Robotstøvsugerens højde er 7,98 cm. På grund af lettere fleksibilitet i de forreste dele kan robotten give sig en smule i højden, når den kører ind under lave møbler, hvilket kan give adgang ned til 7,95 cm. Der kan dog forekomme berøring med underlaget. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af forholdene i hjemmet.
Rækker ind og rengør sokkelområder*
Registrerer sokkelområder helt ned til 2 cm⁷ og bruger FlexiArm Arc-sidebørsten til at feje skjult støv frem.
Rengør bag gardiner*
Passerer markerede gardiner uden besvær og når ind bagved for en mere grundig rengøring.*
*Denne funktion skal aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Visioner,
der kigger ind i fremtiden
Næste generation af 3D-registrering
Avanceret navigation og forhindringsundgåelse sikrer præcis kortlægning, god dækning og bedre genkendelse af objekter – uanset om det er kabler, kæledyr eller uventede forhindringer.
    VertiBeam® – registrering af forhindringer fra siden
    Navigationssystem
    Forhindringsgenkendelse
  • 21 x
  • 300+
    typer
  • Præcis rengøring langs kanter og forhindringer
  • forbedret samplingsfrekvens sammenlignet med LDS⁸
  • genkendelige forhindringer⁹
DirTect®-teknologi
AI-styret pletfokuseret rengøring*
Robotten registrerer forskellige typer snavs via sit RGB-kamera og tilpasser automatisk rengøringen – for eksempel med øget sugestyrke til kaffegrums eller kattegrus, eller ved at skifte til kun moppefunktion ved flydende spild. Intet snavs er for svært at klare.
* Denne funktion skal aktiveres manuelt i Roborock-appen. Baseret på intern testning udført af producenten. Faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøfaktorer.
Løfter og tilpasser sig
Løftbar hovedbørste og moppe
Automatisk tilpasning til enhver situation
Justerer automatisk højden på robotten, hovedbørsten og moppen afhængigt af rengøringstilstanden, så der opnås optimal kontakt, dækning og ydeevne på alle overflader.
Rengør tæpper
Kun støvsugning
Moppetilstand
Rengør tæpper
Beskytter tæpper mod fugt og sikrer samtidig effektiv rengøring.
Hovedbørste sænket og stabiliseret*
Rengøring af tæpper med mellemhøj til høj luv
Standard rengøringsmønster
Moppe afmonteret
Chassis løftet
Moppe hævet
Chassis hævet
*Fungerer kun, hvis brugeren manuelt vælger “Dybdegående tæpperengøring” i Roborock-appen. Andre indstillinger for tæpperengøring skal også aktiveres og vælges manuelt i Roborock-appen.
Kun støvsugning
Holder gulvene tørre og bevarer kraftig sugestyrke under støvsugning.
Mopper afmonteret
Hovedbørste sænket
Moppetilstand
Forhindrer, at støv hvirvles op igen under vådmopning.
Mopper sænket
Hovedbørste hævet
Next-Level HyperForce® Sugestyrke
Digital motor¹⁰
En ekstremt kraftig digital motor, udviklet til høj rengøringseffektivitet.
Uden at sidde fast – uden besvær
Dobbelt anti-filtringssystem
Ingen filtring
Omni-hjul, der er nemt at vedligeholde
Det forbedrede omni-hjul har en integreret børste, som rengør hjulet under brug og gør vedligeholdelsen enklere, samtidig med at ydeevnen bevares.
FlexiArm Arc sidebørste
Hårfiltringsrate¹³
DuoDivide® Hovedbørste
Hårfiltringsrate¹¹
Hårfjernelsesrate¹²
Det nye anti-filtringssystem på hovedbørsten og sidebørsten reducerer behovet for vedligeholdelse af børste og håndterer effektivt langt hår – oplagt til hjem med kæledyr.
Ruller og rengør i dybden
200 RPM dobbelt roterende moppe¹⁴
Justerbart nedadgående tryk
Når genstridige pletter registreres, øger robotten automatisk det nedadgående tryk ved at løfte sine omni-hjul, så de opgraderede mopper presses hårdere mod gulvet for mere effektiv skrubning, bedre pletfjernelse og reducerede vandmærker.
Almindelig mopning
8N
Nedadgående tryk¹⁵
Kraftige pletter registreret
13N
Nedadgående tryk¹⁶
FlexiArm-teknologi
Roborocks eksklusive FlexiArm-teknologi gør det muligt for sidebørsten og sidemoppen at nå ind i svært tilgængelige sprækker og langs vægge, så der opnås effektiv gulvvask helt ud til kanterne og fuld dækning langs hele rummets omkreds.
Kant- og
hjørnedækning¹⁷
0 tommer
Langs kanten
og hjørnet¹⁸
Den rengør
dit hjem og sig selv.
Helt ny RockDock®
Oplev det ypperste inden for håndfri vedligeholdelse
100 °C varmtvandsvask af moppe
100 °C varmtvandsrengøring af dock
Tørring af støvpose med frisk luft
Automatisk afmontering af moppe
Smart genvask og genmopning
55 °C varmluftstørring
Automatisk påfyldning af varmt vand i tanken
Automatisk tømning af støv
Automatisk dosering af rengøringsmiddel
Hurtig opladning på 2,5 timer
Moppen vaskes med 100 °C varmt vand og rengøres i begge retninger
Ved brug af op til 100 °C varmt vand hjælper RockDock® med at løsne genstridigt snavs, madrester og fedt fra moppepuderne. Ved hver vask bliver mopperne mere effektivt rengjort, hvilket understøtter en mere grundig og hygiejnisk gulvrengøring.
Op til
100℃
Varmtvandsmoppevask¹⁹
99,99%
Bakteriefjernelsesrate²⁰
Ny rengøringsbakke med ny iblødsætningsfunktion*
Rengøringsbakken kræver mindre vedligeholdelse²²
Den opgraderede rengøringsbakke i ét stykke giver større moppeflade og mere vand, hvilket sikrer mere grundig rengøring, lavere støjniveau²¹ og automatisk selvrens – uden behov for adskillelse.
Automatisk moppeafmontering
Moppen justerer selv, så du ikke behøver at gøre det.
Skift problemfrit fra hårde gulve til tæpper med automatisk aftagelig moppe. Ved støvsugning alene eller tæppe-først-tilstand fjernes moppen automatisk, så fugt ikke overføres, og tæpperne forbliver tørre, luftige og friske.
Andre funktioner
Automatisk selvrens af docken med 100 °C varmt vand
Dockingbasen forbliver hygiejnisk med op til 212°F²³ varmt vand og selvrensningsmodulet, hvilket reducerer manuel vedligeholdelse.
Intelligent registrering af snavs, som automatisk igangsætter genvask og genmopning.
Snavsniveauet overvåges løbende under moppevasken, så vasketiden tilpasses, og områder med mere snavs automatisk får en ekstra mopperunde.
55°C varmluft-tørring
Tørrer mopper og dockens bund grundigt med 55 °C varm luft²⁴ og forebygger dermed skimmel og ubehagelig lugt.
Fylder automatisk robottens vandtank med varmt vand efter behov.
Giver op til 65 dage²⁵ uden manuel tømning.
Tørring af støvposen med frisk luft
Frisk luftcirkulation tørrer restfugt i støvposen, mindsker lugt og holder docken frisk.
2,5-timers hurtigopladning
Oplader på 2,5 timer og er over 40 % hurtigere end tidligere²⁶.
Aftagelig dockingbase
Dockens bund kan nemt tages af og vaskes efter behov.
Roborock-app
Systemet bag rengøringen
Drevet af intelligent teknologi, der forstår dit hjem og dine vaner – også de små detaljer – og gør den daglige rengøring enkel og ubesværet.
Tæpperengøring
Tilpasset rengøring af tæpper
Vil du rengøre tæpper grundigt – eller springe dem over – kan det vælges med ét tryk. Robotten tilpasser sig automatisk ved at øge sugestyrken på tæpper, mens moppen er løftet, eller ved at følge præcise kanter omkring tæpper for at undgå fugt. Du kan styre indstillingerne individuelt for hvert rum og hvert tæppe²⁷.
*Disse tæpperengøringsindstillinger skal aktiveres og vælges manuelt i Roborock-appen.
Roborock SmartPlan® 3.0
Ét tryk – resten klarer systemet
Roborock SmartPlan 3.0® registrerer automatisk rumtyper, tilpasser sig dine rengøringsvaner og vælger en passende rengøringsstrategi. Systemet justerer blandt andet sugestyrken efter behov, vasker moppen igen, når det er nødvendigt, og sænker effekten i perioder med “Forstyr ikke” for at reducere støj.
Tilpasset til hjem med kæledyr
Tættere på dine kæledyr
Automatisk registrering af kæledyr
Når robotten nærmer sig et kæledyr, stopper den automatisk hovedbørsten og justerer ruten for ikke at forskrække det.
Kæledyrsbilleder
Når funktionen er aktiveret, kan robotten automatisk tage billeder af dine kæledyr under rengøringen. Billederne kan ses, gemmes og deles direkte i appen.
Følg dit kæledyr
Du kan se, hvor dine kæledyr befinder sig, mens robotten bevæger sig rundt i hjemmet. Deres position vises på kortet.
Videoopkald og fjernstyring
Se hjemmet eller dine kæledyr i realtid, og styr robotten manuelt til et bestemt område for at få et nærmere kig.
Kæledyrsbilleder
Følg dit kæledyr
Daglige funktioner
Rengør bag gardiner
Ved at markere gardiner i appen kan robotten identificere og rengøre områder bag gardiner og bløde afskærmninger.
AI-baseret pletgenkendelse
Robotten registrerer forskellige typer pletter og tilpasser rengøringen automatisk. Ved kraftigere snavs anvendes ekstra rengøringskraft.
Automatisk genrengøring af oversete områder
Robotten vender tilbage til områder, der tidligere var blokeret af personer eller kæledyr, så intet område overses.
This is a image loading=
Indbygget stemmeassistent
Sig “Hello Rocky” for at få hjælp. Robotten kan lytte og svare – også uden Wi-Fi-forbindelse.
Styring via tredjepart
Matter understøttet. Automatiser rutiner og styr alle dine enheder fra en enkelt platform. Også kompatibel med Alexa, Siri og Google Home.
Dit privatliv, vores topprioritet.
TÜV Rheinland-certificeret
Roborock lever op til internationale standarder for databeskyttelse og sikrer, at dine personlige oplysninger håndteres sikkert.
Vigtige specifikationer
Saros 20
Dimensioner
Saros 20
353 × 350 × 79,8 mm
Dockingstation
381 x 475 x 488 mm
Vægt
Saros 20
5,05 kg
Dockingstation
10,54 kg
* Billeder og videoer er kun til illustration og viser ikke nødvendigvis det endelige produkt.
1. Baseret på producentens interne tests. Under testforhold, hvor højden på det første dørtrin ikke overstiger 4,5 cm, afstanden mellem de to dørtrin er større end 12 cm og ikke overstiger 14 cm, og højden på det andet dørtrin ikke overstiger 4,3 cm, kan robotten krydse dørtrin i to lag med en samlet højde på op til 8,8 cm. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af forholdene i hjemmet og den konkrete brug.
2. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
3. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
4. Baseret på producentens interne tests. Under testforhold, hvor højden på det første dørtrin ikke overstiger 4,5 cm, afstanden mellem de to dørtrin er større end 12 cm og ikke overstiger 14 cm, og højden på det andet dørtrin ikke overstiger 4,3 cm, kan robotten krydse dørtrin i to lag med en samlet højde på op til 8,8 cm. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af forholdene i hjemmet og den konkrete brug.
5. Baseret på Roborocks interne F&U-optegnelser og tilgængelig offentlig information er denne funktion drevet af Roborocks AdaptiLift Chassis 3.0 — branchens første masseproducerede hævbare chassissystem med trehjulsstyring, lanceret i 3. kvartal 2024. Den dynamiske tæpperengøringsfunktion blev officielt introduceret i 3. kvartal 2025.
6. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
7. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
8. Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til LDS-samplingsfrekvensberegningsmetode.
9. Baseret på interne tests udført af producenten kan robotstøvsugeren registrere og undgå genstande helt ned til 2 cm i bredden og 2 cm i højden. Genkendelsens nøjagtighed kan variere afhængigt af omgivelserne.
10. Baseret på interne tests af den digitale motor under specifikke forhold. Faktiske resultater kan variere afhængigt af produktkonfiguration og brugsforhold.
11. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
12. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
13. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
14. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
15. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
16. Baseret på interne tests udført af producenten. Det maksimale nedadgående moppetryk opnås, når funktionen "Dyb rengøring for tungt snavs eller pletter" aktiveres manuelt i Roborock-appen. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
17. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
18. Baseret på internte tests udført af producenten. Faktisk ydeevne kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
19. Baseret på interne tests udført af producenten. Vandet i basens rentvandsdispensere kan opvarmes til 100 ℃ (212 °F) under standard atmosfærisk tryk (1 atm, 101,3 kPa) ved stuetemperatur. Faktiske temperaturer kan variere afhængigt af miljøforhold som højde og atmosfærisk tryk.
20. Baseret på tests udført af TÜV Rheinland under standard selvrensnings-tilstand fjernes over 99,99% af bakterierne på de roterende mopper effektivt. Faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
21. Baseret på interne tests udført af producenten. Sammenlignet med resultaterne af tidligere Roborock moppevasksessioner. Faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
22. Sammenlignet med rengøringsbakken på tidligere Roborock robotstøvsugere. Faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
23. Baseret på test udført af TÜV Rheinland. Vandet i basens rentvandsdispensere kan opvarmes til 100 ℃ (212 °F) under standard atmosfærisk tryk (1 atm, 101,3 kPa) ved stuetemperatur. Faktiske temperaturer kan variere afhængigt af miljøforhold som højde og atmosfærisk tryk.
24. Baseret på interne test udført af producenten kan luften ved basens udløb under tørring opvarmes til 55 °C ved almindelig rumtemperatur. Faktiske temperaturer kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
25. Baseret på interne tests udført af producenten. Faktiske tømningsintervaller afhænger af brugsvaner og omgivelserne i hjemmet.
26. Baseret på interne tests udført af producenten og sammenlignet med de tidligere Roborock robotstøvsugere. Faktiske resultater kan variere afhængigt af omgivelserne i hjemmet.
27. Denne funktion gælder for tæpper i almindelige hjem med en luvhøjde på 3 cm eller derunder, hvilket dækker størstedelen af tæpper, der bruges i almindelige hjem.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
