Resterende spins: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Brug [[ lottery.costPoints ]] point til at spinne!
Log på nu for at gøre krav på din præmie!
Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.
Indlæser...
Ups! Der skete en fejl :(
Du har belønninger, du ikke har gjort krav på. Deltag i lotteriet for at vinde.
SpiraFlow™ selvrensende moppe i realtid
En frisk moppe, hver gang
2,5 X øget moppetryk¹
Den ideelle løsning til spild på hårde gulve
Innovativt rulleskjold
Tæpper? Dem har vi styr på
Kanttilpassende rullemoppe
Tættere på enhver kant
20.000 Pa HyperForce® sugeevne²
Klarer genstridigt snavs med kraftfuld ydeevne
Dobbelt anti-filtreringssystem
Ingen sammenfiltringer. Ingen bekymringer³
Den helt nye multifunktionelle dock
Oplev en endnu mere problemfri hverdag
Drevet af 220 o/min⁴ højhastighedsrotation og forstærket nedadrettet moppetryk, skrubber rullemoppen dybt ned i spild og snavs fra høj trafik med en kontinuerlig forsyning af frisk vand. En præcisionsskraber fjerner overskydende fugt og leder snavset vand til spildevandstanken, så rullen altid er ren.
Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fugter
Otte præcise vandingspunkter fordeler rent vand jævnt over rullen, hvilket sikrer kontinuerlig vask i hele bredden.
Fugtkontrol
En indbygget præcisionsskraber fjerner overskydende vand for at forhindre dryp og striber, så rullen forbliver fugtig og kan rengøre effektivt.
Øjeblikkelig kraftfuld mopning
En motordrevet rulle roterer med 220 o/min^4 og øger trykket mod gulvet, så spild og pletter fjernes nemt.
Rengører og opsamler
Systemet fjerner snavs og affald med en præcisionsskraber, filtrerer større partikler fra og opbevarer det snavsede vand sikkert i en separat tank. Det sikrer, at hver rengøring er lige så ren som den første uden risiko for krydskontaminering.
I modsætning til konventionelle mopper, der kan smøre snavs rundt, holder vores design rullen konstant frisk med rent vand, så dine gulve bliver renere, friskere og mere hygiejniske med et enkelt strøg.
Bakteriefjernelsesgrad⁶
Med 2,5× stærkere moppetryk¹ løfter den ubesværet svære pletter fra hårde gulve. Ved at efterligne menneskers håndstyrke tackler den genstridigt snavs og giver en dyb, grundig rengøring. Ideel til vådt snavs⁵ som ketchup, kaffepletter eller mudrede dyrepoter, efterlader den gulvene pletfrie og sparer dig for kedelig gulvvask.
øget moppetryk¹
øget moppetryk¹
Det ekstra brede design er udviklet til at give fuldstændig dækning og rengør mere gulv ved hvert strøg, hvilket reducerer rengøringstiden og minimerer striber og hjulmærker. Den er ideel til åbne stuer og lange gange, så du kan læne dig tilbage og nyde en jævn og ubesværet rengøring.
Når robotten nærmer sig dit tæppe, løftes rullen for at undgå kontakt, mens det innovative rulleskjold automatisk aktiveres og danner en fysisk barriere, der blokerer fugt og snavs. Denne flerlagsbeskyttelse sikrer en effektiv adskillelse af vådt og tørt, så dine tæpper nemt holdes tørre og rene.
Rullen løftes automatisk op til 15 mm og beskytter tæpper mod fugt.
Vil du dybderengøre tæpper eller hellere undgå dem? Et enkelt tryk er alt, hvad der skal til. Robotten tilpasser sig automatisk med stærkere sugeevne på tæpper og løftet moppe, eller præcis kantrengøring for at springe tæpper over og holde dem tørre. Du har kontrol over hvert rum, hvert tæppe, hver gang.
Den kanttilpassede rullemoppe kan udvides med præcision, så den kan rengøre helt ind til 10 mm fra kanterne og dermed sikre en grundig rengøring. Det innovative design fjerner støv og snavs fra svært tilgængelige områder såsom fodlister, møbelhjørner og gulvlister, så du kan holde dit hjem renere med mindre besvær.
Kantfejning¹⁰
<10 mm
Kant-tæt mopping¹⁰
Vores adaptive rengøringssystem baseret på AI-snavserkendelse identificerer hurtigt typen af snavs. Ved kraftigt støv øger den sugeevnen for at opfange alle partikler. Ved spild og våde pletter skifter den til ren moppetilstand, hvor både sidebørster og hovedbørste løftes for at forhindre krydskontaminering. Fra fint snavs til genstridige væskepletter arbejder den altid med den mest effektive rengøringsstrategi.
Rullen, skraberen, den snavsede vandtank og andre centrale komponenter er designet til hurtig afmontering, så rutinemæssig rengøring og vedligeholdelse bliver enkel og problemfri.
Med en kraftig 20.000 Pa HyperForce® sugeevne klarer Qrevo Curv 2 Flow selv de sværeste rengøringsopgaver – fra tykke tæpper til genstridige sprækker i gulvet – så dit hjem altid er pletfrit.
Maksimal sugeevne²
Oplev Roborocks avancerede dobbelt anti-filtreringssystem med en hovedbørste og to sidebørster, der er designet til at håndtere alt fra dyrehår til hårstrå. Resultatet er en sammenfiltringsfri og problemfri rengøringsoplevelse med minimal vedligeholdelse af børsten.
DuoDivide®
hovedbørste
Hårfiltringsgrad¹¹
Hårfjernelsesgrad¹²
Dobbelt løftende sidebørster
med bueformet design
Hårsammenfiltringsgrad¹³
Rengør din rullemoppe uden besvær med den opgraderede rengøringsbakke. Det unikke design holder rent og snavset vand adskilt for at forhindre krydskontaminering, samtidig med at rullen gennemvædes og skrubbes i begge retninger for en dyb og grundig rengøring.
Vores helt nye multifunktionelle dock hjælper med at løsne genstridigt snavs, madrester og fedtpletter fra rullen. Hver gang du vasker gulvet, bliver rullemoppen mere effektiv, hvilket giver en dybere og mere hygiejnisk rengøring af gulvet.
Op til
75℃¹⁴
99%
Bakteriefjernelsesgrad¹⁵
Snavsniveauerne overvåges løbende under moppevasken, hvor vasketiden justeres automatisk, og der udføres en ekstra mopning i områder med større snavsophobning.
Tør moppen og dockingstationen grundigt med 55 °C varm luft¹⁶ for at forhindre skimmelvækst og ubehagelige lugte.
Tillader op til 65 dages¹⁷ brug uden manuel tømning.
Hver rengøring og hver cyklus er designet med omtanke for sensitive brugere og et sundere hjem. Certificeret¹⁸ sikker til spædbørn og kæledyr.
Typer af genkendelige objekter¹⁹
Du behøver ikke rydde op før rengøringen. Robotten er udstyret med struktureret lys og et RGB-kamera, som gør det muligt at registrere og undvige over 200 forskellige former for almindeligt rod – fra sammenfiltrede kabler til efterladenskaber fra kæledyr – både dag og nat.
Qrevo Curv 2 Flow er udviklet med fokus på privatlivets fred og er TÜV certificeret i henhold til ETSI EN 303 645, som er den førende cybersikkerhedsstandard for IoT enheder til forbrugere. Kamerafunktioner er som standard slået fra og aktiveres kun med din tilladelse.
PreciSense® LiDAR navigationssystemet scanner og opretter detaljerede kort i realtid og finder den mest effektive rengøringsrute for en grundig og tidsbesparende rengøring.
6x hurtigere²⁰
Hurtig kortlægning
3D-
kortvisning
Multi-niveau²¹
Kortlægningssystem
Videoopkald
Realtidsvideosamtaler og tovejs stemmeinteraktion giver dig mulighed for at kommunikere med dine kæledyr på en sjov og unik måde.
Kæledyrsbilleder
Robotten kan tage søde øjebliksbilleder af dine pelsdyr under rengøring, som du nemt kan downloade og nyde.
Automatisk genkendelse af kæledyr
Når robotten nærmer sig killinger eller hvalpe, stopper den straks sin hovedbørste og flytter sig til siden for at undgå at skræmme dine kæledyr.
Søg efter kæledyret
Robotten kan automatisk lokalisere dine kæledyr, selv når de gemmer sig. Du kan også tjekke dit kæledyrs placering og status, mens du er væk.
"Gør rent her"
"Kun støvsugning"
"Gør køkkenet rent"
Stemmestyring fra tredjepart
Stemmekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts eller Google Home.
Fuld opladet
Efter måltider
Launcher-widgets
Adgang til brugerdefinerede rengøringsrutiner med et enkelt klik.
Apple Watch-app
Start hurtigt rengøring eller foretag et statustjek.
Vigtige specifikationer
Qrevo Curv 2 Flow
Dimensioner
Qrevo Curv 2 Flow
353*353*119mm
450*450*450mm
*Billeder og videoer er kun til illustration og svarer muligvis ikke nøjagtigt til produktet. App-grænsefladen kan ændres uden varsel.
1.Sammenlignet med Roborock Qrevo Curv, som har et moppetryk på op til 6 N. Den nuværende model leverer et moppetryk på op til 15 N, baseret på interne tests udført af producenten. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af hjemmemiljø.
2.Baseret på interne tests udført af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11 standarderne i Max+ tilstand med fuldt opladt batteri. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforhold.
3.Certificeret nr. PT/25/GEN/0458 og nr. PT/25/GEN/0459 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
4.Baseret på interne test udført af producenten kan moppen rotere med en maksimal hastighed på 220 o/min, når man vælger ekstrem vandgennemstrømning i brugerdefineret tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
5.Baseret på interne tests udført af producenten fjernede rullemoppen op til 100 % af kaffepletter, mælk, ketchup og våde mudrede pletter på en enkelt overkørsel. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforhold.
6.Baseret på test udført af TÜV SÜD, fjernes over 99,99 % af Escherichia coli, Staphylococcus aureus og Klebsiella pneumoniae på rullemoppen effektivt. Certificering nr. 704012507644-00. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
7.Testet af SGS i overensstemmelse med GB 21551.2-2010 Antibakteriel og rengøringsfunktion til husholdningsapparater, nåede den antibakterielle rate mod Klebsiella pneumoniae ATCC4352 over 99,99 % (testrapport nr. GZF23-017936-06). De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet.
8.Baseret på producentens interne test. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
9.Indstillinger til tæpperengøring skal aktiveres manuelt og vælges i Roborock-appen.
10.Certificering nr. CN25TVTM001 af TÜV Rheinland. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugsforholdene.
11.Certificeret nr. PT/25/GEN/0458 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
12.Certificeret nr. PT/25/GEN/0459 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
13.Certificeret nr. PT/25/GEN/0457 af SGS. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
14.Baseret på interne tests udført af producenten kan vandet i basens rentvandsdispensere opvarmes til 75 °C ved almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur kan variere afhængigt af miljøforhold.
15.Baseret på test udført af TÜV Rheinland på Escherichia coli i standard selvrensende tilstand fjernes over 99 % af Staphylococcus aureus og Escherichia coli fra rullemoppen effektivt. Certificerings-ID: 0000088982. De faktiske resultater kan variere alt efter hjemmemiljøet.
16.Baseret på interne test udført af producenten kan luften ved basens udløb under tørring opvarmes til 55°C under almindelig rumtemperatur. Den faktiske temperatur kan variere på grund af miljømæssige faktorer.
17.Baseret på interne test udført af producenten. De faktiske tømningsintervaller afhænger af anvendelsesvaner og miljøfaktorer.
18.Baseret på test udført og certificeret af TÜV SÜD. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet. Certificerings-ID: Nr.704012507644-00 og Nr.704012506394-00.
19.Baseret på interne test udført af producenten kan robotstøvsugeren se og omgå objekter helt ned til 5 cm i bredden og 3 cm i højden. Genkendelsesnøjagtigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer.
20.Sammenlignet med Clean&Mapping-tilstand. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljø.
21.Understøtter op til fire etager.
22.Matter-protokollen vil være tilgængelig via en kommende OTA. Hold dig orienteret om de seneste opdateringer.
