Tilbage til toppen
Start Black Friday
Tillykke med at vinde belønningen
Tjek nu
Indlæser...
Ups! Der skete en fejl :(
Tilmeld dig for at få point
ilmeld dig nu, og optjen [[lottery.subPoints]] point med det samme!
Tilmeldingen er gennemført
[[ isFirstSub ? lottery.subPoints : '' ]] [[ isFirstSub ? `point er føjet til din konto med succes.` : `Da du ikke er en førstegangsabonnent, kan du ikke modtage pointbelønningen.`]]
Mine belønninger
Du har belønninger, du ikke har gjort krav på. Deltag i lotteriet for at vinde.
Kom i gang med at spinne nu!
StarSight® Autonomt system
Hvad er et StarSight® autonomt system?
Roborocks StarSight® Autonome System udnytter branchens første dual-transmitter solid-state LiDAR med 3D Time-of-Flight (ToF)-teknologi til at levere uovertruffen navigation.1 Forestil dig en verden, hvor din robotstøvsuger kan se sine omgivelser i 3D-detaljer og problemfrit navigere rundt om og under møbler. Det er styrken ved dette autonome system.
Udstyret med 21.600 sensorpunkter* til 3D-scanning og en prøveudtagningsfrekvens, der er 21 gange højere end LDS 2, leverer den præcis lokalisering, omfattende kortlægning og pålidelig genkendelse af forhindringer - alt sammen i et imponerende kompakt design. Denne innovation baner vejen for fremtidige opgraderinger og forbedrede funktioner og sætter en ny standard for robotstøvsugerens ydeevne.
*Robotterne udstyret med 3D ToF-navigationssystem bruger en QVGA ToF-sensor med 21.600 sensorpunkter.
Milepæl inden for navigationsteknologier
Før LiDAR-navigation
Tilfældig kollision til navigationen
Navigation med gyroskop
Parallel visuel lokalisering og kortlægning (VSLAM)
PreciSense® LiDAR-navigationssystem
I september 2016 opnåede Roborock et tidligt gennembrud i branchen ved at masseproducere sit LDS-baserede LiDAR-navigationssystem, der forbedrer præcisionen i robotstøvsugernes lokalisering og kortlægning.
I marts 2024 afslørede Roborock branchens første solid state LiDAR med to sendere, der udnytter 3D-scanningsteknologi til at opnå uovertruffen præcision og bane vejen for fremtidige innovationer.
Det forbedrede StarSight® autonome system 2.0
Med sin banebrydende VertiBeam® teknologi til undgåelse af laterale forhindringer manøvrerer robotten ubesværet rundt om møbler og vægge og leverer en problemfri rengøringsoplevelse, selv i nærheden af kabler.
Løse kabler
Uregelmæssige vægge og møbler
Fordele med StarSight® autonom systemet
Det kompakte design giver øget rengøringsdækning
3D-sensorteknologi til præcis kortlægning, selv i vanskelige områder
Ophængte skabe
Møbler med tynde ben
Under møbler
Problemfri rengøring med forbedret genkendelse af forhindringer
Små ting*
Uventede forhindringer
Op til 301 typer af objekter kan genkendes
*Baseret på interne test udført af producenten. Robotstøvsugeren kan se og omgå objekter helt ned til 2 cm i bredde og 2 cm i højde. Nøjagtigheden kan variere afhængigt af miljøforholdene.
Hvad eksperterne siger
"Med den effektive app og den nye Time of Flight-navigation, hvor LiDAR-kuplen er fjernet, så robotten kan komme ind under flere møbler, er det en af de mest fleksible robotter, jeg har anmeldt. "
Troværdige anmeldelser
"Den vil faktisk være i stand til at REGISTRERE, at der ligger en klump ledninger på gulvet, den vil gøre rent RUNDT om dem og komme så tæt på som muligt uden at blive viklet ind, og den vil endda markere dem på sit kort over rummet, så DU kan se, hvilke ting DU skal rydde op. Alt dette gør den, samtidig med at det er en af de tyndeste robotter på markedet, så den kan komme ind under stort set alt."
Mrwhosetheboss
"Den er endda slankere end nogle støvsugerrullehoveder, en imponerende bedrift, der engang føltes umuligt for robotstøvsugere."
TechRadar
*Billederne er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke nøjagtigt produktet.
1. Roborock var den første i robotstøvsugerbranchen til at implementere 3D ToF-funktionalitet ved hjælp af en tilgang med to sendere, da teknologien officielt blev lanceret i 2024.
2. Baseret på intern test udført af producenten ved hjælp af LDS-beregningsmetoden for prøveudtagningsfrekvens.
Hent din præmie!
Din præmie!
Her er din rabatkode
Henvis & få 8 % rabat
