Damp og tør. Færdigt.
Fjerner genstridige pletter med kraftig damp for en grundigere og mere hygiejnisk rengøring.
Hjælper med at fjerne olieholdige rester med en stabil strøm af vand ved høj temperatur.
Rengør tættere langs tre kanter, mens den efterlader mindre vand efter sig.
Langvarig kraft til uafbrudt rengøring fra rum til rum.
Skub lettere, træk glattere og rengør uden besvær.
Holder rullen friskere med mindre vedligeholdelse.
Med dobbelte børsteløse motorer, der driver hvert hjul og en lavt monteret vandtank, som sænker tyngdepunktet, giver SlideTech 2.0 reaktionsdygtig hjælp til skub-og-træk — og får støvsugeren til at føles blødere, lettere og nemmere at kontrollere.
Et drejningsområde på 70°²⁴ giver blødere, mere naturlige retningsændringer, så hver drejning føles flydende, afbalanceret og ubesværet.
* Kun tilgængelig i Auto-funktion og Svampfunktion.
* Rengør straks den snavsede vandtank efter hver brug.
Vigtige specifikationer
Dimensioner
265* 250* 1 100 mm
316* 353* 1 165 mm
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke de faktiske produktet nøjagtigt.
1. Baseret på intern test udført af producenten varmes vandet op til den angivne temperatur under standard atmosfæretryk (1 atm, 101,3 kPa) ved rumtemperatur. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
2. Baseret på intern test udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
3. Baseret på intern test udført af producenten i AUTO-funktion med en ECO-sugeindstilling. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
4. Baseret på intern test udført af producenten. Dampudslippet på 5 000 mg/min refererer til dampudløbet målt ved dysen, efter at Turbodampfunktionen har nået en stabil tilstand. Tallet 2,5× er beregnet ved at sammenligne 5 000 mg/min med Roborock F25 Ultras angivne dampudløb på 2 000 mg/min. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljø- og brugsforholdene.
5. Baseret på intern test udført af producenten. Dampforberedelse understøttes af en varmekedel med en effekt på op til 285 W. Den angivne tid for dampforberedelse gælder for en varm start efter tidligere brug af dampfunktionen, målt, efter at enheden havde været slukket i 3 minutter og derefter var genstartet i Dampfunktion. Den faktiske dampforberedelsestid kan variere afhængigt af miljøforholdene og varmeelementets starttemperatur.
6. Baseret på intern test udført af producenten. De angivne 180 °C refererer til dampens temperatur målt ved det interne varmeelements udgang, ikke ved dampudløbet. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
7. Baseret på intern test udført af producenten blev dampdækningsområdet beregnet ved at måle længden og bredden af den stabiliserede dampdækning i Turbodampfunktionen. Den faktiske dækning kan variere afhængigt af miljø- og brugsforholdene.
8. Baseret på test udført af TÜV SÜD efter at have betjent maskinen i 60 minutter og udført strøg med skub- og træk 18 000 gange på et massivt trægulv opstod der ingen dannelse af blærer, buler eller deformation. Derudover blev der ikke opdaget synlige ridser eller farveændringer. Rapportnr.: 704012500497-03. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
9. Baseret på test af TÜV SÜD af Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli i dampfunktion, blev over 99,9999 % af bakterierne på gulvet elimineret effektivt. Rapportnr.: 704012501295-04. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
10. Baseret på test af TÜV SÜD på pollen, katteskæl, hundeskæl og støvmideallergen i dampfunktion blev over 99,9 % af allergener på gulvet fjernet effektivt. Rapportnr.: 704012501295-04. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
11. Baseret på TÜV SÜD's test af hot pot-oliepletter i Varmtvandsfunktionen blev de testede pletter fuldstændig rengjort efter én betjening frem og tilbage, og der blev opnået en 100 % rengøringsgrad for genstridige pletter. Rapportnr.: 704012500496-02. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
12. Baseret på intern test udført af producenten med blandet vådt og tørt snavs samt almindelige husholdningsmadspild, herunder mælk og havregryn, instant-nudler, æg, ketchup, kaffepletter, sennep, sojasovs og andre madbaserede pletter og snavs. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljø- og brugsforholdene.
13. Baseret på intern test udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
14. Baseret på intern test udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
15. Baseret på intern test udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
16. Baseret på SGS-test er hårsammenfiltringsgraden 0 %, når den arbejder med 2 000 strenge af 50 cm tørt og vådt hår i alle fire driftsfunktioner under kontrollerede testbetingelser. Rapportnr.: SHES250100116675. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
17. Baseret på intern test udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
18. Baseret på intern test udført af producenten er restvand i rengøringsområdet reduceret til næsten nul. Fuldstændig fjernelse er ikke implicit. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brugs- og miljøforhold.
19. Baseret på test udført af TÜV SÜD efter at have betjent maskinen i 60 minutter og udført strøg med skub- og træk 18 000 gange på et massivt trægulv opstod der ingen dannelse af blærer, buler eller deformation. Derudover blev der ikke opdaget synlige ridser eller farveændringer. Rapportnr.: 704012603246-00. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
20. Baseret på intern test udført af producenten. Efter 30 000 slagcyklusser og 30 000 cyklusser med krydsning af tærskel udført ved en bevægelseshastighed på 0,5 m/s, forblev de testede funktioner normale. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljø- og brugsforholdene.
21. Baseret på intern test udført af producenten efter 600 timers frem-og-tilbage skubbe-/trækkeoperation på glatte gulve udført ved en bevægelseshastighed på 0,5 m/s, forblev alle de testede funktioner normale. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljø- og brugsforholdene.
22. Baseret på intern test udført af producenten ved betjening af maskinen i AUTO-funktion med ECO-sugningsindstilling ved en hastighed på 0,5 m/s. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet, renhedsniveauet, rengøringsvaner og andre faktorer.
23. Baseret på intern test udført af producenten i dampfunktion. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
24. Baseret på intern test udført af producenten refererer styringen på 70° til den samlede rotation af begge børstehoveder, hvor hvert drejer mindst 35°. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
25. Baseret på intern test udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
26. Baseret på intern test af producenten refererer de angivne 95 °C til den varme lufts temperatur målt inde i luftkanalen, ikke ved dampudløbet eller selve vandet. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
27. Baseret på intern test af producenten refererer de 180 °C til dampens temperatur målt ved det interne varmeelements udgang, ikke ved dampudløbet. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
28. Baseret på test af TÜV SÜD mod Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli under selvrensfunktion (og tørring) blev over 99,9999 % af bakterierne på gulvet elimineret effektivt. Rapportnr.: 704012501295-04. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
29. Baseret på intern test udført af producenten efter én selvrenscyklus efterfulgt af Hurtig Tørring-funktion og Lydløs tørring-funktion, var den gennemsnitlige mængde vand tilbage i rullebørsten henholdsvis 0,88 g og 0,55 g. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
30. Baseret på intern test af producenten i Lydløs tørring-funktion. De faktiske resultater kan variere afhængigt af miljøforholdene.
