Rent hver gang,
Enkelt
Enestående rengøringskraft
Dyb rengøring med ét strøg, hver gang. Med 20.000 Pa sugekraft 4 og en børste som roterer op til 450 gange i minuttet 3, bliver gulvet grundigt rengjort – uden at du anstrenger dig.
20 000 Pa
Sugestyrke4
20 N
Nedadgående rengøringstryk5
Grad af bakteriefjernelse6
450 r/min
Rengøringsstrøg/min3
<1 mm kant-til-kant rengøring7
Der efterlades ingen pletter, og du behøver ikke stoppe op undervejs. Med <1 mm kantrengøring7, en driftstid på 60-minutters8 med Eco-funktion og en dækningsgrad på op til 480 m² (5 166 sqft)9 renser den hver eneste millimeter af dit gulv grundigt.
60-minutter
Batterilevetid i Eco-funktion8
480 m² (5 166 sqft)
Rengøringsområde pr. opladning9
JawScrapers® med anti-filtringsdesign
Udviklet til kontinuerlig ydelse
Vær sikker på konstant pletfrie gulve med vores avancerede anti-filtringssystem, som er udstyret med en skraber med konstant tryk, der fjerner vandmærker, og hajtandsblade der aktivt fanger hår, og giver en glat og perfekt finish ved hver rengøring.
Filtringsgrad10
I takt med dine bevægelser
Optimerede glidehjul
Designet til flydende bevægelser
Designet til at sikre flydende bevægelser. Optimerede glidehjul mindsker skubbeindsatsen, glider let over gulvfuger og passerer tærskler ubesværet, hvilket forvandler rengøringen til en glidende, kontinuerlig proces.
Ubesværet glid
Mærk letheden i hvert skub.
Stabil rulle
Sikker passage for dit hjem og din maskine.
Forbedret forhindringsrydning
Glider ubesværet over tærskler.
70° drejedesign11
Stabil base, smidige bevægelser
Med sit design med lavt tyngdepunkt glider den stabilt og manøvrerer ubesværet rundt om møbler takket være den følsomme 70° svingbare styring.
Rengøring uden afbrydelser
Fjerner forhindringerne og når så ind. Det 12,5 cm (4,9 tommer)12 flade design opretholder fuld sugestyrke selv ved 180° og rengør under møbler uden at efterlade støv.
Smart-Care enkelthed
Intelligent vask,
avanceret rensning
90 °C13 højtemperatur selvrens giver dyb selvrengøring, efterfulgt af avanceret fast-væske-luft-separation for et grundigt renset resultat.
90 ℃
Selvrens ved høj temperatur13
≥99,99 %
Grad af bakteriefjernelse14
Flere trin
Separeringssystem
5-minutters15 hurtig tørring
Tilbage i aktion, med det samme
22-minutters Støjsvag tørring
≤56 dBA16 — Designet til fred og ro
Fleksibel tørring, der passer til din rutine
Hold dit hjem frisk og tørt med 90 °C17 selvtørring med varm luft i en fuldt forseglet dock. Vælg Hurtig- eller Støjsvag funktion for at matche din rutine og holde din rengøringsmaskine klar.
Vedligeholdelse gjort enkel
Separeringsmodul til nem rengøring
Tilbyder fleksibel rengøringstilpasning og fuldstændig vaskbarhed. Den aftagelige separeringsmodul gør rengøring af faste stoffer eller væsker effektiv og er designet til at kunne skylles grundigt, hvilket hjælper med at forhindre rester og lugt.
Ergonomisk tankhåndtag
Ubesværet håndtering. Det profilerede greb er designet til komfortabel kontrol og sikker løftning under fjernelse af tanken.
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke produktet nøjagtigt. Appens grænseflade kan ændres uden varsel.
1. Data hentet fra SGS og Roborocks interne test. Hårsammenfiltringsgraden er 0 %, når den arbejder med 2 000 strenge af 50 cm langt tørt og vådt hår i alle fire driftsfunktioner under kontrollerede testbetingelser. Rapportnummer: SHES241002115874. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
2. Baseret på intern test udført af producenten henviser det angivne stribefri til resterende vandstriber på mindre end 0,2 g. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
3. Baseret på intern test udført af producenten ved brug med MAX-funktion med et fuldt opladet batteri. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
4. Baseret på intern test af producenten med et fuldt opladet batteri i henhold til IEC 62885-2-standarder. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
5. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
6. Baseret på test udført af TÜV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli i standardrengøringsfunktion fjernes over 99,99 % af bakterierne på gulvet effektivt. Rapportnummer: Nr. Z2GCN 118006 0205 Rev.00 De faktiske resultater kan variere efter miljøet i hjemmet.
7. Baseret på intern test udført af producenten. Den angivne kant-til-kant dækning refererer til rullens venstre og højre sider. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
8. Baseret på intern test udført af producenten ved brug med ECO-funktion med et fuldt opladet batteri. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
9. Baseret på intern test udført af producenten ved brug med ECO-funktion med et fuldt opladet batteri. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
10. Data hentet fra SGS og Roborocks interne test. Hårsammenfiltringsgraden er 0 %, når den arbejder med 2 000 strenge af 50 cm langt tørt og vådt hår i alle fire driftsfunktioner under kontrollerede testbetingelser. Rapportnummer: SHES241002115874. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
11. Baseret på intern test udført af producenten. Baseret på intern test af producenten. 70° styring henviser til den samlede rotation af begge børstehoveder, hvor hvert drejer mindst 35°. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
12. Baseret på intern test udført af producenten. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
13. Baseret på intern test af producenten. Selvvasktemperaturen refererer til temperaturen på den varme luft, der blæser over vandet, ikke til selve vandets temperatur. De faktiske resultater kan variere afhængigt af brug og miljøforhold.
14. Baseret på test udført af TÜV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli under standardselvrensfunktion fjernes over 99,99 % af bakterierne på rullen effektivt. Rapportnummer: Nr. Z2GCN 118006 0205 Rev.00. De faktiske resultater kan variere efter miljøet i hjemmet.
15. Baseret på intern test af producenten, efter 5 minutters tørring er vandindholdet i rullen mindre end 1 g. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
16. Baseret på intern test af producenten ved brug i Støjsvag tørrefunktion. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
17. Baseret på intern test af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
